Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器具有4级VSEL降压功能,可将1.8V至5.5V的输入电压范围降压为0.5V至1.8V的宽输出电压范围。这些降压转换器在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间自动切换,根据负载电流尽可能以最高的效率处理负载。MAX38647B简单易用,峰值效率达94%,有助于延长电池寿命,支持100%占空比运行,并提供短路保护和内部有源放电。MAX38647B可采用1.82mm x 0.89mm、0.4mm间距 8引脚WLP封装或3mm^2^ 、0.5mm间距10引脚TDFN封装。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器数据手册.pdf
特性
- 延长电池寿命
- 440nA超低静态供电电流
- 5nA关断电流
- 94%峰值效率,10μA时超过90%
- 简单易用,操作普及
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至1.8V
- 输出电流:高达175mA
- 在多种用例情况下保护系统
- 短路保护
- 内部主动放电
- 可编程单电阻器(32个设置),4个输出电压电平,用于通过数字控制VSEL1和VSEL2引脚的每个RSEL设置
- EN引脚,用于转换器开/关控制
- 100%占空比模式,实现低压差运行
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 封装选项
- 8焊球WLP(1.82mm x 0.89mm、0.4mm间距)
- 10引脚TDFN(3mm x 3mm、0.5mm间距)
应用
规范
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至1.8V
- 输出精度:±1.5%
- ±1.6A
RMS最大电流 - 输出电流:175mA
- 最大输入关断电流:0.1µA,0.005µA(典型值)
- 直流负载调节:±2.5%(典型值)
- 软启动时间:1ms(典型值)
- 选择电阻器检测时间范围:240µs至1320µs
- 有源放电电阻范围:50Ω至200Ω
- 电感器峰值电流限制范围:0.2A至0.3A
- 过零阈值:12.5mA(典型值)
- 连续功率耗散
- 912mW(WLP封装)
- 1951mW(TDFN封装)
- 温度
- 工作范围:-40°C至+125°C
- 最大结温:+150°C
- 焊接
- +300°C引线:10s
- +260°C回流
简化应用电路
框图
举报投诉
降压转换器
7文章
2369浏览量
89062 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
微功耗
152浏览量
12477
热点推荐
MAX38647BEVKIT: MAX38647B WLP Evaluation Kit Data Sheet MAX38647BEVKIT: MAX38647B WLP Evaluation Kit Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX38647BEVKIT: MAX38647B WLP Evaluation Kit Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-12 18:47
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42402/MAX42403同步降压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX42402/MAX42403同步降压转换器是
Analog Devices / Maxim Integrated MAX38647B WLP评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX38647B WLP评估套件 (MAX38647BEVKIT) 用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MA
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices MAX17291B高压微功耗升压转换器是一款低静态电流 (I ~Q
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步降压
探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器的卓越之选
探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能至关重要。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器数据手册
