TPSM843A26E 是一款高效 18V、16A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 FCCM 下运行,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下工作时提供高效率。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 包覆成型封装,非常适合需要小尺寸解决方案的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tpsm843a26e.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分远程感应放大器 (RSA)
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5 V,±1%
- 1 ms、2 ms、4 ms 和 8 ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –55°C 至 125°C 工作结温
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚包覆成型 QFN 封装
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 引脚与 20 A - TPSM843B22E和 12 A - TPSM843A22E 兼容
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品名称:TPSM843A26E
- 类型:4-V至18-V输入,16-A同步降压模块
- 封装:6.5-mm x 7.5-mm x 4.0-mm,25-pin过模QFN封装
- 主要应用:航空航天与国防(航空电子设备、智能弹药、坚固通信)、医疗和保健
2. 主要特点
- 高级电流模式控制:固定频率,内部补偿
- 集成组件:包含6.5-mΩ和2-mΩ MOSFETs、电感器和基本无源元件
- 宽输入输出电压范围:输入电压4 V至18 V,输出电压0.5 V至7 V
- 高精度电压参考:0.5 V,±1%电压参考精度
- 多种保护功能:过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护
- 可选特性:五个可选开关频率(500 kHz至2.2 MHz)、四种可选软启动时间(1 ms至8 ms)
二、性能参数
1. 电气特性
- 工作结温范围:-55°C至125°C
- 开关频率:500 kHz至2.2 MHz
- 软启动时间:1 ms、2 ms、4 ms、8 ms
- 效率:高达95%(典型值)
- 静态电流:1.2 mA(典型值)
2. 保护特性
- 过流保护:高侧和低侧MOSFET的逐周期电流限制
- 过压/欠压保护:输出过压和欠压保护,输入欠压保护
- 过温保护:超过165°C时自动关断
3. 物理特性
- 封装尺寸:6.5 mm x 7.5 mm x 4.0 mm
- 引脚数:25
- 热阻:θJA = 13.2°C/W
三、功能描述
1. 控制与保护
- 高级电流模式控制:提供内部反馈环路补偿,支持稳定的静态和瞬态操作
- 远程感测放大器:通过专用高速、低偏移仪表放大器实现输出电压的远程感测
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等
2. 可选特性
- 开关频率选择:通过SYNC/FSEL引脚上的电阻选择五个不同的开关频率
- 软启动时间选择:通过MSEL引脚上的电阻选择四种不同的软启动时间
- 电流限制选择:通过MSEL引脚选择高或低电流限制设置
3. 同步与外部时钟
- 同步功能:可将开关频率同步到外部时钟
- 使能控制与UVLO:通过EN引脚控制设备使能,并支持可调输入欠压锁定
四、应用领域
- 航空航天与国防:航空电子设备、智能弹药、坚固通信
- 医疗和保健:医疗设备、保健设备
- 其他:无线基础设施、有线光学模块、测试和测量应用
五、典型应用与设计
1. 典型应用电路
- 提供1.0-V输出、1-MHz应用的典型电路图
- 详细说明了设计要求和设计步骤,包括开关频率选择、输出电感选择、输出电容选择等
2. 设计考虑
六、封装与订购信息
- 封装类型:25-pin过模QFN封装(B3QFN-RDG)
- 订购信息:提供详细的订购代码和封装尺寸信息
举报投诉
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
电流模式
1文章
211浏览量
16669 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V
发表于 03-25 10:17
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
发表于 03-25 10:15
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 03-25 10:14
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A
发表于 03-25 11:15
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A
发表于 03-28 13:46
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 04-28 09:33
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A
发表于 04-28 09:31
•0次下载
TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843320E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843820E 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843820E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 功率模块封装,易于使用。该模块可在高达
TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A26功能。TPSM843A2
TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析与应用指南
深入解析TPSM843A22E:高性能同步降压模块的卓越之选
,一款高性能的12A同步降压模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: tpsm843a22e.pdf 产品概述
TPSM843A26E:高性能同步降压模块的深度解析
16A的高性能同步降压模块。 文件下载: tpsm843a26e.pdf 一、产品概述 TPSM843A
TPSM843A26E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
