FCB飞跨电容升压拓扑1500V光伏MPPT分立器件解决方案
杨茜 来源:jf_33411244 2026-03-14 13:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
针对1500V光伏MPPT(最大功率点跟踪)系统,采用飞跨电容升压拓扑(Flying Capacitor Boost,简称FCB,亦称三电平Boost)是目前业内最先进且高效的主流解决方案。
在1500V直流母线系统中,若使用传统的两电平Boost拓扑,功率器件需要承受完整的1500V电压应力,必须选用1700V或2000V的器件。这类器件往往成本高,且导通电阻和开关损耗较大。而FCB拓扑能够将开关管和二极管的稳态电压应力精准减半(即 1500V/2=750V) 。
基本半导体(BASIC Semiconductor)1200V SiC MOSFET 和 SiC 肖特基二极管成为该拓扑的完美匹配。750V的工作电压为1200V器件留出了充足的安全降额裕量(稳态降额至约62.5%),极大地降低了宇宙射线引发的FIT失效率。同时,FCB拓扑天然的等效倍频特性可以大幅减小主电感的体积和重量。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
基于器件数据手册,提炼了核心参数,并设计了大、中、小三个不同功率段的单路MPPT匹配方案。
一、 核心器件特性提炼 (基于附件手册)
SiC MOSFET选型优势 (1200V, TO-247-4 / 4NL封装) :
Kelvin Source (开尔文源极) :独立的第3引脚作为驱动回路的源极,能有效解耦大电流在寄生电感上产生的压降,极大降低高频开关损耗(Eon​/Eoff​),抑制开关振荡。
银烧结工艺 (Silver Sintering) :手册中明确标注了银烧结技术,使得芯片结到壳的热阻(Rth(j−c)​)极低,例如 B3M011C120Z 的热阻仅为 0.15 K/W,成倍提升了器件的高温连续载流能力。
SiC 肖特基二极管选型优势 (1200V, TO-247-2封装) :
零反向恢复电流:完全消除了传统硅二极管反向恢复带来的额外损耗,降低了MOSFET开通时的电流尖峰,对提升MPPT的峰值效率至关重要。
二、 不同功率段单路 FCB-MPPT 方案设计
(注:一个完整的单路FCB模块需使用 2颗 SiC MOSFET + 2颗 SiC 二极管)
方案一:超大功率单路 MPPT(80kW - 110kW)
适用场景:大功率集中式、集散式逆变器,或采用单路大电流汇流的箱变一体机,最大输入连续电流约 110A - 150A。
器件组合:
MOSFET:2 × B3M011C120Z (1200V, 11mΩ, ID@100∘C​=158A)
Diode:2 × B3D80120H2 (1200V, 80A @150°C, 浪涌能力 IFSM​=640A)
设计依据:
在持续百安级大电流下,导通损耗 (I2R) 是主要矛盾。选用拥有极低11mΩ内阻的系列旗舰型号,在100℃下仍能持续通过158A电流,热裕量非常充足。
配合系列中电流容量最大的 80A 二极管,其极限浪涌能力高达640A,能从容应对电网瞬变或组串在早晚、云层遮挡瞬间产生的巨大冲击电流。
方案二:大功率单路 MPPT(50kW - 75kW)
适用场景:新一代大功率组串式逆变器(如320kW+机型),兼容210/182大尺寸高电流组件双串并联,最大输入连续电流约 70A - 100A。
器件组合:
MOSFET:2 × B3M013C120Z (1200V, 13.5mΩ, ID@100∘C​=127A)
Diode:2 × B3D60120H2 (1200V, 60A @155°C, 浪涌能力 IFSM​=540A)
设计依据:
此组合是整体系统性能和BOM成本的最佳平衡点(甜点配置) 。
13.5mΩ 的导通电阻和 60A 的二极管能够完美覆盖目前主流的单路双串 MPPT 输入要求。得益于优异的热阻,在户外恶劣的高温环境下,依然能将芯片结温控制在安全区间。
方案三:中等常规功率单路 MPPT(30kW - 45kW)
适用场景:主流1500V工商业组串式逆变器(如225kW-250kW,6-8路MPPT精细化管理),最大输入连续电流约 40A - 60A。
器件组合:
MOSFET:2 × B3M020120ZN (1200V, 20mΩ, ID@100∘C​=90A)
Diode:2 × B3D50120H2 (1200V, 50A @150°C, 浪涌能力 IFSM​=450A)
设计依据:
在该电流区间内,高频开关损耗的占比提升。B3M020120ZN 拥有系列中最小的寄生电容(Coss​=157pF)和极低的总栅极电荷(Qg​=168nC),开关速度极快。
搭配结电容极低的 50A 二极管,非常适合将单管开关频率推高至 60kHz-80kHz(此时电感处的等效纹波频率为 120kHz-160kHz),从而极致压缩滤波电感的体积与整机重量。
三、 硬件开发与底层控制关键避坑指南
结合这几款芯片的数据手册,在进行1500V FCB硬件开发时,强烈建议遵循以下规范:
驱动电路的开尔文连接 (Kelvin Connection) 绝对必要:
布局建议:在PCB Layout时,驱动IC的隔离地(GND)必须且只能通过单点直接连接到 MOSFET 的引脚 3(Kelvin Source) 。绝不能将驱动地连接到主功率回路的引脚 2(Power Source)上,否则会导致严重的开关振荡和损耗飙升。
驱动电压设定:严格遵守数据手册推荐的 -5V / +18V。飞跨电容拓扑中桥臂中点会产生极高的 dv/dt,如果不加 -5V 负压关断,由于米勒电容(Cgd​)的位移电流,极易诱发下管的误导通(Shoot-through 直通短路)。
飞跨电容的预充电与启动时序(致命风险点) :
在逆变器刚上电、FCB电路启动前,飞跨电容上的电压为0。此时如果直接发PWM波,上下管中的其中一颗将瞬间承受 1500V 的全母线电压,直接导致过压击穿。
策略:必须设计硬件预充电回路或在软件中加入软启动算法,先将飞跨电容充电至 Vout​/2 (约750V) 后,才能进入正常的MPPT斩波工作。
飞跨电容电压动态主动均衡(DSP控制核心) :
即使在稳态下,由于两颗MOSFET和二极管的微小阻抗差异以及驱动死区,飞跨电容的电压也会发生漂移。
策略:软件控制环路中必须引入电容电压闭环控制(Voltage Balancing Loop) ,通过实时检测电容电压,动态微调两颗交错MOSFET的占空比差值(ΔD),强制将其电压钳位在 750V。
充分利用“银烧结”特性的散热安装:
银烧结极大地降低了管壳内部的热阻,但如果外部散热接触不良,这部分成本就白花了。
策略:建议使用导热率高的高性能绝缘垫片(如氮化铝 AlN 陶瓷片),并严格使用手册中标注的 0.7 N·m 扭矩拧紧固定螺丝,确保最佳的面接触热传导效率。
  • 光伏
  • 分立器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1500V全SiC三电平ANPC变换器在高频变调制度运行下的开关管损耗
    1500V全SiC三电平ANPC变换器在高频变调制度运行下的开关管损耗自适应动态均衡研究 随着全球新能源装机容量和单机功率的飞速增长,逆变器、储能双向变流器(PCS)及高功率电动汽车充电网络正
    的头像 发表于 05-21 11:11 295次阅读
    <b class='flag-5'>1500V</b>全SiC三电平ANPC变换器在高频变调制度运行下的开关管损耗
    1500V逆变器电流检测:闭环霍尔传感器如何破解效率瓶颈
    摘要1500V高压系统全面铺开,逆变器整机效率触及99%天花板,电流传感器正成为制约系统效率提升的关键瓶颈。本文从行业痛点出发,深入分析MPPT算法对电流检测精度的敏感性,对比分流
    的头像 发表于 05-08 16:52 1037次阅读
    <b class='flag-5'>1500V</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器电流检测:闭环霍尔传感器如何破解效率瓶颈
    三电平ANPC拓扑损耗分布均衡算法:提升1500V平台可靠性
    基于SiC模块构建的三电平ANPC拓扑损耗分布均衡算法:提升1500V平台可靠性的核心逻辑 引言 在全球能源结构向深度脱碳转型的宏观背景下,(PV)发电系统与大容量电池储能系统(B
    的头像 发表于 04-24 18:17 453次阅读
    三电平ANPC<b class='flag-5'>拓扑</b>损耗分布均衡算法:提升<b class='flag-5'>1500V</b>平台可靠性
    高压差分探头±1500V 测量范围怎么理解?
    在高压电子测量场景里,高压差分探头是测浮地电路、变频器、逆变器等设备的核心工具,而探头参数表上醒目的±1500V测量范围,更是选型和使用时的关键参考。很多工程师因为没摸清差分测量的逻辑,误读这个
    的头像 发表于 03-19 08:58 406次阅读
    高压差分探头±<b class='flag-5'>1500V</b> 测量范围怎么理解?
    飞跨电容三电平拓扑与SiC碳化硅升压模块技术演进及应用价值
    飞跨电容三电平拓扑与SiC碳化硅升压模块技术演进及应用价值 在全球能源结构向清洁化、低碳化加速转型的宏观背景下,
    的头像 发表于 03-12 08:16 586次阅读
    <b class='flag-5'>飞跨</b><b class='flag-5'>电容</b>三电平<b class='flag-5'>拓扑</b>与SiC碳化硅<b class='flag-5'>升压</b>模块技术演进及应用价值
    高频交直流电流探头在逆变器可靠性测试中的关键价值
    逆变器是电站的“心脏”,其可靠性、效率、MPPT精度直接决定电站发电量。随着
    的头像 发表于 03-10 14:51 313次阅读
    高压差分探头±1500V测量范围详解
    高压电子测量中,高压差分探头是浮地电路、变频器、逆变器测量的核心工具,参数表中±1500V测量范围是选型和使用的关键。不少工程师误读该参数,导致测量失真或设备损坏。本文从差分测量本质出发,讲清
    的头像 发表于 03-10 09:27 244次阅读
    高压差分探头±<b class='flag-5'>1500V</b>测量范围详解
    MAX20800 MPP跟踪DC - DC转换器:系统的高效解决方案
    MAX20800 MPP跟踪DC - DC转换器:系统的高效解决方案 引言 在系统中,如何提高
    的头像 发表于 03-05 14:15 361次阅读
    纳芯微隔离类器件如何推动与储能系统升级
    2025年,“2000V”成为与储能领域的热词。继600V、1000V1500V之后,行业
    的头像 发表于 11-05 09:26 6577次阅读
    纳芯微隔离类<b class='flag-5'>器件</b>如何推动<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>与储能系统升级
    从“测得准”到“控得稳”:芯森电子CS1V电流传感器与高压光逆变器的电流检测实践
    1500V直流平台、高并网与市场化交易加速推进的背景下,逆变器内部的电流检测不再是可有可无,而且要求更高,绝缘设计要求也更高,同时电流测量精度也直接影响MPPT效率和安全保护,本
    的头像 发表于 10-21 16:33 2315次阅读
    从“测得准”到“控得稳”:芯森电子CS1<b class='flag-5'>V</b>电流传感器与高压光<b class='flag-5'>伏</b>逆变器的电流检测实践
    关于1500V电池储能,这些方案是效率利器
    。   由于行业已从 1000V1500V 直流电压转型,这一变化直接推动储能系统电压等级随之匹配。1500V 储能系统可与
    的头像 发表于 10-13 09:11 1.2w次阅读
    倾佳电子先进拓扑与碳化硅器件1500V大型地面光电站高效MPPT中的应用:基于基本半导体SiC元器件飞跨
    的头像 发表于 10-11 10:57 1396次阅读
    倾佳电子先进<b class='flag-5'>拓扑</b>与碳化硅<b class='flag-5'>器件</b>在<b class='flag-5'>1500V</b>大型地面光<b class='flag-5'>伏</b>电站高效<b class='flag-5'>MPPT</b>中的应用:基于基本半导体SiC元<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>飞跨</b>电
    双级式发电并网系统实时仿真
    DC-AC 逆变器),先将阵列输出的直流电进行最大功率点跟踪(MPPT)和升压稳压,再转换为与电网电压、频率及相位同步的交流电,并实现并网接入。 双级式非隔离型
    发表于 09-18 17:58
    解析逆变器MPPT的工作原理
    在能源转型加速的大背景下,已成为可再生能源的主力。作为系统核心部件,逆变器不仅负责电能转换,更通过最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)功能,决定着
    的头像 发表于 08-22 11:31 1.4w次阅读
    解析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>MPPT</b>的工作原理
    SiLM6120EH-DG 70V MPPT 智能优化控制器芯片
    。 消除热斑效应: 通过 MPPT 优化和功率管理,有效减少甚至消除组件在失配或遮挡情况下产生的热斑风险,保护组件安全,延长其使用寿命。 关键特性与优势: 宽输入电压范围: 支持 7.5V
    发表于 08-06 08:37
