TPSM843A26E:高性能同步降压模块的深度解析
lhl545545 2026-03-03 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的TPSM843A26E,一款16A的高性能同步降压模块。
文件下载:tpsm843a26e.pdf
一、产品概述
TPSM843A26E是一款集成度高、性能卓越的同步降压模块,适用于输入电压范围为4V至18V、输出电压范围为0.5V至7V的应用场景。它采用了内部补偿的固定频率先进电流模式(ACM)控制架构,能够在高达2.2MHz的开关频率下高效工作。该模块集成了两个N沟道MOSFET、电感和多个无源元件,具有多种可选择的开关频率和软启动时间,还具备完善的故障保护功能,适用于航空航天、医疗保健等对电源要求较高的领域。
二、关键特性
2.1 控制模式与频率选择
  • 先进电流模式(ACM)控制:这是一种模拟峰值电流模式控制拓扑,无需复杂的外部补偿设计,就能支持稳定的静态和瞬态操作。内部的斜坡生成网络模拟电感电流信息,使得可以使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时提高了信噪比,增强了抗噪能力。
  • 多频率选择:提供了500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz五种可选择的开关频率,可通过连接一个电阻到AGND来设置。较高的开关频率可以减小解决方案的尺寸,但会增加开关损耗,需要根据具体应用进行权衡。
2.2 输出电压调节与远程感应
  • 输出电压范围:输出电压范围为0.5V至7V,可通过连接到FB引脚的电阻分压器进行编程。使用1%公差或更好的电阻,以确保输出电压的精度。
  • 远程感应放大器:通过专用的高速、低偏移仪表放大器实现输出电压的远程感应,提高了输出电压的调节精度。
2.3 软启动与预偏置输出启动
  • 软启动功能:在启动过程中,模块会将参考电压从0缓慢增加到最终值,从而减少转换器的浪涌电流。提供1ms、2ms、4ms和8ms四种软启动时间选择,可通过MSEL引脚的电阻进行设置。
  • 预偏置输出启动:在启动前存在预偏置输出的情况下,模块可以防止输出电流放电,确保启动过程的稳定性。
2.4 保护功能
  • 过流保护:通过逐周期电流限制对高侧和低侧MOSFET进行保护,在长时间过流情况下进入打嗝模式。高侧和低侧的过流阈值可通过MSEL引脚进行编程,有“高”和“低”两种设置。
  • 过压和欠压保护:当检测到输出过压时,模块会尝试将输出电压放电到安全水平后再重启;当检测到输出欠压时,模块会进入打嗝模式,等待七个软启动周期后再重启。
  • 过温保护:当芯片温度超过165°C时,模块会关闭;当温度冷却到滞后水平(通常为12°C)以下时,模块会自动重启。
三、引脚配置与功能
TPSM843A26E采用25引脚的B3QFN - RDG封装,每个引脚都有其特定的功能:
  • VOUT(1,20):转换器的输出电压引脚。
  • FB(2):反馈引脚,用于连接电阻分压器以设置输出电压。
  • GOSNS(3):接地感应返回引脚,是差分远程感应放大器的输入。
  • AGND(4):模拟接地返回引脚。
  • BP5(5):内部模拟控制电路的旁路引脚,内部已进行旁路,无需外部旁路。
  • VIN(6,7,14,15,23):电源级的输入电源引脚,需要低阻抗旁路到PGND。
  • PGND(8,9,12,13,21,22,24,25):电源级的接地返回引脚,部分引脚还可作为热过孔帮助散热。
  • SW(10):转换器的开关节点引脚,应保持浮空。
  • BOOT(11):内部高侧MOSFET栅极驱动器的电源引脚,应保持浮空。
  • EN(16):使能引脚,可通过浮空、接高电平、外部信号或使用UVLO电阻来使能设备。
  • PG(17):开漏电源良好指示引脚,需要外部上拉电阻。
  • SYNC/FSEL(18):频率选择和外部时钟同步引脚,可通过连接电阻到AGND设置开关频率,也可连接外部时钟进行同步。
  • MSEL(19):用于选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度设置。
四、应用设计
4.1 典型应用示例
以12V输入、1.0V输出、1MHz的应用为例,详细介绍设计步骤:
  • 开关频率选择:选择1000kHz的开关频率,通过连接11.8kΩ的电阻到FSEL引脚来设置。较高的开关频率可以减小电感和输出电容的尺寸,但会增加开关损耗。
  • 输出电感选择:模块内部集成了优化的600nH电感。
  • 输出电容选择:需要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应两个因素。根据计算,最小输出电容应满足多个条件,最终选择四个100μF、10V、X5R、1210陶瓷电容器并联,以满足输出电压纹波和负载瞬态响应的要求。
  • 输入电容选择:输入电容应选择X5R、X7R等类型的陶瓷电容,总电容至少为66μF。在本例中,选择了多个不同规格的陶瓷电容并联,并放置在靠近IC的位置,以提供高频旁路,减少输入电压纹波。
  • 可调欠压锁定(UVLO):通过外部电压分压器网络调整UVLO的阈值,设置电源在输入电压高于4.5V时启动,低于3.95V时停止。
  • 输出电压电阻选择:使用1%公差或更好的电阻,通过电阻分压器设置输出电压。在本例中,选择4.99kΩ的(R{FBB})和4.99kΩ的(R{FBT})。
  • 其他元件选择:包括自举电容、BP5电容、PG上拉电阻、电流限制选择、软启动时间选择和斜坡选择等,都需要根据具体应用进行合理设置。
4.2 布局设计
布局设计对于电源模块的性能至关重要,以下是一些关键的布局准则:
  • 减少阻抗:使VIN、PGND和SW走线尽可能宽,使用过孔和其他层的走线来降低VIN和PGND走线的阻抗。
  • 降低噪声:在PGND引脚附近使用多个过孔,并通过内部层将它们连接在一起,以减少噪声并帮助散热。
  • 元件放置:将电感尽可能靠近设备,将FB分压器的底部电阻靠近FB和GOSNS引脚,同时保持上反馈电阻和前馈电容靠近IC。
  • 接地连接:使用过孔将顶层的AGND岛连接到内部层的AGND岛,并在一点将内部AGND岛连接到PGND。
五、总结
TPSM843A26E是一款功能强大、性能优越的同步降压模块,具有多种可配置的特性和完善的保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择开关频率、输出电感、电容等元件,并注意布局设计,以确保模块的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用TPSM843A26E进行设计时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
    电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 10:15 0次下载
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A26E</b>数据表
    TPSM843A26EVM降压模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM843A26EVM降压模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:11 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    TPSM843A26E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
    TPSM843A26E 是一款高效 18V、16A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 F
    的头像 发表于 04-17 16:28 964次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A26E</b> 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    TPSM843A22 12A降压电源模块深度解析
    Texas Instruments TPSM843A22 12A降压电源模块是一款高效18V、12A同步
    的头像 发表于 08-07 15:52 1220次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A</b>22 12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843B22EVM降压电源模块评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM843B22EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A22的功能。TPSM843A
    的头像 发表于 08-22 11:29 1147次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843</b>B22EVM<b class='flag-5'>降压电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A26功能。TPSM843A2
    的头像 发表于 08-22 14:28 1119次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析与应用指南
    的头像 发表于 08-25 09:27 1122次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源
    的头像 发表于 03-02 16:00 422次阅读
    深入解析TPSM843A22E高性能同步降压模块的卓越之选
    深入解析TPSM843A22E高性能同步降压模块的卓越之选 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-03 10:15 444次阅读
    TPSM843A26:高效同步降压模块的设计与应用解析
    TPSM843A26:高效同步降压模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 10:35 574次阅读
    德州仪器TPSM843B22E :高效开关电源模块的详细解析
    德州仪器TPSM843B22E :高效开关电源模块的详细解析 在现代电子设备设计中,高质量、高性能的电源模块是保障设备稳定运行的核心要素。德
    的头像 发表于 03-03 10:35 398次阅读
    电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南
    电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款
    深入解析TPSM843B22:高性能同步降压模块的设计与应用
    深入解析TPSM843B22:高性能同步降压模块的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-03 10:55 488次阅读
    德州仪器TPSM63610E高性能同步降压电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63610E高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-03 11:05 409次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 14:35 321次阅读
