倾佳电子先进拓扑与碳化硅器件在1500V大型地面光伏电站高效MPPT中的应用:基于基本半导体SiC元器件的飞跨电容升压变换器技术解析
第一章:高压地面光伏系统的演进:向1500V直流标准的迈进
1.1. 1500V架构的经济与效率驱动力
光伏发电产业的核心驱动力在于持续降低其平准化度电成本(Levelized Cost of Energy, LCOE),以期在能源市场中与传统发电方式形成有力竞争。在这一宏观背景下,光伏系统直流侧电压从1000V向1500V的演进,并非单纯的技术迭代,而是一项旨在优化系统全生命周期经济性的战略举措。
首先,1500V系统架构通过显著提升单串组件的容量,直接优化了光伏电站的系统平衡(Balance of System, BOS)成本。在1500V电压等级下,单个光伏组串可以串联更多的光伏组件,这意味着在同等装机容量下,所需的并联组串数量大幅减少 。这一变化带来了连锁的成本节约效应:所需的光伏汇流箱数量、直流电缆的总长度以及现场施工和接线的人工成本均随之降低 。对于动辄百兆瓦甚至吉瓦级别的大型地面电站而言,这种规模化的成本削减效应极为可观,构成了向1500V迁移最直接的经济诱因。
其次,电压等级的提升是提升系统发电效率的有效途径。根据电功率基本公式 P=V×I 和焦耳定律 Ploss=I2R,在传输相同功率的条件下,将系统电压从1000V提升至1500V,线路中的电流可降低三分之一。由于线路的能量损耗与电流的平方成正比,这意味着直流侧电缆的阻性损耗(即 I2R 损耗)理论上可降低至原来的44%)。这种损耗的显著降低直接转化为更高的系统效率和更多的上网电量,从而在电站25年的运营期内持续增加发电收益 。
最后,1500V标准促进了功率变换设备功率密度的提升。更高的直流输入电压使得逆变器和变压器等核心设备在设计上能够实现更高的单机功率。对于给定的功率等级,设备的体积和重量得以减小,这不仅降低了设备本身的制造成本,也极大地简化了运输、吊装和现场维护的复杂性与成本 。因此,从降低初始投资到提升长期发电收益,1500V系统架构为光伏电站的LCOE优化提供了全方位的解决方案,其成为大型地面电站发展的主流趋势是市场经济规律下的必然选择。
1.2. 核心工程挑战:日益增长的电压应力
尽管1500V系统在宏观层面带来了显著的经济和效率优势,但它也给光伏逆变器的核心——功率变换单元——带来了前所未有的工程挑战。其中最核心的问题,便是功率半导体器件所承受的电压应力急剧增加 。
在传统的两电平(Two-Level)拓扑结构中,功率开关器件需要直接承受全部的直流母线电压。对于1500V的直流输入,考虑到必要的安全裕量(通常为1.2至1.5倍),开关器件的额定电压需要达到1700V甚至更高。然而,在这一电压等级下,传统的硅基(Si)功率器件性能面临瓶颈,而即便是先进的碳化硅(SiC)器件,其1700V等级的产品相比于更成熟的1200V等级产品,在导通电阻、开关速度和成本效益等方面也处于劣势。
若在1500V系统上强行沿用两电平拓扑,将导致一系列负面后果。首先,高压器件固有的较高开关损耗会严重制约逆变器的工作频率,使得系统无法通过提高频率来缩小磁性元件(电感、变压器)的体积,从而丧失了提升功率密度的潜力 。其次,高电压下的快速开关动作(高
dv/dt)会产生严重的电磁干扰(EMI),需要体积庞大且成本高昂的滤波器来进行抑制。最终,这些因素将共同导致逆变器的转换效率低下,无法满足现代光伏电站对高效发电的要求 。
这一根本性的矛盾——1500V系统的高电压优势与两电平拓扑及现有半导体器件性能局限性之间的冲突——清晰地表明,解决方案不能仅仅依赖于寻找更高耐压的器件,而必须从电路拓扑层面进行根本性的创新。这直接催生了多电平(Multi-Level)拓扑在1500V光伏逆变器中的应用,通过巧妙的电路结构将高电压分解,从而为高效、高功率密度的能量转换开辟了新的道路。
第二章:1500V逆变器先进MPPT拓扑的比较分析
随着系统电压向1500V迈进,最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)升压电路的拓扑结构必须随之革新,以应对高电压带来的挑战并最大化系统效率。
2.1. 从两电平到多电平:必然的演进路径
如前所述,两电平拓扑在1500V应用中因开关损耗和电压应力过高而变得不切实际 。因此,业界自然而然地转向了多电平拓扑。早期的探索集中在三电平中点钳位(Neutral-Point Clamped, NPC)拓扑上,包括I型NPC和T型NPC两种主流形式。这类拓扑的核心思想是通过增加一个中性点,将直流母线电压一分为二,使得主开关器件承受的电压应力减半。这使得性能更优、成本效益更高的1200V电压等级器件得以在1500V系统中使用,极大地缓解了器件选型的压力 。然而,NPC拓扑也存在其固有的局限性,例如I型拓扑需要额外的钳位二极管,而两种拓扑都可能面临中点电压不平衡以及功率器件之间损耗分布不均导致的热应力集中问题,这些都给控制和热设计带来了额外的复杂性 。
2.2. 飞跨电容(Flying Capacitor)升压变换器:MPPT的更优解决方案
在对多电平拓扑的持续探索中,飞跨电容(Flying Capacitor, FC)升压变换器,特别是三电平飞跨电容(3L-FC)升压拓扑,凭借其独特优势脱颖而出,成为1500V MPPT应用的理想选择。
工作原理 3L-FC升压变换器的核心是一个“飞跨”电容(CFC)和两个主开关(T1, T2)。该电容在电路中并不固定接地或接高压,而是根据开关状态“浮动”连接,其作用是建立一个稳定的中间电压平台,通常是输出电压的一半(Vout/2)。控制系统对两个开关T1和T2施加占空比相同但相位相反180°的脉宽调制(PWM)信号。通过这种交错控制,升压电感在充放电过程中经历的电压阶跃被有效减小。相较于两电平拓扑中电感承受的巨大电压摆幅( Vout−Vin),在FC拓扑中,电感承受的电压阶跃变为更小的量级(如 Vin 或 Vout/2−Vin),这带来了多方面的系统级优势。
飞跨电容拓扑的关键优势
降低电压应力:与NPC拓扑类似,FC拓扑将施加在主开关(T1, T2)和续流二极管(D1, D2)上的电压应力成功减半至约 Vout/2 。这一特性至关重要,因为它完美地解决了1500V系统的核心挑战,使得设计工程师可以放心选用技术成熟、性能卓越的1200V SiC MOSFET器件,同时保留充足的安全设计裕量。这不仅仅是简单的器件替换,而是通过拓扑创新,使系统能够利用半导体技术“甜点区”的产品,从而避免了采用性能和成本都不占优的超高压(如1700V)器件。
等效倍频效应:这是FC拓扑最显著的优势之一。由于两个开关的交错工作,流经升压电感的电流纹波频率是单个MOSFET开关频率的两倍 。根据电感设计的基本原理( L=(V×Δt)/ΔI),在给定的电流纹波要求下,频率翻倍意味着所需的电感值可以大幅减小。理论上,相较于两电平升压电路,3L-FC拓扑所需的电感值仅为其四分之一 。这一优势会产生一系列积极的连锁反应:电感是功率变换器中体积最大、重量最重的元件之一,其尺寸的减小直接导致MPPT级的体积和重量下降,从而显著提升整个逆变器的功率密度 。更高的功率密度意味着更小的设备外壳、更低的物料与运输成本,以及更便捷的现场安装。
降低电磁干扰(EMI):由于电感和开关节点上的电压阶跃(dv/dt)更小,电流波形也更为平滑,FC拓扑从源头上就减少了电磁干扰的产生 。这极大地简化了EMI滤波器的设计,使其可以更小、更轻、成本更低,进一步为提升功率密度和降低系统总成本做出贡献。
自然电压平衡:FC拓扑存在冗余的开关状态组合,即不同的开关组合可以产生相同的输出电平。控制算法可以利用这些冗余状态,主动调节飞跨电容的充放电,从而实现其两端电压的自然平衡,这相比一些需要复杂平衡控制电路的拓扑结构是一大优势 。
2.3. 飞跨电容拓扑的设计挑战
尽管优势突出,FC拓扑的实现也伴随着特定的设计挑战,需要工程师在设计中予以充分考虑:
电容电压调节:为保证电路正常工作,飞跨电容的电压必须被精确地控制在 Vout/2。这要求控制环路具备高动态响应和高精度,能够实时监测并调整电容电压 。
预充电与启动:在系统启动瞬间,PWM信号尚未发出,此时飞跨电容电压为零。若直接施加高压,会导致上下两个串联的开关管电压分配严重不均,下管可能承受接近全部的输入电压,从而导致器件损坏。因此,必须设计专门的预充电电路或复杂的启动时序控制,以确保飞跨电容在主功率级启动前被安全地充电至目标电压 。
关键元件选型:飞跨电容本身是电路中的核心元件。它必须能够承受高开关频率下的巨大纹波电流,同时具备极低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),以减小自身损耗和电压波动。此外,其电容量必须在整个工作温度范围和使用寿命内保持高度稳定。因此,选用专为高频大纹波电流应用设计的薄膜电容器或陶瓷电容器至关重要 。
第三章:光伏逆变器中的半导体革命:碳化硅(SiC)的崛起
如果说多电平拓扑为1500V系统搭建了高效的“骨架”,那么宽禁带半导体材料,特别是碳化硅(SiC),则为这个骨架注入了强劲的“心脏”。SiC器件的出现,是推动现代光伏逆变器实现性能飞跃的关键技术。
3.1. SiC的根本性材料优势
SiC器件之所以能超越传统硅(Si)器件,其根源在于其卓越的本征材料特性 。
宽禁带宽度:SiC的禁带宽度约为硅的3倍。这意味着SiC能够承受远高于硅的击穿电场强度(约10倍)。在设计特定耐压等级的功率器件时,SiC器件的漂移层可以做得更薄、掺杂浓度更高,这直接导致其单位面积的导通电阻( RDS(on))远低于同耐压等级的硅器件。同时,宽禁带也使得SiC器件能在更高的结温下可靠工作(可达200°C以上),为系统散热设计提供了更大的灵活性 。
高热导率:SiC的热导率约为硅的3倍 。这意味着在产生相同功率损耗的情况下,SiC芯片产生的热量能够更快、更有效地传导至散热器。这一特性使得SiC器件的结温更低,或者说,在相同的散热条件下,SiC器件可以处理更高的功率,从而提升系统的功率密度和长期可靠性。
高饱和电子漂移速率:SiC的饱和电子漂移速率约为硅的2倍 。这使得SiC器件内的载流子能够更快地响应电场变化,是其实现超高速开关能力的基础。
3.2. SiC MOSFET 与 Si IGBT:在逆变器应用中的性能对决
在光伏逆变器等高压、高频应用中,SiC MOSFET与传统的Si IGBT之间的性能差异尤为突出。
开关损耗:这是SiC MOSFET最核心的优势。Si IGBT作为一种双极型器件,其导通和关断过程涉及少数载流子的注入和抽取。在关断时,由于少子复合需要时间,会产生一个明显的“拖尾电流”(Tail Current),在此期间器件仍有较大电流流过,造成巨大的关断损耗(Eoff)。这个拖尾效应严重限制了IGBT的工作频率,通常在20kHz以下。相比之下,SiC MOSFET是单极型器件,其开关过程仅依赖于多数载流子,不存在拖尾电流,因此关断速度极快,关断损耗极低 。此外,在硬开关应用中,SiC MOSFET的体二极管反向恢复特性远优于Si IGBT的反并联二极管。若采用外部SiC肖特基二极管(SBD)作为续流二极管,由于SBD几乎没有反向恢复电荷( Qrr),可以彻底消除二极管反向恢复带来的损耗,并显著降低MOSFET的开通损耗(Eon)。
导通损耗:Si IGBT的导通压降(VCE(sat))类似于一个固定的电压降,在极大电流下表现优异。而SiC MOSFET的导通损耗则由其导通电阻(RDS(on))决定,呈阻性(Pcond=I2×RDS(on))。得益于SiC材料的优势,现代SiC MOSFET的$R_{DS(on)}$已经做到极低水平。在光伏逆变器宽泛的工作功率范围(尤其是中低负载)下,SiC MOSFET的导通损耗通常低于同级别的Si IGBT 。
热性能与系统级影响:SiC器件的总损耗(开关损耗+导通损耗)远低于Si IGBT,再结合其高热导率,使得基于SiC的功率模块发热更少,散热系统(散热器、风扇等)可以设计得更小、更轻、成本更低 。这对于追求高功率密度的组串式逆变器而言至关重要。更重要的是,SiC MOSFET的超低开关损耗使其能够高效地工作在数十乃至上百kHz的高开关频率下 。这种高频能力与飞跨电容等多电平拓扑的优势形成了完美的协同效应。高开关频率意味着可以使用体积更小的电感和电容,从而实现逆变器尺寸、重量和成本的革命性突破。有研究表明,一个基于SiC的60kW逆变器系统,相比于同功率的IGBT方案,重量可减轻80%,系统损耗降低70%,效率提升高达3% 。
这种卓越的性能不仅仅停留在理论层面,它直接影响着光伏电站的长期运营效益。更低的热应力意味着功率器件和周边辅助元件(如电容、驱动器)的寿命更长。根据电子元器件寿命与温度关系的阿伦尼乌斯方程,工作温度的降低能以指数级延长系统的平均无故障时间(MTBF)。在光伏电站25年的生命周期内,这意味着更少的维护次数、更低的备件成本和更高的系统可用率,最终进一步降低了运营支出(OpEx)和LCOE。
为了更清晰地展示两者的差异,下表对Si IGBT和SiC MOSFET在光伏逆变器应用中的关键特性进行了对比。
表1:Si IGBT与SiC MOSFET在光伏逆变器应用中的性能对比
| 特性 | Si IGBT | SiC MOSFET | 对系统设计的意义 |
| 器件类型 | 双极型器件 | 单极型器件 | SiC MOSFET无少数载流子存储效应,开关速度更快。 |
| 半导体材料 | 硅 (Si) | 碳化硅 (SiC) | SiC材料具有宽禁带、高热导率等根本优势。 |
| 开关速度 | 慢 (受拖尾电流限制) | 极快 (无拖尾电流) | SiC可支持更高开关频率,减小无源元件体积。 |
| 拖尾电流 | 存在,导致高关断损耗 | 不存在 | SiC的开关损耗极低,尤其是在高压应用中。 |
| 导通损耗特性 | VCE(sat) (类二极管压降) | RDS(on) (纯阻性) | SiC在中低负载下导通损耗更低,符合逆变器日常工况。 |
| 体二极管性能 | 差 (高 Qrr) | 较好 (低 Qrr) | SiC体二极管反向恢复损耗小,但外配SiC SBD更优。 |
| 最高工作温度 | 较低 (通常 < 150°C) | 更高 (可达 200°C) | SiC系统热设计裕量更大,可靠性更高。 |
| 系统级影响 | 开关频率低、效率较低、磁性元件笨重、散热系统庞大 | 开关频率高、效率更高、磁性元件紧凑、散热系统简化 | SiC技术是实现逆变器高效率、高功率密度的关键。 |
第四章:元器件级深度解析:基本半导体器件在飞跨电容拓扑中的特性评估
理论分析最终需要落实到具体的元器件选型上。本章将深入分析由倾佳代理的基本半导体(BASIC Semiconductor)提供的SiC器件数据手册,评估其在1500V飞跨电容MPPT拓扑中的适用性与性能优势。
4.1. 基本半导体1200V SiC MOSFET分析
在三电平飞跨电容升压拓扑中,主开关T1和T2是电路的核心。它们需要承受约一半的输出母线电压,因此1200V等级的SiC MOSFET是理想的选择。此处我们重点分析B3M013C120Z 和 B3M020120ZL 两款产品。
表2:基本半导体SiC MOSFET关键参数对比分析
| 参数 | B3M013C120Z | B3M020120ZL | 在飞跨电容拓扑中的重要性 |
| 最大漏源电压 VDS(max) | 1200 V | 1200 V | 为1500V系统的三电平拓扑提供充足电压裕量。 |
| 100°C下连续漏极电流 ID | 127 A | 90 A | 反映器件的持续电流处理能力。 |
| 25°C时典型导通电阻 RDS(on),typ | 13.5 mΩ | 20 mΩ | 导通电阻越低,导通损耗越小。 |
| 175°C时典型导通电阻 RDS(on),typ | 23 mΩ | 37 mΩ | 导通电阻的温度系数影响高温下的性能。 |
| 总栅极电荷 QG | 225 nC | 168 nC | QG越小,栅极驱动损耗越低,开关速度越快。 |
| 输入/输出/反向传输电容 (pF) | 5200 / 215 / 14 | 3850 / 157 / 10 | 电容值越小,开关过程中的充放电损耗越低。 |
| 25°C时开通/关断能量 (μJ) | 1200 / 530 | 1150 / 400 | 直接衡量开关损耗的指标。 |
| 结壳热阻 Rth(j−c) | 0.20 K/W | 0.25 K/W | 热阻越低,散热效率越高,结温控制越好。 |
解读与选型考量 这两款MOSFET完美地展示了半导体设计中典型的性能权衡。
B3M013C120Z 拥有极其出色的低导通电阻(25°C时仅为13.5 mΩ),这使其在处理大电流时能够将导通损耗降至最低。然而,其代价是相对较高的栅极电荷( QG)和输入电容(Ciss),这意味着在开关过程中需要更多的能量来驱动栅极,并且会产生更高的开关损耗。此外,其优异的结壳热阻(0.20 K/W)表明它具有强大的散热能力,适合于对导通损耗和热管理要求极为严苛的应用。
B3M020120ZL 则走向了另一个优化方向。它的导通电阻较高(20 mΩ),但在开关性能上表现卓越,其总栅极电荷(168 nC)和各项电容参数均显著低于前者。这意味着它的开关损耗更低,驱动更为容易,更适合于追求极致开关速度和高工作频率的设计。
因此,这两款器件为设计工程师提供了明确的选择路径。如果设计目标是在一个中等开关频率(例如30-50 kHz)下实现最高的转换效率和最大的功率输出,那么由导通损耗主导,B3M013C120Z将是更优选择。反之,如果设计目标是挑战更高的开关频率(例如 >70 kHz)以实现极致的功率密度(即最小化电感体积),那么开关损耗将成为主要矛盾,B3M020120ZL的低开关损耗特性将使其更具优势。基本半导体通过提供这两种不同特性的产品,赋予了工程师针对具体应用场景进行精细化优化的能力。
4.2. 基本半导体1200V SiC肖特基二极管分析
在飞跨电容升压拓扑中,续流二极管D1和D2的性能同样至关重要。使用高性能的外部SiC肖特基二极管(SBD)替代MOSFET内部的体二极管,是实现极致效率的关键一步。SiC SBD的突出优点是其几乎为零的反向恢复电荷(Qrr),这可以彻底消除二极管关断时产生的反向恢复电流,从而极大地降低与之配合的MOSFET在开通瞬间的损耗(Eon)。基本半导体的MOSFET数据手册中也明确指出了这一点,使用外部SiC SBD时,E_{on}值显著降低 。此处我们分析 B3D60120H2 和 B3D80120H2 两款SiC SBD。
表3:基本半导体SiC肖特基二极管关键参数对比
| 参数 | B3D60120H2 | B3D80120H2 | 在飞跨电容拓扑中的重要性 |
| 最大反向重复峰值电压 VRRM | 1200 V | 1200 V | 为1500V系统的三电平拓扑提供充足电压裕量。 |
| 135°C时正向电流 IF | 93 A | 108 A | 反映高温下的持续电流处理能力。 |
| 25°C时典型正向压降 VF | 1.42 V @ 60 A | 1.46 V @ 80 A | VF越低,二极管导通期间的损耗越小。 |
| 175°C时典型正向压降 VF | 1.99 V @ 60 A | 2.06 V @ 80 A | SiC SBD的正向压降具有正温度系数,有助于并联均流。 |
| 总电容电荷 Qc | 342 nC | 456 nC | Qc越小,开关过程中存储和释放的能量越少。 |
| 结壳热阻 Rth(j−c) | 0.16 K/W | 0.15 K/W | 极低的热阻表明其专为高功率应用设计,散热性能优异。 |
解读与选型考量 这两款SiC SBD都展现了极高的性能水平。B3D80120H2 提供了更高的额定电流,其代价是略微增加的正向压降和电容电荷。两者的结壳热阻都非常低,显示出卓越的热设计。在选型时,主要依据是电路中预期的峰值和平均续流电流。工程师应根据详细的电路仿真结果,选择能够满足电流要求且留有适当裕量的型号,以确保长期可靠性。
值得注意的是,基本半导体同时提供高性能的SiC MOSFET和与之完美匹配的SiC SBD,这本身就体现了其对目标应用的深刻理解。这并非简单地提供孤立的元器件,而是在提供一个经过验证的、协同工作的“芯片组”解决方案。这种系统级的配套方案,能够帮助设计工程师减少选型和匹配的风险,加速开发进程,并确保最终产品达到最佳性能。
第五章:综合与应用优势:1500V飞跨电容MPPT中的基本半导体解决方案
综合前述对系统架构、电路拓扑、半导体技术以及具体元器件的深入分析,我们可以清晰地勾勒出采用基本半导体SiC器件的1500V飞跨电容MPPT解决方案所具备的综合竞争优势。
5.1. 通过协同效应实现性能最优化
该解决方案的卓越性能源于拓扑与器件之间的深度协同。 基本半导体SiC MOSFET(如B3M020120ZL)的极低开关损耗(低Eon/Eoff、低Qg) 为系统在50-100 kHz甚至更高的开关频率下高效运行提供了可能。这种高频能力恰好能够最大化地发挥飞跨电容拓扑的“等效倍频”优势 。高频工作使得MPPT升压级的核心储能元件——升压电感的感值和体积得以大幅缩减。这种由器件性能释放拓扑潜力的协同效应,是实现MPPT级紧凑、轻量化、高功率密度设计的关键所在,最终转化为逆变器整机在成本和安装便利性上的优势。
5.2. 实现极致效率与热可靠性
一个成功的功率变换器设计,必须在效率和可靠性两个维度上都表现出色。
效率最大化:该解决方案通过多方面措施将损耗降至最低。导通损耗方面,可选用超低导通电阻的B3M013C120Z 或性能均衡的B3M020120ZL ,并配合低正向压降的SiC SBD(如B3D60120H2或B3D80120H2)。开关损耗方面,则受益于SiC MOSFET的超快开关速度和SiC SBD的零反向恢复特性,被大幅削减 。综合来看,整个MPPT级的转换效率能够达到行业领先水平。
热可靠性:所有分析的基本半导体SiC器件,无论是MOSFET还是SBD,均表现出极低的结壳热阻(Rth(j−c))。优异的散热能力,结合器件本身更低的总功率损耗,意味着在同等功率负载下,芯片的温升更低。这不仅简化了散热系统的设计(可采用更小、更经济的散热器),更重要的是,它直接提升了系统的长期运行可靠性。更低的工作温度显著延长了功率器件及周边元器件的寿命,确保光伏逆变器在严苛的户外环境下能够长期稳定运行。
5.3. 结论:为尖端光伏逆变器量身定制的优化芯片组
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
综上所述,由倾佳代理的基本半导体1200V SiC器件产品组合,并非仅仅是“适用于”1500V大型地面电站大组串光伏逆变器的MPPT飞跨拓扑解决方案,而是为其“高度优化”的理想选择。
该解决方案的价值体现在其整体性:它提供了一个完整的、高性能的系统级方案,而非零散的元器件。低损耗的SiC MOSFET与零反向恢复的SiC SBD构成了协同工作的核心芯片组,其性能特征与飞跨电容拓扑的内在需求完美契合,共同使能了新一代光伏逆变器在高效率、高功率密度和高可靠性方面的性能突破。此外,产品线中包含不同性能侧重点的器件(如B3M013C120Z与B3M020120ZL),为工程师提供了宝贵的设计灵活性,使其能够根据具体的产品定位(追求极致效率或极致密度)进行精细化定制。
选择这样一套基于先进拓扑和前沿半导体技术的解决方案,不仅是为当前产品打造竞争优势,更是一项面向未来的战略性投资。随着SiC技术的不断成熟和成本下降 ,基于该平台架构的设计将能够轻松地集成未来性能更强的下一代SiC器件,从而以最小的研发投入保持产品的持续领先,这对于在快速发展的可再生能源市场中立于不败之地至关重要。
MPPT
10文章
230浏览量
39181 -
碳化硅
26文章
3594浏览量
52785
FCB飞跨电容升压拓扑1500V光伏MPPT分立器件解决方案
倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
倾佳电子1400V碳化硅MOSFET综合分析:器件特性与在先进电源转换系统中的应用价值
赋能AI革命:倾佳电子SiC碳化硅器件如何重塑数据中心与电网的能源格局
倾佳先进等离子体电源系统:市场动态、拓扑演进与碳化硅器件的变革性影响
