高效率与低噪声兼得:LT83401/LT83402的深度剖析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的电压调节器是至关重要的。既要保证高效率以降低功耗,又要满足极低噪声的严苛要求,这样的产品并不多。而今天要介绍的 LT83401/LT83402 同步降压调节器,无疑是其中的佼佼者。
文件下载:LT83402.pdf
核心亮点:低噪声与高效率的完美融合
超低噪声表现
LT83401/LT83402 最显著的特点之一就是其超低噪声性能。传统的降压调节器在低频范围内存在参考源、误差放大器、电阻分压器网络等多个噪声源,这些噪声源会使输出电压带有明显的波动。而 LT83401/LT83402 另辟蹊径,采用了 100μA 的电流参考源,而非常见的电压参考源。这种独特的架构允许其在整个输出电压范围内实现单位增益操作,从根源上避免了参考源噪声的放大。
在实际测试中,其输出噪声主要由误差放大器决定,在 10kHz 到 1MHz 频率范围内典型值仅为 4nV/√Hz,在 10Hz - 100kHz 范围内的均方根噪声低至 2.8μV RMS。这对于那些对噪声极其敏感的应用,如高精度数据转换器、低噪声仪器仪表等,提供了非常稳定的电源环境。
高效节能特性
在效率方面,LT83401/LT83402 同样表现出色。在高频工作时,它能够在保证低噪声输出的同时,实现高达 92.4% 的效率。以 2MHz 开关频率、12V 输入到 5V 输出为例,其效率表现远超同类产品。此外,它支持宽输入电压范围(2.8V 到 42V)和输出电压范围(0V 到 (VIN - 1V)),适用于各种不同的电源应用场景。
工作模式:灵活应对不同负载需求
脉冲跳跃模式
在轻载情况下,为了提高效率,LT83401/LT83402 可以工作在脉冲跳跃模式。在这种模式下,振荡器持续工作,所有开关周期都与时钟同步,但不允许负电感电流。在极轻负载时,它可能会跳过一些开关周期,以减少不必要的开关损耗,从而提高整体效率。要启用此模式,只需将 SYNC/MODE 引脚连接到地即可。
强制连续模式(FCM)
当需要快速瞬态响应和在宽负载范围内实现全频率操作时,强制连续模式(FCM)就派上用场了。在 FCM 模式下,振荡器持续工作,正 SW 转换与时钟对齐,允许负电感电流。这意味着在轻负载或大瞬态条件下,它可以从输出端吸收电流并将电荷返回输入端,大大改善了负载阶跃瞬态响应。要启用 FCM,可将 SYNC/MODE 引脚连接到 INTVCC 或大于 1.5V 的电压,或者让该引脚浮空。
同步模式
如果需要将 LT83401/LT83402 的振荡器与外部频率同步,只需将一个方波连接到 SYNC/MODE 引脚。该方波的幅度应满足谷值低于 0.7V、峰值高于 1.5V(最高 6V),且最小导通时间和关断时间为 50ns。同步后,器件将以 FCM 模式运行,以保持稳定的调节。
关键参数设计:确保性能最优
开关频率设置
LT83401/LT83402 采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)架构,其开关频率可以通过连接在 RT 引脚和地之间的电阻进行编程,范围从 300kHz 到 6MHz。具体的电阻值可以根据公式 (RT=frac{118.41}{f{SW}} - 11.7) 计算得出,其中 (RT) 的单位是 kΩ,(f{SW}) 是期望的开关频率(单位为 MHz)。在选择开关频率时,需要综合考虑效率、组件尺寸和输入电压范围等因素。高频操作可以使用更小的电感和电容值,但会降低效率并缩小输入电压范围。
电感选择
电感的选择对于 LT83401/LT83402 的性能至关重要。一个合适的电感起始值可以通过公式 (L = (frac{V{OUT} + V{SW(BOT)}}{f{SW}}) × 1.2) 计算,其中 (f{sw}) 是开关频率(单位 MHz),(V{OUT}) 是输出电压,(V{SW(BOT)}) 是底部开关压降(约 0.14V/0.34V),L 是电感值(单位 μH)。
为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,并且饱和电流额定值(通常标记为 (I_{SAT}))必须高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。此外,当占空比大于 50% 时,还需要满足最小电感要求,以避免次谐波振荡。
输出电容选择
输出电容的主要作用是与电感一起过滤 LT83401/LT83402 产生的方波,以产生直流输出,同时存储能量以满足瞬态负载并稳定控制回路。陶瓷电容具有极低的等效串联电阻(ESR),能够提供最佳的纹波性能。在选择电容时,应使用 X5R 或 X7R 类型,它们能提供低输出纹波和良好的瞬态响应。通过增加输出电容的值,可以进一步降低输出电压纹波,但也会增加 PCB 空间和成本。
PCB 布局:关键细节决定成败
合理的 PCB 布局对于 LT83401/LT83402 发挥最佳性能至关重要。为了最小化低频噪声和 EMI 辐射,同时最大化高频开关效率,需要注意以下几点:
- 输入电容布局:在 LT83401/LT83402 的 VIN 引脚附近放置两个小电容(如 0402 尺寸),并在其中一个附近放置一个更大值(4.7μF 或更高)的电容。输入电容形成的环路应尽可能小,以减少寄生电感的影响。使用小尺寸电容(如 0402 或 0603)可以降低寄生电感。同时,要确保输入电容有低阻抗的返回路径到 IC 接地,通过在输入电容的 GND 侧放置多个过孔,充分利用接地平面。
- 输出组件布局:主电感和输出电容应放置在与 IC 同一侧的电路板上,并在该层进行连接。通过大量使用接地过孔,最小化输出大容量电容返回 IC 接地的阻抗。注意接地布局,防止输入电容的开关电流通过接地耦合到输出,从而避免在 OUTS 引脚上引入不必要的干扰。如果需要,可以在 OUTS 引脚附近放置一个小电容进行去耦。
- 其他注意事项:如果使用额外的 LC 滤波器,可以将其放置在电路板的另一侧,以获得最佳的 EMI 性能。在靠近表面层的应用电路下方放置一个局部完整的接地平面。SW 和 BST 节点应尽可能小,同时保持 OUTS、PGFB 和 RT 节点小,使接地走线能够屏蔽它们免受 SW 和 BST 节点的影响。
总结
LT83401/LT83402 凭借其超低噪声、高效率以及多种灵活的工作模式,成为了高电流、对噪声敏感应用的理想选择。无论是在汽车和工业电源、医疗成像和诊断设备,还是高速和高精度数据转换器等领域,它都能够提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们只要根据具体的应用需求,合理设置开关频率、选择合适的电感和电容,并注意 PCB 布局的细节,就能够充分发挥 LT83401/LT83402 的性能优势,打造出优秀的电子产品。大家在使用 LT83401/LT83402 的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高效率
61浏览量
10810 -
低噪声
510浏览量
24683
深度剖析LT3045-1:超低噪声、超高PSRR线性稳压器的卓越之选
LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析
LT3494/LT3494A:高性能微功耗低噪声升压转换器的深度解析
LT3495系列低噪声升压转换器:特性、应用与设计要点
LT8610AC/LT8610AC - 1:高效同步降压调节器的深度剖析
剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离反激式转换器的深度探究
LT3999:高性能低噪声DC/DC驱动芯片的深度解析
剖析LT8622S/LT8624S:高效低噪的降压调节器首选
LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案
LT83201:超低噪声同步降压调节器的卓越之选
探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
低噪声音频运放LT1115:性能剖析与应用指南
LT1007:低噪声、高速精密运算放大器的卓越之选
Analog Devices Inc. LT83203/LT83205同步降压型稳压器数据手册
