探索MAXM17572:高效、灵活的电源模块解决方案
h1654155282.3538 2026-03-03 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices的MAXM17572——一款4.5V至60V、1A的Himalaya uSLIC降压电源模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAXM17572.pdf
一、产品概述
MAXM17572是Himalaya系列电压调节器IC、电源模块和充电器中的一员,它集成了控制器MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,能提供0.9V至12V的可编程输出电压,最大输出电流可达1A。该模块显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的“即插即用”电源解决方案,大大缩短了产品上市时间。
二、产品特性
(一)易用性
  • 宽输入范围:4.5V至60V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 可调输出:输出电压可在0.9V至12V之间灵活调整,满足不同应用需求。
  • 高精度反馈:±1.2%的反馈精度,确保输出电压的稳定性。
  • 集成设计:内部集成控制环路补偿,使用全陶瓷电容,简化了设计过程。
(二)灵活性
  • 可编程开关频率:通过RT/SYNC引脚,可将开关频率从400kHz编程到2.2MHz,还能与外部频率同步。
  • 可编程软启动:用户可通过连接到SS引脚的电容来设置软启动时间,减少输入浪涌电流。
  • 开放漏极电源良好输出:RESET引脚可用于监控输出电压,当输出电压低于设定值的92%时,RESET输出低电平。
(三)稳健性
  • 过温保护:当结温超过+165°C时,模块会自动关闭,待温度下降10°C后再重新开启。
  • 打嗝模式过流保护:在过载和输出短路情况下,模块会进入打嗝模式,降低功耗。
  • 高工业环境温度范围:可在-40°C至+125°C的环境温度下工作,结温范围为-40°C至+150°C。
  • 电磁兼容:符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准。
三、工作原理
(一)控制架构
MAXM17572采用峰值电流模式控制架构。内部误差放大器将反馈电压与固定参考电压进行比较,生成误差电压。PWM比较器将误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压之和进行比较,以设置导通时间。在时钟的每个上升沿,高端MOSFET导通,直到达到适当的或最大占空比,或者检测到峰值电流限制。
(二)线性调节器
模块有两个内部低压差稳压器(LDO)为VCC供电。一个LDO由IN供电,另一个由EXTVCC供电。根据EXTVCC的电压水平,只有其中一个LDO会工作。当EXTVCC电压大于4.7V(典型值)时,VCC由EXTVCC供电;当EXTVCC电压低于4.7V时,VCC由IN供电。这种设计可以提高在高输入电压下的效率。
(三)使能/欠压锁定和软启动
当EN/UVLO电压高于1.215V(典型值)时,模块的内部误差放大器参考电压开始上升。软启动斜坡的持续时间可通过连接到SS引脚的外部电容进行编程,实现输出电压的平滑上升。将EN/UVLO拉低可禁用两个功率MOSFET和其他内部电路,将IN关断电流降低至4.7μA(典型值)。
(四)外部频率同步
MAXM17572的内部振荡器可通过RT/SYNC引脚与外部时钟信号同步。外部时钟信号的频率必须在1.1×FSW和1.4×FSW之间,其中FSW是由RT电阻编程的频率。
四、应用场景
MAXM17572适用于多种应用场景,包括:
  • 工业电源:为工业设备提供稳定的电源。
  • 分布式电源调节:在分布式电源系统中实现电压调节。
  • FPGADSP负载点调节器:为FPGA和DSP等高性能芯片提供精确的电源。
  • 基站负载点调节器:满足基站设备对电源的高要求。
  • HVAC和楼宇控制:为HVAC系统和楼宇控制系统提供可靠的电源。
五、设计要点
(一)绝对最大额定值
在使用MAXM17572时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、输出电压、温度等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)电气特性
了解MAXM17572的电气特性,如输入电压范围、输入关断电流、输入静态电流、使能/欠压锁定阈值等,有助于正确设计电路。
(三)元件选择
  • 输入电容:输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低模块开关引起的输入噪声和电压纹波。选择具有低ESR和高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
  • 输出电容:推荐使用X7R陶瓷输出电容,以确保在工业应用中具有良好的温度稳定性。根据所需的输出电压和动态负载,计算所需的输出电容值。
  • 软启动电容:通过连接到SS引脚的电容来设置软启动时间,以减少启动时的浪涌电流。
  • 电阻选择:根据所需的输出电压、开关频率等参数,选择合适的电阻值。
(四)PCB布局
良好的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。遵循以下布局准则:
  • 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚。
  • 输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚。
  • 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  • 将所有PGND连接到尽可能大的铜平面区域。
  • 将EP连接到底层的SGND平面。
  • 使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
  • 底层的EP上不要保留焊料掩膜,以提高散热能力。
六、总结
MAXM17572是一款功能强大、性能稳定的电源模块,具有宽输入电压范围、可调输出电压、可编程开关频率、过温保护和过流保护等特性。它适用于多种工业和通信应用,能够帮助工程师简化设计过程,提高产品的可靠性和稳定性。在设计过程中,需要注意元件选择和PCB布局,以确保模块的性能达到最佳。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模
    的头像 发表于 03-16 10:55 263次阅读
    高效电源解决方案MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 17:00 594次阅读
    MAXM17516:高效电源模块的卓越之选
    MAXM17516.pdf 1. 产品概述 MAXM17516属于Himalaya系列的电压调节器IC和电源模块,它能实现更凉爽、更小巧且更简单的电源
    的头像 发表于 03-12 16:45 180次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧和更简单的电源解决方案MAXM17504将开关电源控制
    的头像 发表于 03-09 15:50 233次阅读
    高效电源解决方案MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 16:25 213次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
    17710 - MAXM17726 属于 Himalaya 系列电压调节器 IC 和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。这一系列的双输出调节器
    的头像 发表于 03-05 15:55 160次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何实现
    的头像 发表于 03-05 15:50 158次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选 在电子工
    的头像 发表于 03-05 15:50 198次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-05 15:50 352次阅读
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的电源模块
    的头像 发表于 03-05 15:25 226次阅读
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今
    的头像 发表于 03-05 15:25 202次阅读
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍 在电子设备的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-05 15:25 292次阅读
    高效电源解决方案MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 184次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 5V输出评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. MAXM17572 5V输出评估套件用于评估MAXM17572高电压、高效率、同步降压直流-直流电源模块。 套件针对5V输出编程,并提供高达1A
    的头像 发表于 06-15 14:53 983次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块数据手册
    Analog Devices Inc. MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块 是一款高效、同步Himalaya系列降压型直流-直流电源模块。该
    的头像 发表于 06-13 11:50 1166次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAXM17572</b> Himalaya uSLIC降压<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
