LM4051-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型 (3mm x 1.30mm) SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 的先进设计无需外部稳定电容器,同时在任何容性负载下保持稳定性,从而使 LM4051-N 易于使用。进一步减少设计工作量的是提供固定 (1.225V) 和可调的反向击穿电压。LM4051-1.2和LM4051-ADJ的最小工作电流为60μA。两个版本的最大工作电流均为 12mA。
LM4051-N 分为三个等级(A、B 和 C)。最佳等级器件 (A) 的初始精度为 0.1%,而 B 级器件的初始精度为 0.2%,C 级器件的初始精度为 0.5%,所有器件的温度系数均为 50 ppm/̊C,设计用于 −40°C 至 125°C。
*附件:lm4051-n.pdf
LM4051-N 在晶圆分选过程中利用熔断器和齐纳电击的参考电压微调,以确保主器件在 25°C 时具有优于 ± 0.1%(A 级)的精度。
特性
- 无需输出电容器
- 耐受容性负载
- 1.225V 的反向击穿电压选项,可调
- 主要规格:
- 输出电压容差(A 级,25 ̊C)± 0.1%(最大值)
- 输出噪声(10Hz至10kHz):20μVrms
- 工作电流范围:60μA至12mA
- 工业温度范围:−40 ̊C 至 +85 ̊C
- 扩展温度范围:−40 ̊C 至 +125 ̊C
- 温度系数:50ppm/̊C(最大)
参数
方框图
1. 产品概述
LM4051-N是德州仪器(TI)推出的精密微功耗并联电压参考器,采用SOT-23超小型封装(3mm×1.3mm),专为空间受限应用设计。其核心特点包括:
- 无需输出电容:先进设计确保稳定性,兼容任何容性负载。
- 电压选项:提供固定1.225V(LM4051-1.2)和可调(LM4051-ADJ)两种版本。
- 关键参数:
- 输出电压容差(A级,25°C):±0.1%(最大值)
- 噪声(10Hz至10kHz):20μVrms
- 工作电流范围:60μA至12mA
- 温度系数:50ppm/°C(最大值)
2. 主要特性
- 精度等级:分A(±0.1%)、B(±0.2%)、C(±0.5%)三档,均支持-40°C至+125°C宽温范围。
- 低功耗:最小工作电流60μA,适合电池供电设备。
- 稳定性:通过晶圆分选时的熔丝和齐纳调整确保精度。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定电压版本(LM4051-1.2) :内部闭环设计,输出不可调。
5. 关键参数与测试条件
- 电气特性:
- 反向击穿电压容差(A级):±1.2mV(工业温度范围)
- 动态阻抗:0.5Ω(典型值,1mA电流)
- 长期稳定性:120ppm(1000小时老化测试)
- 热性能:SOT-23封装热阻θJA为214.7°C/W。
6. 设计注意事项
- 布局建议:旁路电容需靠近器件,电流走线需满足载流能力。
- 热滞后效应:温度循环可能导致输出电压偏移(典型值0.36mV/V)。
- EMI环境:高干扰场景建议将NC引脚连接至阳极以降低噪声。
7. 封装与订购信息
- 封装:3引脚SOT-23(DBZ),标记代码区分电压选项与精度等级(如RHA为A级1.225V)。
- 工作温度范围:工业级(-40°C至+85°C)和扩展级(-40°C至+125°C)。
8. 典型应用电路
9. 文档支持
- 包含完整引脚配置、热阻参数、典型特性曲线及测试电路图。
- 修订记录显示2025年3月更新,新增高EMI环境下的引脚连接建议。
电容器
64文章
6945浏览量
106625 -
晶圆
53文章
5347浏览量
131701 -
封装
128文章
9144浏览量
147901 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22302
LM4040-N 精密微功耗并联电压基准
精密微功率并联电压基准LM4041/LM4041-N-Q1数据表
LM4040-N/LM4040-N-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4050QML精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
TL4051精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
LM4121精密微功耗低压差电压基准芯片技术文档总结
LM4050-N/-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040-N精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
LM4051-N精密微功耗并联电压参考器技术文档总结
