探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
h1654155282.3538 2026-02-03 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,白光LED照明应用广泛,而一款性能出色的电荷泵对于实现高效、稳定的LED驱动至关重要。今天,我们就来深入了解Linear Technology公司的LTC3202,一款专为白光LED应用打造的低噪声、恒定频率电荷泵DC/DC转换器
文件下载:LTC3202.pdf
一、LTC3202的特性亮点
1. 低噪声与高效率
LTC3202采用分数转换技术,在白光LED应用中显著提高了效率。它具备低噪声恒定频率运行的特点,输入电流比传统的倍压电荷泵低25%,能有效降低功耗。
2. 高输出电流与小电路设计
该器件能够提供高达125mA的输出电流,同时应用电路非常小,仅需两个飞跨电容和两个小旁路电容(分别位于(V{IN})和(V{OUT})),非常适合小型电池供电的应用。
3. 多种功能特性
  • 可调节输出电压或电流,通过内部2位DAC可对LED电流进行调整,实现LED亮度控制。
  • 具备自动软启动功能,防止启动时出现过大的浪涌电流。
  • 输入电压范围为2.7V至4.5V,无需电感,开关频率为1.5MHz,关机时(I_{CC}<1mu A)。
  • 提供10引脚MSOP和3mm×3mm DFN两种封装形式,方便不同的设计需求。
二、电气特性详解
1. 输入电源特性
  • (V_{IN})工作电压范围为2.7V至4.5V,确保了在多种电源条件下的稳定工作。
  • 工作电流(I{CC})在(I{OUT}=0mA)、(V{OUT}=3.6V)、(V{IN}=D0 = D1 = 4.5V)时,典型值为2.5mA,最大值为5mA。
  • 关机电流(I{SHDN})在(V{OUT}=0V)时,最大值为1(mu A),有效降低了待机功耗。
    2. 反馈引脚设置
    通过D0和D1引脚的不同组合,可以设置反馈引脚的电压,实现不同的输出控制。例如,D0 = 1、D1 = 0时,反馈电压为0.2V;D0 = 0、D1 = 1时,反馈电压为0.4V;D0 = 1、D1 = 1时,反馈电压为0.6V。
    3. 电荷泵特性
  • 开环输出阻抗(R{OL})在(V{IN}=3.3V)、(V{OUT}=4.4V)、(V{FB}=0)时,典型值为4.5(Omega),最大值为6(Omega)。
  • 输出负载调整率(Delta V{OUT}/Delta I{OUT})在(I_{OUT})从10mA到90mA变化时,典型值为0.35mV/mA。
  • 时钟频率为1.5MHz,保证了稳定的开关操作。
三、工作原理与模式
1. 电荷泵工作原理
LTC3202使用分数转换开关电容电荷泵将输出电压提升至输入电压的1.5倍。通过两相非重叠时钟激活电荷泵开关,在时钟的第一阶段,飞跨电容从(V{IN})串联充电;在第二阶段,它们并联连接并叠加在(V{IN})上。这种充电和放电的循环以1.5MHz的自由运行频率持续进行。
2. 调节与控制
通过感测FB引脚的电压,并根据误差信号调制电荷泵的强度来实现调节。控制引脚D0和D1用于编程内部数模转换器的设定点,调节环路会增加(V_{OUT}),直到FB达到设定点电压。
3. 关机模式
当D0和D1都为逻辑低电平时,LTC3202进入关机模式,此时所有电路关闭,仅从(V{IN})电源汲取泄漏电流,并且(V{OUT})与(V_{IN})断开连接。
4. 短路/热保护
内置短路电流限制和过温保护功能。在短路情况下,输出电流会自动限制在约250mA;当结温超过约160°C时,热关断电路会关闭电荷泵,当结温降至约155°C时,电荷泵会重新启用。
5. 软启动功能
为防止启动时(V_{IN})出现过大电流,LTC3202具有内置软启动电路。通过在约500(mu s)的时间内线性增加输出电荷存储电容的可用电流量来实现软启动。
四、电容选择与布局考虑
1. (V{IN})和(V{OUT})电容选择
为了降低噪声和纹波,建议在(C{IN})和(C{OUT})使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。(C{OUT})的值直接控制输出纹波,增加其大小可以降低输出纹波,但会增加最小开启时间和启动电流。同时,为了保证控制环路的稳定性,输出电容在所有条件下应至少保持0.6(mu F)的电容值。(C{IN})的值控制输入引脚的纹波,陶瓷电容因其出色的ESR性能而被推荐使用。
2. 飞跨电容选择
飞跨电容应使用陶瓷电容,避免使用极化电容(如钽电容或铝电容),因为在LTC3202启动时其电压可能会反转。为了达到额定输出电流,每个飞跨电容至少需要0.7(mu F)的电容值。对于轻负载应用,可以适当减小飞跨电容的大小以节省空间或成本。
3. 布局考虑
由于LTC3202的高开关频率和瞬态电流,需要进行精心的电路板布局。使用真正的接地平面和短连接到所有电容可以提高性能并确保在所有条件下的正确调节。飞跨电容引脚会产生高边沿速率波形,可能会通过电容耦合能量到相邻的印刷电路板走线,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。
4. 热管理
在较高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3202可能会有较大的功耗。为了降低结温,建议将GND引脚连接到接地平面,并在器件下方保持一个坚实的接地平面,以降低封装和电路板的热阻。
五、典型应用与相关部件
1. 典型应用
LTC3202可用于可编程白光LED电源,通过不同的电路配置可以实现电压或电流的控制。在白光LED应用中,可通过反馈设置点电压和感测电阻来编程LED电流;在固定电压应用中,可通过两个电阻的比例和反馈控制电压来设置输出电压。
2. 相关部件
Linear Technology公司还提供了一系列相关的LED驱动部件,如LT1618、LT1932、LTC3200等,这些部件在不同的应用场景中具有各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
LTC3202以其低噪声、高效率、高输出电流等特性,成为白光LED驱动应用的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、进行精心的布局和热管理,能够充分发挥其性能优势,为电子设备的照明系统提供稳定、高效的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电荷泵的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    500mA低噪声高效率电荷泵演示电路DC863快速上手
    500mA低噪声高效率电荷泵演示电路DC863快速上手 一、电路概述 演示电路DC863是一款采用3mmx3mm DFN封装的LTC3203的500mA
    的头像 发表于 04-01 14:05 157次阅读
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵 引言 在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换电路,可用于产生与输入电压极性相反的输
    的头像 发表于 03-31 16:15 128次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,LED驱动芯片的性能至关重要。今天我们就来深入了解一下SGM
    的头像 发表于 03-25 15:35 174次阅读
    探索ADI LTC3245:宽输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
    探索ADI LTC3245:宽输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵 电子工程师在进行电源设计时,常常需要面对输入电压范围广、低噪声
    的头像 发表于 02-11 10:25 309次阅读
    探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
    探索MAX1577Y/MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED
    的头像 发表于 02-03 14:45 395次阅读
    探索LTC3217:高效LED相机灯电荷泵的技术奥秘
    3217,就是一款专门为解决这一问题而设计的低噪声电荷泵DC/DC转换器。 文件下载: LTC3217.pdf 一、LTC3217的核心特性 1.
    的头像 发表于 02-03 11:55 373次阅读
    LTC3215:低噪声、高电流LED电荷泵的性能与应用解析
    LTC3215:低噪声、高电流LED电荷泵的性能与应用解析 在现代电子设备中,LED照明的应用日益广泛,从手机闪光灯到相机补光灯,对
    的头像 发表于 02-03 11:45 361次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-03 11:10 322次阅读
    LTC3201:100mA超低噪声电荷泵LED电源的设计与应用
    LTC3201:100mA超低噪声电荷泵LED电源的设计与应用 在电子设备的设计中,LED照明和背光系统的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 02-03 11:10 301次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,高效稳定的电源管理和精准的
    的头像 发表于 02-02 15:40 255次阅读
    高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器相关产品参数、数据手册,更有高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高电流、
    发表于 07-29 18:32
    高电流、<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,具有自动定时器 skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光
    发表于 07-29 18:30
    用于<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> 应用的<b class='flag-5'>高效</b> 1x/1.5x/2x 模式<b class='flag-5'>电荷泵</b> skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光
    发表于 07-25 18:34
    用于<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> 应用的<b class='flag-5'>高效</b> 1X/1.5X/2X <b class='flag-5'>电荷泵</b> skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光
    发表于 07-25 18:32
    用于<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> 应用的<b class='flag-5'>高效</b> 1x / 1.5x 小数<b class='flag-5'>电荷泵</b> skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光
    发表于 07-25 18:32
    用于<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> 应用的<b class='flag-5'>高效</b> 1.5x 分数<b class='flag-5'>电荷泵</b> skyworksinc
