Analog Devices LT83203/LT83205同步降压型稳压器经过独特设计,可将超低噪声基准与Silent Switcher^®^ 架构相结合,实现高效率和出色的宽带噪声性能。创新的超低噪声架构可在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可通过单个电阻器进行编程,从而产生几乎恒定的输出噪声(与输出电压无关)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT83203和LT83205同步降压型稳压器数据手册.pdf
Silent Switcher架构可最大限度地降低EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。Analog Devices LT83203/LT83205非常适合用于从同步开关稳压器的高效率中获益的大电流噪声敏感型应用。
特性
- Silent Switcher 3架构
- 超低
4μVRMS噪声(10Hz至100kHz) - 超低点噪声:4nV/√Hz(10kHz时)
- 超低EMI辐射
- 超低
- 超快瞬态响应,瞬态恢复时间<1μs
- 在高频下具有高效率
- 2MHz、~12VIN~~ 至3.3VOUT~ 时,效率高达93%
- 4MHz、~12VIN~~ 至3.3VOUT~ 时,效率高达90%
- 输入电压范围:2.8 V至18 V
- 输出电压范围为0V至(
VIN至0.5V),单位增益配置高达13V输出 - 最短快速导通时间:15ns
- 最大连续输出电流
- LT83203: 3 A
- LT83205: 5 A
- 可调及可同步频率范围:300 kHz至6 MHz
- 借助远程检测功能,可在整个温度范围内提供±0.7%的精密基准
- 支持动态输出电压控制
- 引脚可选强制连续模式或脉冲跳跃模式
- 可编程电源良好
- 微型15引线3mm × 2mm LFCSP封装
- 与LT83201 (1A)、LT83203 (3A) 和LT83205 (5A) 引脚对引脚兼容
应用
典型应用
相关文章
举报投诉
稳压器
24文章
4960浏览量
100348 -
低噪声
509浏览量
24675 -
同步降压型
10浏览量
7432
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LT83203-AZ/EVAL-LT83205-AZ演示板数据手册
3A/5A。Analog Devices LT83203/LT83205是一款紧凑、超低噪声、超低辐射、高效且高速的同步单片
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A为基于LT7182S的双输出PolyPhase®直流-直流
Analog Devices Inc. LT83203/LT83205同步降压型稳压器数据手册
