解析光伏逆变器MPPT的工作原理
米芯微电子 来源:纳芯微电子 2025-08-22 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:纳芯微电子
在能源转型加速的大背景下,光伏已成为可再生能源的主力。作为系统核心部件,逆变器不仅负责电能转换,更通过最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)功能,决定着光伏系统整体能效。
MPPT的价值在于光伏板输出功率与电压呈非线性关系,光照变化会导致效率偏离最优点。逆变器通过实时调节工作状态,使光伏板持续运行在最大功率点,这一动态控制能力正是MPPT的本质。可以说,MPPT是逆变器提升系统发电效率的关键机制。
根据国际能源署(IEA)数据,2024年,全球新增光伏装机达530GW,中国占比超一半。随着光伏应用加速普及,逆变器架构不断演进,MPPT的数量、配置方式及其硬件实现,成为系统设计的关键变量。本文将从能量路径入手,结合三类主流逆变器结构,解析MPPT的工作原理、技术实现路径及相应解决方案。
01从光伏系统“能量路径”说起
MPPT藏在哪个关键环节?
从能量环节来看,光伏发电主要由三个部分构成:光伏板、功率与电子系统,以及电网或负载。其中光伏板位于起始端。在阳光照射下,光伏板经过光生伏特效应(Photovoltaic effect)产生电压,将光能转化为电能,并以直流电的形式向外输出。电网/负载是光伏系统的输出端,当前用电、输电和配电大多依赖交流电网,因此需要专用的功率与电子系统将光伏板产生的直流电转化为交流电,以供电网或住宅使用。
光伏发电系统基本构成
光伏系统中的功率与电子系统具备两大基础功能:一是实现DC(直流)到AC(交流)的电流转换;二是执行MPPT(最大功率点跟踪)功能,这是光伏逆变器特有的重要功能。
之所以需要MPPT,是因为光伏板的输出功率与电压呈现非线性关系,并存在一个功率最大值点。从发电端来看,用户自然期望光伏发电系统在相同光照下获得更多能量输出,这就需要将光伏板的工作状态控制在最大功率点处。
功率最大值点示意图
从物理与控制层面看,实现这一目标通常需要使用DC-DC变换器以及MPPT控制算法。
总体而言,光伏系统通过光伏板收集光能并转化为直流电,再通过具备MPPT和DC-AC转换功能的功率与电子系统,将直流电转换为交流电,最终输送至电网或负载。这便是光伏系统最基本的功能构成。
02从功率与信息链路看
MPPT如何“动起来”?
MPPT功能的实现,需要整个功率与信息链路的精确、稳定、高效发挥。
MPPT功能依赖“感知”、“计算”、“驱动”三个核心环节。从物理世界的状态“感知”,到数字世界的“计算”控制,再到物理世界的“驱动”执行,三个环节环环相扣、缺一不可。
首先,“感知”需要精准地测量功率。功率信息要求电压和电流两种物理信息同时存在。电压由于天然的物理特性,较易采集和处理;相比之下,电流的精准测量较为困难,因此电流传感器在此过程中扮演着至关重要的角色。纳芯微NSM201x系列霍尔电流传感器基于霍尔效应,支持±65A以内电流的隔离测量,并输出线性电压信号,具备良好的可靠性与精度,帮助控制系统精确掌握功率状态。
NSM201x系列封装图
其次,“计算”需要高性能的实时控制系统,常由MCUDSP等器件作为控制器承担。控制器一方面通过内部MPPT算法判断工作点位,另一方面需要完成实时的控制,将“工作点位”这一概念性的指令转换为高频率、高精度的PWM波,以精确调整功率器件的工作状态。
最后,“驱动”需要稳定可靠的栅极驱动与功率器件,保证系统准确执行MCU指令。纳芯微电流型输入隔离单管驱动NSI6801/x系列在光伏逆变器系统中广泛使用,是标杆驱动产品。该产品采用双电容增强隔离技术,可PIN to PIN兼容光耦隔离驱动,并提供更强的隔离性能;同时,依托纳芯微独特的AdaptiveOOK编码技术,NSI6801/x系列可将CMTI提升至200kV/μs。这些优异的性能保证系统安全稳定、精确高效地运行。
MOS驱动(左)及 buffer驱动(右) 输入典型应用电路
NSI6801封装类型与Pin脚定义
此外,稳定可靠的电源管理芯片对整个过程同样至关重要。纳芯微提供多款高性能电源方案,覆盖主控供电及接口待机等各类需求。其中,纳芯微NSR2260x、NSR2240x、NSR28C4x和NSR284x系列电流模式PWM控制器适用于反激拓扑,具备出色的稳定性与效率,保障采样、控制和驱动等功能的稳定高效。
纳芯微PWM Controller介绍及产品选型表
03
从三类逆变器看MPPT
数量与配置如何决定“效率天花板”?
在市面现有产品中,光伏系统的功率与电子系统部分通常集成在光伏逆变器中。从硬件结构角度看,大部分光伏逆变器都是由DC-DC和DC-AC两个环节组成。DC-DC主要用于实现MPPT控制,DC-AC用于实现交流输出(“逆变”)。
光伏系统主要有三种类型的逆变器:微型逆变器、组串式逆变器和集中式逆变器。三者差异显著,可依据MPPT数量、逆变环节及其组合方式来进一步区分。
光伏系统分类及MPPT组合方式
微型逆变器可以实现每个光伏板独立的最大功率点追踪。一个逆变环节仅配合一个光伏板的MPPT,实现逆变,呈现光伏板:MPPT功能:逆变功能11的配置。由于每个光伏板都需要单独控制和硬件实现MPPT,微型逆变器的硬件成本相对较高。但其优势在于,这种11的配置对光伏板的功率控制极为精细,使每块光伏板均在最优状态下工作,理论上功率输出更高,从而提升光伏系统售电量,增加收益。每路光伏板都有微型逆变器的精密检测,安全性更高,维护成本降低。
在微型逆变器中,纳芯微的高压半桥驱动NSD1624是光伏侧功率管驱动的标杆产品。NSD1624将成熟可靠的容隔技术用于高压半桥驱动,相比传统的HVIC工艺,可实现半桥中点更强dv/dt抑制能力和耐负压震荡能力。同时,4A/6A的驱动电流和较短的传输延时,使其非常适合高频开关应用。NSD1624契合微型逆变器小型化与高频化技术升级趋势,可帮助微型逆变器实现高效、高密度性能提升。
NSD1624功能框图(左) NSD1624简化应用电路(右)
组串式逆变器不再针对单个光伏板,而是将多个光伏板串联成一个光伏串(PV string),一个组串配备一个MPPT功能。一个逆变环节可能对应多个光伏串的MPPT。相比微型逆变器,控制精细化程度稍低,但硬件成本相对降低。
集中式逆变器的配置更为“粗放”,可能由几十、上百甚至上千个光伏板组成,仅有一个或无MPPT,同时仅配备一个逆变器。集中式逆变器虽然控制不够精细,但相对而言硬件成本最低。
从微型到组串再到集中式逆变器,光伏板的控制精细化程度逐渐降低。不同类型的逆变器适用于不同的应用场景:户用(家庭)系统通常选用微型和组串式逆变器;工商业场景多采用组串式逆变器;大型发电站则根据实际情况选择组串式或集中式逆变器。
不同类型的逆变器在控制路数和功率等级上存在差异,但系统控制一般可由MCU承担。纳芯微提供的NSSine实时控制MCU——NS800RT5039、NS800RT5049 和 NS800RT3025,凭借高效的实时控制能力和丰富的外设,使工程师能够在光伏/储能逆变器等系统中实现皮秒(万亿分之一秒)级PWM控制,从而显著提升系统运行精度与效率。
NSSine实时控制MCU产品选型表及功能框图
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
  • 逆变器
  • 光伏
  • MPPT
  • 纳芯微
原文标题:为什么说MPPT是光伏逆变器的“灵魂功能”?一文讲透
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器还具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,可以自动调整工作状态,使太阳能发电系统始终在最佳工作
    发表于 11-21 12:58
    深度总结逆变器工作原理
    掌握逆变器工作原理是整个逆变器研发生产过程中的核心,直接关系到逆变器的转换效率,为此无论是
    发表于 03-24 11:48
    并网微型逆变器的多峰值MPPT算法
    微逆连接的板被遮挡后,或者板有阴影、污垢等影响电池正常发电时,用单峰值
    发表于 11-10 20:34
    C6000做逆变器MPPT追踪是否有优势
    想问使用C6000做逆变器MPPT追踪是否有优势,我们是做太阳能发电的逆变器的,想使用DSP做最大功率点跟踪,听说C6000很有优势,
    发表于 06-21 04:09
    并网逆变器的发展趋势
    成为发电系统的另一个重要课题。在一个太阳能阵列中,当局部的2~3%面积的阴影出现时,对采用一个MPPT功能的逆变器来讲,此时的系统输出电力恶劣时甚至会出现20%左右的功率下降!为了
    发表于 09-29 16:40
    逆变器特有功能测试介绍
    不同日照强度下都存在一个最大功率输出点。逆变器通过MPPT模块,控制自身输入端(即组件输
    发表于 10-08 09:41
    逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
    率点电压,因为电池阵列的最大功率点工作电压会受到日照强度、器件结温、外部负载等因素导致变化,所以mppt功能就是实时跟踪最大功率点电压,让
    发表于 10-11 16:09
    逆变器工作原理及特点
    限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。(2)要求具有较高的可靠性。目前电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维...
    发表于 09-16 07:03
    太阳能电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
    ,可以模拟太阳能电池板输出 I-V特性曲线,主要用于逆变器的研发与生产测试。内置 Sandia,EN50530等标准法规,可测试
    发表于 08-16 11:33
    逆变器MPPT效率的计算方法介绍
    逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定
    发表于 12-10 11:44 42次下载
    扰动法实现逆变器mppt
    扰动法实现逆变器mppt(安徽力普拉斯电源技术有限公司最新招聘信息)-基于matlab/simulink搭建P&O扰动观测法实现
    发表于 09-28 17:10 99次下载
    扰动法实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>mppt</b>
    逆变器工作原理及结构
    逆变器工作原理及结构 逆变器是太阳能
    的头像 发表于 08-18 14:36 8211次阅读
    逆变器MPPT是什么意思 单个组件的MPPT的影响因素
    逆变器MPPT 输入端通常具有多个独立的输入通道,每个通道可以连接一个串联的电池组。每个通道上的 MPPT 跟踪算法独立地监测和调整
    的头像 发表于 11-03 16:58 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>MPPT</b>是什么意思 单个<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件的<b class='flag-5'>MPPT</b>的影响因素
    微型逆变器工作原理是什么
    微型逆变器是一种将电池板产生的直流电转换为交流电的设备,具有体积小、重量轻、安装方便等特点。 一、
    的头像 发表于 08-15 11:28 2616次阅读
    关于逆变器MPPT
    逆变器MPPT(MaximumPowerPointTracking,最大功率点跟踪)测试是验证逆变器是否能够追踪并保持在
    的头像 发表于 09-23 09:53 4312次阅读
    关于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>MPPT</b>
