汽车级电子利器:MAX25460全面解析
在汽车电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的电源转换和USB保护解决方案的需求与日俱增。今天我们要深入探讨的MAX25460,就是这样一款专为汽车应用量身打造的芯片,它集成了多种功能,为汽车电子系统的设计带来了诸多便利。
文件下载:MAX25460.pdf
1. 概述
MAX25460将1.5A高效汽车级降压转换器、USB BC1.2主机充电器仿真器以及高带宽USB保护开关集成于一体,主要应用于汽车USB 2.0主机应用。此外,它还具备USB负载电流检测放大器和可配置的反馈调整电路,能自动补偿汽车应用中常见的 captive 电缆电压降。该芯片采用4mm x 5mm 24引脚TQFN封装,可有效减少所需的外部组件和布局面积。
2. 应用领域
- 汽车收音机和导航系统:为这些设备提供稳定的电源和可靠的USB连接,确保其正常运行。
- USB主机和集线器应用:在多设备连接的场景下,保证数据传输和充电功能的稳定。
- 汽车连接/远程信息处理:满足汽车与外部设备通信的需求,提升汽车的智能化水平。
3. 优势与特性
3.1 一站式解决方案
从汽车电池直接为便携式设备供电,集成了1GHz带宽的USB 2.0数据开关,工作电压范围为4.5V至28V(40V负载突降),具备5V至6V、1.5A的输出能力。这使得它能够适应不同的汽车电源环境,为便携式设备提供稳定的电源。
3.2 优化的USB充电和通信
用户可通过编程调整电压增益,以适应高达474mΩ的电缆电阻,还能设置USB电流限制。支持USB BC1.2 CDP和SDP模式,兼容USB On-the-Go规范和Apple CarPlay®。这些特性确保了在不同的充电和通信场景下,都能为便携式设备提供最佳的体验。
3.3 低噪声设计
采用2.2MHz固定频率工作,无负载时可选择固定脉冲宽度调制(PWM)选项,具备扩频功能以降低电磁干扰(EMI),还支持SYNC输入/输出进行频率锁定。低噪声的设计可以有效避免对AM频段和便携式设备的干扰,保证系统的稳定性。
3.4 强大的保护功能
具备VBUS、HVD±引脚的短路到电池保护,通过I²C总线进行高级诊断,能承受±15kV空气/±8kV接触的ESD冲击(ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2标准),还有过温保护和警告功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。这些保护功能可以确保芯片在复杂的汽车环境中稳定可靠地工作,延长设备的使用寿命。
4. 详细功能分析
4.1 电源启动与使能
- 系统使能(HVEN):作为设备的主要使能引脚,启动系统并进行配置。当HVEN为低电平时,SUPSW功耗降低,设备进入待机低静态电流模式。在系统复位后,I²C变体的INT引脚会发出信号,表明IC尚未配置,此时降压转换器将被强制关闭,直到SETUP_4的CONFIGURED位被写入1。
- DC - DC使能(ENBUCK):对于独立变体,通过ENBUCK引脚控制降压调节器;对于I²C变体,则由ENBUCK引脚和I²C接口共同控制。DCDC_ON是ENBUCK和EN_DCDC的逻辑与,决定降压转换器是否启用。
- 3.3V输入(IN):用于在HVD +和HVD - 引脚发生ESD或过压事件时钳位D +和D - 引脚,保护下游USB收发器。IN引脚必须始终保持3.3V,以确保USB通信正常进行。
- 线性稳压器输出(BIAS):是一个5V线性稳压器的输出,为设备的内部逻辑和控制电路供电。当HVEN为高电平且SUPSW电压超过VUV_SUPSW时,BIAS自动上电;当HVEN为低电平时,线性稳压器自动断电,进入低关机电流模式。
4.2 降压DC - DC调节器
- 降压调节器:采用电流模式,集成了高端MOSFET和典型值为1.5Ω的低端MOSFET,并与外部肖特基二极管配合使用。在轻负载下,低端MOSFET可实现固定频率、强制PWM操作。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至28V,SUPSW为内部BIAS线性稳压器和内部功率开关供电。在某些情况下,如冷启动时,输出电压可能会低于编程输出电压,此时设备将以高占空比模式工作,以减少输入到输出的压降。
- 最大占空比操作:最大占空比典型值为98%。IC会监测每个开关周期中PWM和跳过模式下低端FET的关断时间,当检测到连续7.5μs的150ns(典型值)关断时间时,低端FET将每7.5μs强制导通60ns(典型值)。
- 输出电压(SENSP):通过连接到SENSP的精密内部反馈网络设置DC - DC转换器的输出电压,标称平均输出电压为5.15V。
- 软启动:DC - DC转换器启用时,调节器通过约8ms的时间将输出电压从0V逐渐升至5.15V,可减少启动时的浪涌电流。
- 复位行为:当DC - DC调节器因任何原因禁用时,SENSN会执行放电功能,同时启动复位定时器,防止DC - DC调节器在定时器到期前重新启动。
- 开关频率配置:DC - DC开关频率可参考内部振荡器或SYNC引脚的外部时钟信号,内部振荡器频率设置为2.2MHz。
- 开关频率同步(SYNC引脚):当SYNC引脚配置为输出时,禁止跳过模式操作,内部振荡器驱动SYNC引脚,可使其他设备与MAX25460同步,相位相差180度,以降低EMI。当SYNC配置为输入时,可用于操作模式选择和频率控制。
- 强制PWM操作:在强制PWM模式下,设备在所有负载条件下(包括无负载)保持固定频率PWM操作。
- 智能跳过模式操作和连接检测:当SYNC引脚配置为输入且无时钟信号或逻辑低电平时,MAX25460在轻负载/无负载条件下以跳过模式工作。当检测到设备连接到USB端口时,设备会智能退出跳过模式,进入强制PWM模式,并通过INT (ATTACH)引脚(独立变体)或ATTACH位(I²C变体)发出信号。
- 扩频选项:通过SETUP_0寄存器的SS_EN位启用扩频操作,内部工作频率相对于内部生成的工作频率可调制±3.4%,总扩频范围为6.8%。
- 电流限制:通过DC - DC转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可编程的外部DC负载电流检测放大器阈值限制USB负载电流,可根据应用需求将电流限制调整在300mA至1.5A之间。当超过阈值时,高端FET将立即关闭,并启动电流限制算法。
- 输出短路保护:DC - DC转换器输出(SENSP,SENSN)具备对地短路和对电池短路保护功能。遇到短路或欠压情况时,转换器会立即复位,发出FAULT信号,并在复位延迟后重新尝试软启动;遇到对电池短路时,降压转换器将关闭,直到故障条件消除且2s定时器到期。
- 热过载保护:热过载保护可限制设备的总功耗,当芯片温度超过165°C(典型值)时,设备将关闭;温度下降10°C后,设备重新启用。连续热过载时,输出将呈脉冲状,保护设备免受损坏。
- 预热过载警告:I²C变体具备热过载警告标志,当芯片温度超过140°C(典型值)时,IRQ_2寄存器的THM_WARN位将置位,可通过系统软件实现热折返或负载 shedding算法,防止热过载。
4.3 USB保护开关和BC1.2主机充电器仿真
- USB保护开关:为高集成度多媒体处理器的低压USB数据线提供汽车级ESD和短路保护,具备1GHz - 3dB插入损耗,可确保 captive 电缆末端的最佳眼图。HVD +和HVD - 短路保护可防止USB +5V BUS和 + 18V汽车电池短路对低压USB收发器造成损坏。
- USB主机充电器仿真器:集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2 CDP和SDP电路,通过不同的输入条件和DATA_MODE设置,可实现不同的数据开关模式。
4.4 I²C、控制和诊断
- I²C配置(CONFIG1和I²C):I²C变体可通过CONFIG1引脚连接到GND的1%电阻进行基本设备配置,启动时相关配置参数会预加载到相应的I²C寄存器中。CONFIG1可设置DC - DC扩频使能位SS_EN和SYNC方向控制位SYNC_DIR,以及I²C目标地址的LSBs。
- 独立配置(CONFIG1 - CONFIG3):独立变体可通过三个CONFIG引脚和GND之间的1%电阻进行完整设备配置。CONFIG1设置内部振荡器开关频率、SYNC引脚方向和DC - DC扩频模式;CONFIG2设置电压调整增益的四个LSB(GAIN[3:0]);CONFIG3设置USB DC电流限制和电压调整增益的MSB(GAIN[4])。
- I²C诊断和事件处理:基于I²C的诊断功能独立于FAULT引脚,IRQMASK寄存器仅影响INT引脚的INT行为,允许FAULT引脚连接到集线器控制器或SoC的过流故障输入,同时I²接口可用于高级诊断功能。
- 中断和连接输出(INT(ATTACH)):对于I²C变体,INT(ATTACH)引脚作为中断(INT),根据IRQ_MASK_0、IRQ_MASK_1和IRQ_MASK_2寄存器的配置发出中断信号;对于独立变体,该引脚为开漏、低电平有效ATTACH输出,可用于GPIO输入或驱动LED进行连接/充电指示。
- I²C接口:具备I²C两线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持最高400kHz的时钟速率。控制器通过发送正确的地址和数据字与MAX25460通信,每个传输序列由START或REPEATED START条件和STOP条件框定,每个传输的字为8位,并跟随一个确认时钟脉冲。
4.5 故障检测和诊断
- 故障检测:具备先进的设备保护功能,可自动处理和恢复故障。对于I²C变体,IRQ寄存器提供故障条件的详细信息,IRQMASK寄存器可选择INT引脚的断言标准。FAULT输出在故障条件持续存在时保持断言状态。
- 故障输出引脚(FAULT):为开漏、低电平有效FAULT输出,采用内部消抖和故障消隐定时器,避免误报FAULT信号,可直接连接到集线器控制器或SoC的过流故障输入。
5. 寄存器映射
MAX25460的寄存器包括SETUP系列、IRQ_MASK系列、IRQ系列和STATUS寄存器,用于配置设备的各种功能,如DC - DC转换器启用、开关频率方向、扩频功能、电压调整增益、电流限制、重试定时器、充电检测配置等,同时提供故障状态和连接状态的指示。
6. 应用信息
6.1 DC - DC开关频率选择
开关频率固定为2.2MHz,较高的开关频率可实现更小的PCB面积设计,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
6.2 DC - DC输入电容选择
输入电容为降压转换器提供瞬时电流,减少上游电源的峰值电流。需选择在RMS输入电流下自热温度上升小于10ºC的输入电容,以确保长期可靠性。同时,应使用低ESR陶瓷电容,根据输入电压纹波计算所需的输入电容和ESR。
6.3 DC - DC输出电容选择
为确保稳定性和符合USB及Apple规范,应遵循推荐的输出滤波器。无论开关频率如何,都必须使用最小量的陶瓷电容;对于较低开关频率,可使用低ESR电解电容。
6.4 DC - DC输出电感选择
选择电感时需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。为平衡尺寸和损耗,可选择LIR = 0.35(35%),并根据公式计算电感值,确保电感的饱和电流高于降压转换器的逐周期峰值电流限制。
6.5 DC - DC二极管选择
需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管,应选择反向电压额定值大于最大预期输入电压、正向电压降最小的整流器,并在反向电压工作点具有低二极管电容,以减少EMI。
6.6 布局考虑
合理的PCB布局对于系统性能至关重要。应尽量减小DC - DC转换电路的电流环路面积和寄生参数,优先放置输入电容,将输入电容、功率电感和输出电容尽可能靠近IC的SUPSW和PGND引脚。使用单一公共接地,通过组件布局管理电流,高频返回电流应通过最低阻抗路径流动。USB走线应作为90Ω差分对布线,避免靠近时钟和高频开关节点,尽量缩短走线长度,避免90°转弯、过多过孔和RF短截线。
6.7 确定USB系统要求
需从电缆制造商处获取USB电源线(BUS)和返回GND的标称电缆电阻(含公差),考虑应用的工作温度范围和电阻随温度的变化。根据系统电阻计算最小RCOMP,并确定GAIN[4:0]的设置,以确保DUT电压稳定。
6.8 USB负载
兼容USB合规和非合规负载。对于合规USB设备,初始连接时电流不超过30mA,电容不超过10μF;连接完成后,可拉取100mA/150mA电流,电容不超过10μF。对于非合规USB负载,IC也能支持热插拔和软启动。
6.9 USB输出电流限制
通过内部电流检测放大器监测USB负载电流,MAX25460提供数字可调的USB电流限制阈值,可根据需要选择合适的寄存器或电阻值。
6.10 USB电压调整
通过调整GAIN[4:0]寄存器的值,可补偿USB电缆的电压降,使输出电压随负载电流线性增加,确保设备在不同负载下的电压稳定。
6.11 USB数据线调谐
USB高速模式要求90Ω受控差分阻抗、等长匹配走线且无短截线或测试点的PCB布局。MAX25460的高带宽USB数据开关通常无需数据线调谐,但建议在设计中预留LC组件的安装焊盘,以便后续必要时进行调谐。调谐组件应靠近IC数据引脚放置在同一PCB层,调谐电感应选用高Q值绕线电感。
6.12 USB数据线共模扼流圈放置
大多数汽车应用使用USB优化的共模扼流圈来抑制EMI信号,最佳放置位置是模块的USB连接器处。但共模扼流圈不能替代前面提到的调谐电感。
6.13 ESD保护
MAX25460无需外部ESD保护,内置ESD结构可防止在处理和组装过程中遇到的静电放电。与其他解决方案不同,它在ESD事件后不会发生闩锁,可继续正常工作。在典型应用电路配置下,可承受±15kV ISO 10605(330pF, 2kΩ)空气间隙、±8kV ISO 10605(330pF, 2kΩ)接触、±15kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF, 330Ω)空气间隙和±8kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF, 330Ω)接触的ESD冲击。
7. 典型应用电路和订购信息
文档提供了典型应用电路示例,展示了MAX25460的具体连接方式。订购信息方面,以MAX25460ATGA/V + T为例,其温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用24引脚TQFN - EP封装,启动模式为HS模式,支持I²C通信。
总结
MAX25460是一款功能强大、集成度高的汽车级芯片,为汽车电子系统中的电源转换和USB保护提供了全面的解决方案。它的多种特性和功能使其能够适应复杂的汽车环境,满足不同应用的需求。在设计汽车电子系统时,工程师们可以充分利用MAX2
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
电源转换
344浏览量
24534
汽车级四路低压降压DC - DC转换器MAX20021/MAX20022:设计与应用解析
汽车高效电源管理利器:MAX20034 详解
汽车电路高效利器:MAX20012B双输出降压控制器深度解析
汽车级 USB-C 专用充电端口利器:MAX20459 深度剖析
汽车级高电流降压转换器 MAX20461:设计与应用全解析
汽车级多通道电源管理芯片 MAX20026/MAX20026S 深度解析
MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析
汽车照明利器:MAX25621 30开关矩阵管理器解析
汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
汽车级利器:MAX3232E - Q1 RS - 232收发器详解
汽车显示领域的利器:DLP5530S-Q1汽车DMD芯片深度解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
