汽车级DC/DC模块UCC33410-Q1:小身材大能量
lhl545545 2026-01-20 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的汽车级DC/DC模块——UCC33410-Q1。
文件下载:ucc33410-q1.pdf
一、UCC33410-Q1的强大特性
1. 功率与电压特性
UCC33410-Q1具有1.0W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压有3.3V和3.7V可选。在3.3V输出时,可提供300mA的负载电流,典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为2mV/V,能为负载提供稳定的电源
2. 隔离性能
该模块拥有坚固的隔离屏障,隔离额定值为3kVRMS,浪涌能力达6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还具备200V/ns的共模瞬态抗扰度,能有效抵御各种干扰,保障系统的稳定运行。
3. 调制与抗干扰特性
采用自适应扩频调制(SSM)技术,符合CISPR32 Class B发射标准,具有强磁场抗扰能力,能有效降低电磁干扰,满足各种复杂电磁环境的应用需求。
4. 保护与安全特性
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,还有带故障报告机制的使能引脚,并且具备功能安全能力,计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1、IEC 60601-1和CQC等认证,为系统安全提供了多重保障。
二、广泛的应用场景
UCC33410-Q1适用于多种场景,特别是对空间和成本敏感的系统。在电池管理系统(BMS)中,如混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)和DC/DC转换器,它可为隔离电压和电流传感器数字隔离器、隔离RS - 485、RS - 422和CAN收发器提供隔离偏置,满足汽车电子系统对电源隔离和稳定性的要求。
三、详细的技术解析
1. 工作原理
UCC33410-Q1集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,减少了功率损耗,提高了全负载条件下的效率。VINP电源提供给初级功率控制器,通过开关连接到集成变压器的功率级,将功率传输到次级侧,经过整流和调节,使用快速滞回突发模式控制方案来监控VCC,确保其在正常和瞬态负载事件下保持在滞回带内,同时在全负载条件下保持高效运行。
2. 引脚功能
  • EN/FLT:多功能引脚,既是使能输入引脚,也是故障输出引脚。通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器,拉低该引脚可禁用设备,拉高则启用正常功能;当设备因故障停机时,该引脚会被拉低200μs以发出警报。
  • VINP:初级侧输入电源电压引脚,需要在VINP和GNDP引脚之间靠近设备引脚处放置2.2nF(CIN1)和22μF(CIN2)的陶瓷旁路电容器
  • SEL:VCC选择引脚,将SEL连接到VCC时,VCC设定点为3.3V;将SEL短路到GNDS时,VCC设定点为3.7V。
3. 保护机制
  • 输入欠压和过压锁定:当VINP低于欠压锁定下降阈值或高于过压锁定上升阈值时,转换器停止开关,设备停机;当VINP回到正常工作范围时,设备立即恢复开关。
  • 输出欠压和过压保护:当VCC出现过载、短路或过压情况时,转换器进入占空比限制模式,经过一定的消隐时间后停机,然后在160ms后尝试自动重启。
  • 过温保护:当初级侧或次级侧功率级温度高于过温保护阈值时,模块进入过温保护模式,经过消隐时间后停止开关,报告故障并在160ms后尝试自动重启。
4. 软启动机制
UCC33410-Q1具有软启动机制,可实现平滑快速的VCC上升,同时将输入浪涌电流降至最低,避免前端电源过大。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,功率级以固定突发频率和递增的占空比运行,直到次级侧VCC电压超过一定阈值后,释放占空比限制,进入VCC滞回控制,以精确调节输出电压。
四、设计与应用建议
1. 电源供应
推荐的输入电源电压(VINP)为4.5V至5.5V,为确保可靠运行,应在VINP和GNDP引脚之间、VCC和GNDS引脚之间放置足够的去耦电容器,输入电源的电流额定值应能支持最终应用所需的输出负载。
2. PCB布局
  • 去耦电容器:应尽可能靠近设备引脚放置。对于输入电源,在引脚2(VINP)和引脚3、4、5、6(GNDP)之间放置0402和0805陶瓷电容器;对于隔离输出电源,在引脚8(VCC)和引脚9、10、11、12(GNDS)之间放置0402和0805陶瓷电容器。
  • 散热:由于设备没有散热焊盘,热量通过GND引脚散发,因此应确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜(最好连接到接地平面),并在靠近设备引脚且远离陶瓷电容器与设备引脚之间的高频路径处放置过孔,以提高散热性能。
  • 布线:如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VCC和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面;或者使这些网络的走线尽可能宽,以减少损耗。同时,要注意初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)在PCB外层之间的间距,避免影响系统的有效爬电距离和电气间隙。
五、总结
UCC33410-Q1凭借其高功率密度、出色的隔离性能、丰富的保护功能和易于使用的特点,成为汽车电子和其他对空间和成本敏感的应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择电源供应和优化PCB布局,能充分发挥该模块的性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入挖掘UCC33410-Q1的潜力,你是否在实际项目中使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC33421-Q1汽车DC/DC电源模块的卓越之选
    UCC33421-Q1汽车DC/DC电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一
    的头像 发表于 01-19 15:55 490次阅读
    UCC35131-Q1汽车高隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC35131-Q1汽车高隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为特
    的头像 发表于 01-19 16:00 442次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合
    的头像 发表于 01-20 15:35 343次阅读
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车隔离DC/DC模块的卓越之旅
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车隔离DC/DC模块的卓越之旅 作为一名电子工程师,在硬件
    的头像 发表于 01-20 15:35 1392次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,隔离
    的头像 发表于 01-20 16:55 668次阅读
    汽车DC/DC模块UCC33421-Q1:小身材能量
    的头像 发表于 03-02 15:55 203次阅读
    UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款高
    的头像 发表于 03-02 16:40 299次阅读
    UCC33020-Q1汽车DC/DC模块的卓越之选
    UCC33020-Q1汽车DC/DC模块的卓越之选 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-02 16:45 220次阅读
    汽车DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
    的头像 发表于 03-02 17:00 609次阅读
    电子工程师必备:UCC33410 - Q1汽车DC/DC模块深度解析
    的头像 发表于 03-03 09:15 159次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离式DC/DC模块的卓越之选
    UCC14130-Q1汽车隔离式DC/DC模块的卓越之选 在电子设计领域,对于隔离式
    的头像 发表于 03-03 09:55 222次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 03-03 10:15 255次阅读
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-03 10:20 243次阅读
    UCC14141-Q1汽车隔离式DC/DC模块:特性、应用与设计要点
    UCC14141-Q1汽车隔离式DC/DC模块:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-03 11:00 258次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离式DC/DC模块的卓越之选
    UCC14240-Q1汽车隔离式DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,为特定应
    的头像 发表于 03-03 11:25 248次阅读
