Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该转换器 还具有3V至20V范围内的外部可调输出电压。该IC具有高于、低于或等于输出稳压的输入电压。Analog Devices器件具有8.2A和10A典型输入电流限制选项,可支持高达6A连续负载电流,具体取决于输入-输出电压比和工作频率。该转换器还具有2V至36V宽输入电压范围。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册.pdf
特性
- 满足严格的汽车质量和可靠性要求
- 工作输入电压范围为2V至36V,可在冷启动条件下工作
- 可承受42V输入瞬变
- EN引脚兼容高达42V
- 典型输入电流限制:8.2A/10A
- 固定和可调节输出电压选择
- 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
- 符合AEC-Q100标准的高集成度和散热增强型封装,可降低BOM成本并节省电路板空间
- 集成FET半桥架构
- 2.1MHz/400kHz/200kHz开关频率
- 锁相环 (PLL) 频率同步
- 散热增强型22引脚FC2QFN封装
- 低静态电流可满足严格的OEM电流要求
- 待机模式下,静态电流为95μA
- 关断电流:10µA(最大值)
- 降低了开关频率下的EMI辐射
- 通过 SPS引脚启用/禁用扩频功能
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压闭锁和热关断保护
- 输出P
GOOD指示器、过压和短路保护
应用
- ADAS ECU
- 信息娱乐系统
- 车身电子产品
- 起停系统
- 负载点电源
框图
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
157040 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36388 -
Analog
12文章
10076浏览量
60183
热点推荐
MAX25240EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240 Data Sheet MAX25240EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25240EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240 Data Sheet相关产品参数、数据
发表于 10-13 18:49
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77859降压-升压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX77859降压-升压转换器是一款高效率、高性能
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20011G汽车降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX20011G汽车降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices MAX17291B高压微功耗升压转换器是一款低静态电流 (I ~Q~ )
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25510和MAX25511集成升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25510和MAX25511集成升压转换器是4通道白光LED
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车
汽车级2V至36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
汽车级2V至36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析 在
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
