探索MAX16169:超低功耗按钮开关控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-06 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,如何实现高效、稳定且低功耗的电源控制一直是工程师们关注的焦点。今天要给大家详细介绍的是一款超实用的芯片——MAX16169,它是一款超低功耗的按钮开关控制器,具备开关消抖和内置锁存功能,能为各类电子设备提供出色的电源控制解决方案。
文件下载:MAX16169.pdf
一、MAX16169的基本概况
1. 功能概述
MAX16169能够接收来自机械开关的嘈杂输入信号,并将其转换为干净、锁存的输出信号,同时还能在开关闭合超过消抖周期时产生单脉冲中断输出。当开关闭合时间超过关机周期时,会产生更长的单脉冲中断输出。该芯片家族有两种类型的器件,一种在开关闭合时间超过关机周期时会撤销锁存输出,另一种则会保持锁存输出。
2. 工作参数
它的工作电源范围为 +1.3V 至 +5.5V,电源电流消耗小于 40nA,这一特性在低功耗应用中能极大地降低电池损耗,甚至可以作为电池的“保鲜封条”。其强大的开关输入(PB_IN/PB_IN)能够承受高达 ±60V 的电压,并且具备 ±40kV 的 ESD 保护,可适应恶劣的工作环境。锁存输出可以作为逻辑信号来控制稳压器,或者在负载电流较低时直接将负载连接到电源,能够提供 200mA 的输出电流,且电压降小于 30mV。此外,还有一个独立的 INT 输出,每当检测到有效的按钮信号时,就会提供系统中断。异步 CLR 输入允许外部信号强制锁存输出进入关闭状态。
3. 封装与温度范围
MAX16169 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用 2mm x 2mm 的 6 引脚微型双扁平无引脚(µDFN)封装,体积小巧,适合各种紧凑型设计。
二、应用领域广泛
MAX16169 的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域,包括但不限于便携式医疗设备、便携式仪器、手持式消费电子产品、工业设备、物联网IoT)设备、一次性低功耗电子产品以及资产跟踪设备等。在这些应用中,其低功耗和稳定的控制性能能够充分发挥优势,为设备的可靠运行提供保障。
三、显著的优势和特性
1. 超低电流,节省功耗
最大 40nA 的待机电流(ISB),结合 1.3V 至 5.5V 的 VCC 范围,使得该芯片在功耗控制方面表现出色,能有效延长电池续航时间。
2. 开关消抖功能
具备 50ms 和 2s 两种消抖定时选项,以及 8s 和 16s 的关机定时周期,能够有效消除机械开关产生的抖动,确保输出信号的稳定性。
3. 灵活的配置选项
锁存输出能够提供 200mA 的负载电流,且电压降小于 30mV;每次开关闭合都会产生单脉冲 INT 输出,并有 8ms、32ms、64ms 和 128ms 等多种 INT 定时选项;同时支持低电平或高电平有效的按钮输入,为工程师提供了丰富的设计选择。
4. 强大的可靠性保障
按钮输入能够处理高达 ±60V 的电压,并且具备 ±40kV 的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,大大提高了终端设备的可靠性。
四、关键技术参数
1. 绝对最大额定值
  • VCC 至 GND:-0.3V 至 +6V
  • PB_IN/PB_IN 至 GND:-60V 至 +60V
  • CLR、INT、OUT 至 GND:-0.3V 至 +6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 结温:+150°C
  • 存储温度范围:-40°C 至 +150°C
  • 焊接温度(回流焊):+260°C
  • 连续功率耗散(多层板):6 - µDFN(TA = +70°C 时为 357.8mW,高于 +70°C 时每 °C 降额 4.50mW)
2. 电气特性
涵盖了工作电压范围、电源电流、定时精度、输入输出电压和电流等多个方面的参数,这些参数在不同的工作条件下有着明确的规定,确保了芯片在各种环境下的性能稳定。例如,在 VCC = 3.3V、OUT 未置位且 PB_IN/PB_IN 未连接的情况下,-40°C ≤ TA ≤ +70°C 时,电源电流最大为 40nA;在 PB_IN/PB_IN 检测或 INT 置位期间,电源电流为 10 - 30µA。
五、工作原理与引脚功能
1. 工作原理
当 PB_IN 被拉高(PB_IN 被拉低)且持续时间大于或等于消抖时间(tDB)时,OUT 会被置高;将 CLR 拉低则会使 OUT 撤销置位。每次经过消抖处理的开关闭合都会触发一个单脉冲 INT 输出。开关闭合时间超过关机周期(tSO)时,会产生更长的 INT 脉冲,可用于向系统发出特定功能信号或启动关机过程。
2. 引脚功能
  • VCC:电源输入引脚,需通过一个 0.1μF 的电容接地进行旁路处理。
  • GND:接地引脚。
  • PB_IN/PB_IN:按钮输入引脚,内部上拉至 VCC。当 PB_IN 被拉低超过消抖时间时,会使 OUT 锁存为高电平,并在 INT 端产生单脉冲。
  • CLR:清除输入引脚,将其拉低可撤销锁存的 OUT 信号。
  • INT:低电平有效、开漏输出的中断/复位引脚,当 PB_IN 被拉高(PB_IN 被拉低)超过消抖时间时,会在中断超时期间置位。
  • OUT:高电平有效、推挽式锁存输出引脚,置高时连接到 VCC。
六、总结与思考
MAX16169 以其超低功耗、灵活的配置和强大的可靠性,为电子工程师们提供了一个优秀的电源控制解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择芯片的定时选项和引脚配置,充分发挥其性能优势。同时,大家不妨思考一下,在不同的应用场景中,如何进一步优化 MAX16169 的使用,以达到更好的系统性能和更低的功耗呢?希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助,如果你在使用 MAX16169 过程中有任何独特的经验或想法,欢迎在评论区分享交流。
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX32620/MAX32621:超低功耗控制器卓越
    的头像 发表于 04-03 14:50 224次阅读
    探索MAX32665/MAX32666:低功耗蓝牙微控制器卓越
    的头像 发表于 03-27 10:00 229次阅读
    探索MAX32660:超小型低功耗控制器卓越
    的头像 发表于 03-26 17:30 732次阅读
    MAX32630 - MAX32632:低功耗控制器卓越
    的头像 发表于 03-26 17:20 675次阅读
    MAX32650 - MAX32652:低功耗控制器卓越
    的头像 发表于 03-26 17:20 720次阅读
    探索MAX32625/MAX32626:超低功耗控制器卓越
    的头像 发表于 03-26 17:00 655次阅读
    的头像 发表于 03-26 17:00 731次阅读
    探索MAX31334:超低功耗实时时钟的卓越
    探索MAX31334:超低功耗实时时钟的卓越 在电子设备的设计领域,实时时钟(RTC)是不可
    的头像 发表于 03-26 16:10 209次阅读
    MAX28200:低功耗16位微控制器卓越
    MAX28200:低功耗16位微控制器卓越 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 03-26 15:40 261次阅读
    的头像 发表于 03-15 17:20 1086次阅读
    探索MSP430FR572x系列:超低功耗混合信号微控制器卓越
    探索MSP430FR572x系列:超低功耗混合信号微控制器卓越 在电子工程师的工具箱中,寻
    的头像 发表于 02-28 16:10 334次阅读
    深入解析MAX16151:高电压按钮开关控制器卓越
    深入解析MAX16151:高电压按钮开关控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-06 15:50 315次阅读
    MAX16150:纳米功耗按键开关控制器卓越
    的头像 发表于 02-06 15:50 279次阅读
    MAX77650:超低功耗PMIC的卓越
    MAX77650/MAX77651:超低功耗PMIC的卓越 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 02-06 11:10 423次阅读
    一键开关机芯片GEK100,替代 ADI 的 MAX16169MAX16054
    科技的 GEK100 芯片正以其卓越的性能,成为替代 ADI 公司 MAX16169MAX16054 的有力选择。​一、功耗表现:nA 级别的卓越
    发表于 08-15 17:32
