TPSM63603 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装的角落有用于 VIN 和 VOUT 的引脚,用于优化输入和输出电容器布局布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm63603.pdf
该 TPSM63603 的输出电压范围为 1 V 至 16 V,旨在快速轻松地在较小的 PCB 尺寸中实现低 EMI 设计。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件和补偿部件。
虽然 TPSM63603 模块专为空间受限的应用而设计,但其设计尺寸小、作简单,但具有许多功能以实现稳健的性能:带滞后的精密使能,用于可调节输入电压 UVLO,电阻器可编程开关节点转换速率和扩频选项,用于改善 EMI,集成 VCC、自举和输入电容器,用于提高可靠性和密度,在整个负载电流范围内保持恒定的开关频率, 以及一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
- 多功能同步降压 DC/DC 模块
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 12 V 时峰值效率为 93%
在、5 V外,1 兆赫 - 用于提高效率的外部偏置选项
- 关断静态电流为 0.6 μA(典型值)
- 12 V 时峰值效率为 93%
- 超低传导和辐射 EMI 特征
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
- 扩频调制(S 后缀)
- 电阻器可调开关节点转换速率
- 恒频 FPWM 工作模式
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
- 适用于可扩展的电源
- 引脚与 TPSM63602 兼容(36 V,2 A)
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
在UVLO (紫外线锁定) - 过流和热关断保护
参数
1. 产品概述
- 类型:高密度同步降压DC/DC电源模块
- 封装:增强型HotRod™ QFN封装
- 特性:宽输入电压范围(3V至36V)、可调输出电压(1V至16V)、高效率、低EMI、超小解决方案尺寸
2. 主要特性
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压范围:1V至16V(可调),固定输出选项包括3.3V和5V
- 输出电流:最大3A
- 开关频率:可调范围200kHz至2.2MHz
- 效率:峰值效率可达93%(12VIN, 5VOUT, 1MHz)
- 结温范围:-40°C至125°C
- 保护功能:过流保护、热关断保护
- 其他特性:负输出电压能力、外部偏置选项、超低静态电流(关机模式下0.6µA)
3. 应用领域
- 测试与测量
- 航空航天与国防
- 工厂自动化与控制
- 降压及反相降压电源供应
4. 功能描述
- 集成组件:MOSFETs、电感器、控制器
- 控制模式:固定频率FPWM模式
- EMI降低:低噪声封装、双输入路径、集成电容、伪随机扩频调制(S后缀型号)
- 保护特性:精密使能输入与欠压锁定(UVLO)、过流保护、热关断
- 灵活性:可调开关节点上升速率、外部同步功能
5. 电气特性
- 静态电流:输入操作静态电流4µA(非切换状态)
- 使能阈值:EN/SYNC引脚上升阈值1.263V(典型值)
- 反馈电压:1.0V(典型值)
- 软启动时间:3.5ms至7ms
- 过流保护:输出过流限制4.9A
6. 热信息
- 热阻(RθJA) :29.1°C/W(典型值,基于特定测试板)
7. 封装与尺寸
- 封装类型:B0QFN RDH,30引脚
- 尺寸:4.0mm × 6.0mm × 1.8mm
8. 典型应用电路
- 提供了5V/3A同步降压调节器和-5V/2A反相降压调节器的典型应用电路
- 详细的设计步骤、组件选择和布局建议
9. 布局指南
- 建议:使用大面积铜层作为电源平面、将输入和输出电容靠近设备引脚放置、单点连接AGND和PGND
10. 开发支持
- 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持快速设计和优化
- 提供详细的文档和应用指南
11. 文档与支持
- 数据手册包含全面的规格、应用信息和设计指南
- TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
12. 订购信息
- TPSM63603系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
- 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
13. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
- 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
MOSFET
150文章
9413浏览量
229623 -
电感器
20文章
2637浏览量
73188 -
电源模块
33文章
2041浏览量
95697 -
QFN封装
193浏览量
17584 -
引脚
16文章
2088浏览量
55136
针对功率密度和低EMI进行优化的3V至36V、低IQ、双路2A/3A模块TPSM64404/06数据表
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块数据手册
TPSM63606 高密度、36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块数据手册
TPSM63603高密度电源模块技术解析与应用指南
TPSM63603 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块数据手册
