汽车级 USB-C 专用充电端口利器:MAX20459 深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-05 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,USB 充电端口的需求日益增长,对充电效率、兼容性和安全性的要求也越来越高。MAX20459 作为一款专门为汽车应用设计的高电流降压转换器,集成了 USB-C 专用充电端口功能,为汽车 USB 充电应用提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX20459.pdf
一、产品概述
MAX20459 巧妙地将 3A 高效汽车级降压转换器、USB Type-C DFP 控制器以及自动 BC1.2 DCP、Apple 和 Samsung 专用充电器检测电路集于一身。它还配备了 USB 负载电流检测放大器和可配置的反馈调整电路,能够自动进行 USB 电压补偿。该器件采用小型 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装,旨在最大程度减少所需的外部组件和布局面积。
二、关键特性与优势
2.1 单芯片 Type-C 解决方案
  • 直接从汽车电池到便携式设备:提供了从汽车电池直接为便携式设备充电的一站式解决方案,集成了 USB Type-C 兼容的 DFP 控制器,支持 iPhone/iPad、Samsung 和 BC1.2 DCP 充电器检测。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 4.5V 至 28V,可承受 40V 的负载突降,同步降压转换器能够输出 5V 至 7V、3A 的电流,满足多种设备的充电需求。
  • 灵活配置与故障自动恢复:既可以作为独立设备运行,也可以通过 (I^{2}C) 进行配置,具备先进的故障自动恢复功能。
2.2 优化的 USB 充电与通信
  • 电压增益可编程:用户可以通过编程调整电压增益,以补偿高达 474mΩ 的电缆电阻,确保为便携式设备提供稳定的充电电压。
  • 电流限制可编程:用户可以根据需要设置 USB 电流限制,保护设备和电路安全。
2.3 低噪声特性
  • 宽频率范围:支持 310kHz 至 2.2MHz 的固定频率操作,可根据应用需求优化效率、噪声和电路板空间。
  • 固定 PWM 选项:在无负载情况下提供固定 PWM 选项,减少噪声干扰。
  • 扩频功能:采用扩频操作,有效降低 EMI,避免对 AM 频段和便携式设备产生干扰。
2.4 稳健设计
  • 短路保护:VBUS、HVD± 引脚具备短路到电池保护功能,确保在汽车环境中的安全性。
  • ESD 保护:满足多种 ESD 标准,如 ±15kV 空气/±8kV 接触 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 标准,有效防止静电放电对设备造成损坏。
  • 过温保护:具备过温保护、警告和智能电流折返功能,确保设备在高温环境下正常运行。
  • AEC - Q100 认证:符合汽车级标准,工作温度范围为 -40ºC 至 +125ºC,适用于各种汽车应用场景。
三、技术细节分析
3.1 降压 DC - DC 调节器
  • 宽输入电压范围:器件的输入电压范围为 4.5V 至 28V,能够适应汽车电源系统的各种工况。在冷启动等情况下,当输出电压下降时,器件会进入高占空比模式,以确保输入到输出的最小压降。
  • 输出电压设置:通过连接到 SENSP 的精密内部反馈网络,将 DC - DC 转换器的空载输出电压标称设置为 5.15V。
  • 软启动功能:DC - DC 转换器启用时,调节器会在约 8ms 内将输出电压从 0V 逐渐升至 5.15V,有效减少启动时的浪涌电流。
  • 开关频率配置:DC - DC 开关频率可以参考内部振荡器或外部时钟信号。内部振荡器频率可通过 SETUP_1 寄存器的 FSW[2:0] 位进行编程,提供 310kHz 至 2.2MHz 的八个离散值。对于独立变体,FSW 配置值在启动时从 CONFIG1 引脚加载,提供四个离散值。
3.2 电流限制与保护
  • 双重电流限制:MAX20459 通过 DC - DC 转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可编程的外部 DC 负载电流检测放大器阈值来限制 USB 负载电流。当超过任一阈值时,高侧 FET 会立即关闭,并启动电流限制算法
  • 输出短路保护:DC - DC 转换器输出(SENSP、SENSN)具备短路到地和短路到电池的保护功能。遇到短路情况时,转换器会立即复位,并在故障排除后重新尝试软启动。
  • 热过载保护:热过载保护电路会监测芯片温度,当温度超过 +165°C 时,设备会关闭以冷却。温度下降 10°C 后,设备会重新启用,确保在连续热过载条件下保护设备。
3.3 USB 功能
  • USB 电流限制配置:通过 SETUP_2 寄存器的 ILIM[2:0] 位,用户可以配置 USB 直流电流限制,提供八个离散的电流限制值。独立变体可以通过读取 CONFIG3 电阻来选择部分电流限制选项。
  • 电压反馈调整:MAX20459 能够补偿 VBUS 和 GND 路径上高达 474mΩ 的总串联电阻的电压降。电压增益可以通过连接到 CONFIG2 和 CONFIG3 的电阻(独立变体)或更改 (I^{2}C) 变体的 GAIN[4:0] 寄存器来配置。
  • 远程感应反馈调整:通过 SHIELD 引脚(仅定制订单可用),可以通过感应 USB 端口远端的接地节点来调整输出电压,自动感应电缆电阻并调整电压补偿。
3.4 (I^{2}C) 接口与诊断
  • 配置与控制:(I^{2}C) 变体可以通过将电阻连接到 CONFIG1 引脚进行基本设备配置,配置参数会在启动时预加载到相应的 (I^{2}C) 寄存器中。用户可以根据需要更改受影响的 (I^{2}C) 寄存器。
  • 诊断与事件处理:(I^{2}C) 接口提供了丰富的诊断功能,包括故障检测、中断处理和电压/电流测量。通过设置 IRQMASK 位,可以配置哪些故障条件会触发中断。
四、应用与设计考虑
4.1 应用场景
  • 专用 USB 充电端口:适用于汽车主机和集线器模块的专用充电端口,以及专用充电模块。
  • 便携式设备充电:为各种便携式设备提供高效、安全的充电解决方案。
4.2 设计考虑
  • 元件选择:在选择 DC - DC 输入电容、输出电容和输出电感时,需要考虑开关频率、负载电流和效率等因素。例如,输入电容应选择低 ESR 陶瓷电容,以减少输入电压纹波;输出电容应根据开关频率和负载要求选择合适的电容值和类型。
  • 布局设计:合理的 PCB 布局对于减少 EMI 和提高系统性能至关重要。应尽量减小 DC - DC 转换电路的电流环路面积和寄生参数,优先放置输入电容,并确保输入和输出电容之间有低阻抗的接地连接。
  • USB 系统要求:在设计 USB 系统时,需要考虑 VBUS 电压降、电缆电阻和负载特性等因素。通过调整电压调整增益,可以补偿系统中的电压降,确保设备在不同负载下都能获得稳定的充电电压。
五、总结
MAX20459 以其集成度高、性能优越、功能丰富等特点,为汽车 USB 充电应用提供了全面的解决方案。它不仅满足了汽车环境对充电效率、兼容性和安全性的要求,还提供了灵活的配置选项和先进的诊断功能,帮助工程师简化设计过程,提高产品的可靠性和稳定性。在未来的汽车电子应用中,MAX20459 有望发挥重要作用,为用户带来更好的充电体验。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否遇到过类似产品在应用时的挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南
    汽车USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 05-17 16:45 278次阅读
    汽车电子利器MAX25460全面解析
    汽车电子利器MAX25460全面解析 在汽车电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的电源转换和USB
    的头像 发表于 03-03 16:05 244次阅读
    MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
    优秀的汽车USB PD、PPS、降压 - 升压端口控制器和保护器——MAX25432。 文件下载: M
    的头像 发表于 03-03 16:00 386次阅读
    深度剖析MAX77751:3.15A USB - C单节Li+电池自主充电
    深度剖析MAX77751:3.15A USB - C单节Li+电池自主充电器 一、引言 在当今的
    的头像 发表于 02-12 16:05 4368次阅读
    汽车多通道开关监测利器MAX20091深度剖析
    汽车多通道开关监测利器MAX20091深度剖析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 02-09 11:10 242次阅读
    深度剖析 TPS2511:USB 充电端口控制与电流限制的理想之选
    深度剖析 TPS2511:USB 充电端口控制与电流限制的理想之选 一、引言 在当今电子设备高度普及的时代,
    的头像 发表于 02-09 10:50 344次阅读
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410 作为电子工程师,在汽车电子设计中,
    的头像 发表于 02-08 13:45 444次阅读
    汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析
    汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-08 10:25 333次阅读
    EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析
    EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 12-20 10:05 2744次阅读
    EZ - PD™ CCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析
    EZ - PD™ CCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析 在当今电子设备快速发展的时代,
    的头像 发表于 12-18 15:05 1034次阅读
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-17 09:25 714次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS25854-Q1和TPS25855-Q1深度解析
    汽车USB充电新选择:TPS25854-Q1和TPS25855-Q1深度解析 在当今的汽车电子领域,US
    的头像 发表于 12-16 17:45 1259次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-16 17:45 954次阅读
    汽车单路 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 912次阅读
    ‌TPS26744E-Q1 汽车端口USB Type-C® PD控制器总结
    TPS26744E-Q1 是一款独立的双端口 USB Type-C 和供电 (PD) 源控制器,适用于任何汽车 USB-C
    的头像 发表于 08-08 10:14 1037次阅读
    ‌TPS26744E-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>® PD控制器总结
