TPSM843A26:高效同步降压模块的设计与应用解析
lhl545545 2026-03-03 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。TPSM843A26作为一款高性能的同步降压模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析TPSM843A26的各项特性、工作原理以及具体的应用设计,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm843a26.pdf
一、TPSM843A26概述
TPSM843A26是一款16A的同步降压模块,集成了两个N沟道MOSFET、电感和多个无源元件。其输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至7V,最大工作结温可达125°C,适用于无线基础设施、有线光模块以及测试测量等高温环境应用。该模块采用固定频率的先进电流模式(ACM)控制架构,具备五种开关频率选择设置(500kHz至2.2MHz),可根据需求优化输出滤波器组件,提高效率并减小尺寸。
二、特性亮点
2.1 先进电流模式控制
ACM控制拓扑是TPSM843A26的核心优势之一。它是一种模拟峰值电流模式控制拓扑,无需复杂的外部补偿设计即可实现稳定的静态和瞬态操作。内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,允许使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时提供高信噪比,增强抗噪能力。此外,模块还提供三种斜坡选项,通过单个电阻连接到AGND即可优化内部反馈环路,适应不同的电感和输出电容器组合。
2.2 丰富的功能特性
  • 开关频率选择与同步:通过连接电阻到SYNC/FSEL引脚,可选择五种不同的开关频率,同时还能将开关频率同步到外部时钟,提高设计的灵活性。
  • 远程感测放大器:配备专用的高速、低偏移仪表放大器,可实现输出电压的远程感测,确保输出电压的精确调节。
  • 软启动功能:提供四种可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms和8ms),可有效降低转换器的浪涌电流,同时支持预偏置输出启动,防止输出电流放电。
  • 全面的保护功能:具备输出过压、欠压、输入欠压、过流和过温保护,确保模块在各种异常情况下的安全运行。
三、引脚配置与功能
TPSM843A26采用25引脚的B3QFN - RDG封装,各引脚具有明确的功能:
  • VOUT:转换器的输出电压引脚。
  • FB:反馈引脚,连接到差分远程感测放大器,用于调节输出电压。
  • GOSNS:接地感测返回引脚,也是差分远程感测放大器的输入。
  • VIN电源级的输入电源引脚,需进行低阻抗旁路。
  • PGND:电源级的接地返回引脚,部分引脚还可作为散热过孔。
  • EN:使能引脚,可通过浮空、拉高、外部信号或使用UVLO电阻来启用设备。
  • PG:开漏电源良好指示引脚,用于监测输出电压状态。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
了解模块的绝对最大额定值和推荐工作条件对于确保其正常运行至关重要。TPSM843A26的输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至7V,工作结温范围为 - 40°C至125°C。在实际应用中,必须严格遵守这些参数,避免超出范围导致设备损坏。
4.2 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,展示了模块在不同温度和工作条件下的性能表现。例如,高侧和低侧FET的导通电阻随温度的变化曲线,以及过流限制、使能电压、电压参考等参数随温度的变化情况。这些曲线有助于工程师在设计过程中准确评估模块的性能,优化设计方案。
五、详细设计指南
5.1 开关频率选择
开关频率的选择直接影响模块的性能和尺寸。较高的开关频率可以减小电感和输出电容器的尺寸,但会增加开关损耗,降低效率。在设计时,需要根据具体应用需求和性能要求,综合考虑开关频率的选择。例如,在追求小尺寸解决方案时,可以选择较高的开关频率;而在对效率要求较高的应用中,则应适当降低开关频率。
5.2 输出电感与电容选择
  • 输出电感:电感值的选择对负载瞬态响应和电流限制有重要影响。一般建议选择能使纹波电流在满载的30%至50%之间的电感值,同时要确保满载时的峰值谷值电流低于电流限制阈值一定余量。
  • 输出电容:输出电容的选择需要考虑输出电压纹波、负载瞬态响应和闭环带宽等因素。应确保电容的ESR零频率至少为预期交叉频率的5倍,以减小ESR对环路增益的影响。同时,足够的输出电容可以提供更好的负载瞬态响应和输出电压稳定性。
5.3 环路补偿设计
TPSM843A26采用先进电流模式控制架构,为大多数应用提供内部反馈环路补偿。但在设计过程中,仍需遵循一定的设计准则,如合理选择输出电感、电容和斜坡电容等,以确保环路的稳定性和良好的瞬态响应。
5.4 软启动与预偏置输出启动
软启动功能可以有效降低转换器的浪涌电流,保护设备和负载。通过选择合适的软启动时间,可以满足不同负载的启动要求。在预偏置输出启动时,模块能够防止输出电流放电,确保系统的安全稳定运行。
六、典型应用案例
文档中给出了一个1.0V输出、1MHz应用的典型设计案例,详细介绍了设计过程和参数计算方法:
  • 开关频率设置:选择1000kHz的开关频率,通过连接11.8kΩ的电阻到FSEL引脚实现。
  • 输出电感选择:模块内部集成了优化的600nH电感。
  • 输出电容计算:根据负载瞬态响应和输出电压纹波要求,计算出所需的最小输出电容值,并选择合适的电容类型和数量。
  • 输入电容选择:使用多个陶瓷电容进行输入去耦,确保输入电压的稳定性。
  • 其他参数设置:包括可调欠压锁定、输出电压电阻选择、自举电容选择、BP5电容选择、PG上拉电阻选择、电流限制选择、软启动时间选择和斜坡选择等。
七、布局与热性能
7.1 布局指南
良好的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
  • 尽量加宽VIN、PGND和SW走线,减小走线阻抗,提高散热性能。
  • 使用多个过孔连接PGND引脚,降低噪声并增强散热。
  • 确保VIN引脚之间的低阻抗连接,通过内部层进行连接。
  • 靠近设备放置输入电容,减小输入电压纹波。
  • 合理放置电感和反馈电阻,确保信号传输的稳定性。
7.2 热性能
测试结果表明,在特定条件下( (f{SW}=1 MHz) , (V{IN}=12 V) , (V{OUT }=1 V) , (I{OUT }=16 A) ,环境温度25°C),模块的最高温度为101°C。在实际应用中,需要根据具体情况进行热设计,确保模块在正常工作温度范围内运行。
八、总结
TPSM843A26作为一款高性能的同步降压模块,凭借其先进的控制架构、丰富的功能特性和良好的性能表现,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的各项特性和参数,根据具体应用需求进行合理的设计和优化,同时注意PCB布局和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPSM843A26过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
    电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 10:14 0次下载
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A26</b>数据表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:33 0次下载
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A26</b>数据表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:31 0次下载
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A26</b>数据表
    TPSM843A26EVM降压模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM843A26EVM降压模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:11 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    TPSM843A22 12A降压电源模块深度解析
    Texas Instruments TPSM843A22 12A降压电源模块是一款高效18V、12A同步
    的头像 发表于 08-07 15:52 1199次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A</b>22 12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843B22EVM降压电源模块评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM843B22EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A22的功能。TPSM843A
    的头像 发表于 08-22 11:29 1128次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843</b>B22EVM<b class='flag-5'>降压电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A26功能。TPSM843A2
    的头像 发表于 08-22 14:28 1093次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析与应用指南
    的头像 发表于 08-25 09:27 1106次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843A26</b>EVM电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-02 16:45 347次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 16:45 440次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 03-02 17:05 746次阅读
    深入解析TPSM843A22E:高性能同步降压模块的卓越之选
    深入解析TPSM843A22E:高性能同步降压模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接
    的头像 发表于 03-03 10:15 430次阅读
    电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南
    电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步
    的头像 发表于 03-03 10:35 378次阅读
    TPSM843A26E:高性能同步降压模块的深度解析
    TPSM843A26E:高性能同步降压模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整
    深入解析TPSM843B22:高性能同步降压模块的设计与应用
    深入解析TPSM843B22:高性能同步降压模块的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 10:55 470次阅读
