REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下REF81这款温度控制精密电压基准,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ref81.pdf
一、REF81的卓越特性
1. 输出电压与增益
REF81采用埋入式齐纳核心,可输出7.6V电压。它提供了行业标准的固定输出电压,有1X增益和2X增益两种模式。1X增益时输出电压为2.5V、4.096V、5V;2X增益时输出电压为5V、8.192V、10V。而且,1X和2X增益输出无需外部缓冲器,这大大简化了设计。
2. 高精度与稳定性
REF81具有超高的初始精度,1X增益时初始精度为±0.05%,2X增益时为±0.1%。其超低的温度漂移特性更是令人瞩目,仅为0.05ppm/°C,这意味着在较宽的温度范围内,输出电压能够保持高度稳定。在长期稳定性方面,它在1khr到5khr内的漂移仅为0.3ppm。此外,在0.1Hz到10Hz的频率范围内,1/f噪声低至(0.15 ppm_{pk - pk}),有效减少了噪声对系统的干扰。
3. 温度控制与工作范围
REF81集成了加热器和温度稳定指示器,通过内部加热器实现温度控制,使参考电压不受环境温度变化的影响,始终保持恒定。其工作温度范围为0°C到70°C,输入电压范围为10V到16.5V,加热器供电范围为10V到42V,能够适应多种工作环境。
4. 封装优势
REF81采用20引脚的LCCC陶瓷封装,这种封装是密封的,具有超低的长期稳定性,指标可达1ppm,对于那些需要长时间运行而无需校准的应用来说至关重要。同时,它还能有效抵御湿度变化的影响。
二、REF81的应用场景
REF81的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用:
- 参数测量单元:在需要精确测量参数的设备中,REF81能够提供稳定的电压基准,确保测量结果的准确性。
- 实验室和现场仪器:无论是实验室的精密测试设备还是现场的监测仪器,REF81都能为其提供可靠的电压支持。
- 精密称重秤:在对重量测量精度要求极高的场合,REF81的稳定输出有助于提高称重的准确性。
- 电池测试设备:为电池测试提供稳定的电压,保证测试结果的可靠性。
- 数字万用表:作为万用表的电压基准,提高测量的精度和稳定性。
- 源测量单元:为源测量单元提供精确的电压参考,确保测量的准确性。
- 数据采集:在数据采集系统中,REF81能为采集电路提供稳定的电压,减少误差。
三、REF81的工作原理与设计优势
REF81利用精密埋入式齐纳核心和集成加热器产生稳定的7.6V电压。它还集成了精密电阻分压器和缓冲器,为驱动精密数据转换器提供行业标准的电压参考。通过集成温度控制和内部加热器,REF81能够在环境温度变化时保持参考电压恒定,实现极低的温度漂移。此外,控制环路、精密电阻和缓冲器的集成使得设计更加简便,无需外部精密元件,降低了设计成本和复杂度。
四、设备与文档支持
1. 文档支持
TI提供了相关的文档,如《Texas Instruments, Voltage Reference Design Tips For Data Converters》和《Texas Instruments, Voltage Reference Selection Basics》,帮助工程师更好地了解和使用REF81。
2. 文档更新通知
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并通过查看修订历史了解详细的更改内容。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 静电放电注意事项
由于REF81是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,以避免性能下降或设备故障。
五、总结
REF81温度控制精密电压基准以其卓越的性能和设计优势,为电子工程师提供了一个高精度、高稳定性的电压参考解决方案。无论是在实验室环境还是工业现场,REF81都能满足各种应用的需求。在选择电压基准时,工程师们不妨考虑REF81,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压基准
1文章
157浏览量
23389
LT1021DCN8-10精密基准电压源长期稳定性
REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
