LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个性能优良的降压稳压器能够为设备提供稳定、低噪的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 LT83401/LT83402 同步降压稳压器。
文件下载:LT83401.pdf
产品概述
LT83401/LT83402 是一款独特设计的同步降压稳压器,它将超低噪声参考与 Silent Switcher 架构相结合,实现了高效率和出色的宽带噪声性能。这款稳压器适用于对噪声敏感的高电流应用,能够满足汽车、工业电源、医疗设备等领域的需求。
核心特性
超低噪声性能
- 超低 RMS 噪声:在 10Hz - 100kHz 范围内,输出噪声仅为 2.8μVRMS,超低的点噪声在 10kHz 时为 4nV/√Hz,有效降低了系统中的噪声干扰。
- 超低 EMI 辐射:Silent Switcher 架构有效减少了电磁干扰(EMI)辐射,即使在高开关频率下也能保持良好的 EMI 性能。
高效性能
- 高频高效:在 2MHz 频率下,效率高达 92.4%,能够有效降低功耗,提高系统的整体效率。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 2.8V 至 42V,输出电压范围为 0V 至 (VIN - 1V),能够适应不同的应用场景。
快速瞬态响应
具有快速的最小开关导通时间(22ns),能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
其他特性
- 精确参考:在整个温度范围内,参考电压精度为 ±0.8%,并支持远程感测。
- 可调节和同步:开关频率可在 300kHz 至 6MHz 范围内调节,并可同步到外部时钟。
- 可编程 Power Good:用户可以根据需要设置 Power Good 信号的阈值,方便系统监控和控制。
工作原理
LT83401/LT83402 采用恒定频率、电流模式的架构,通过电流参考来控制输出电压。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发,关闭顶部功率开关。误差放大器通过比较 OUTS 引脚和 SET 引脚的电压,调整 VC 引脚的电压,从而控制电感电流,使输出电压保持稳定。
应用信息
低频输出噪声
传统降压稳压器在低频范围内存在多种噪声源,而 LT83401/LT83402 采用 100μA 电流参考,避免了传统电压参考带来的噪声放大问题。通过在 SET 引脚添加旁路电容,可以进一步降低输出噪声,且输出噪声与编程输出电压无关。
滤波开关纹波和高频噪声
虽然输出电容可以吸收部分开关纹波和高频噪声,但在高频情况下,电容的等效串联电感(ESL)会限制其滤波效果。因此,建议在输出端添加额外的滤波元件,如馈通电容、铁氧体磁珠或 LC 滤波器,以消除高频尖峰并显著降低开关纹波。
PCB 布局建议
为了实现最佳性能,LT83401/LT83402 的 PCB 布局需要特别注意。应使用多个 VIN 旁路电容,将小电容尽可能靠近 VIN 引脚放置,大电容放置在附近。输入电容形成的回路应尽可能小,以减少寄生电感。同时,要注意输出电容和主电感的布局,确保其连接在同一层,并通过大量接地过孔降低输出电容返回路径的阻抗。
模式选择
强制连续模式(FCM)
在 FCM 模式下,振荡器连续运行,SW 正过渡与时钟对齐,允许负电感电流。这种模式适用于需要快速瞬态响应和宽负载范围内全频率运行的应用,能够提高负载阶跃瞬态响应,但在轻负载时效率较低。
脉冲跳过模式
当不处于 FCM 模式时,LT83401/LT83402 工作在脉冲跳过模式。在这种模式下,振荡器连续运行,所有开关周期与时钟对齐,不允许负电感电流。在轻负载时,稳压器可能会跳过开关周期以提高效率,或在高占空比时实现更好的降压效果。
同步模式
通过将方波连接到 SYNC/MODE 引脚,可以将 LT83401/LT83402 的振荡器同步到外部频率。同步时,稳压器工作在 FCM 模式,以保持输出电压的稳定。
元件选择
电感选择
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一般来说,电感值可以根据公式 (L = (frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}) × 1.2) 计算。同时,要选择 RMS 电流额定值大于最大预期输出负载的电感,并确保其饱和电流额定值高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
输入电容
为了获得最佳性能,LT83401/LT83402 的 VIN 应至少使用三个陶瓷电容进行旁路。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。如果输入电源阻抗较高或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容。
输出电容
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载需求并稳定控制回路。陶瓷电容具有低 ESR 和良好的纹波性能,建议使用 X5R 或 X7R 类型的电容。在选择电容时,要考虑其在不同电压偏置和温度条件下的有效电容值。
温度和保护
热考虑
在高温环境下,需要注意 PCB 布局以确保 LT83401/LT83402 的良好散热。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到下方的大铜层,以降低热阻。同时,随着环境温度接近最大结温额定值,应降低最大负载电流。
短路和反接保护
LT83401/LT83402 能够耐受输出短路,通过监测底部开关电流,当电感电流超过安全水平时,延迟顶部开关的导通,直到电感电流降至安全水平。在输入反接或输出保持高电平而输入浮空的情况下,需要注意防止寄生体二极管引起的电流倒灌。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括 3.3V 2.5A 2MHz 降压转换器、13.7V 1.5A 2.1MHz 降压转换器等。这些电路展示了 LT83401/LT83402 在不同输出电压和负载电流下的应用,为工程师提供了参考。
总结
LT83401/LT83402 以其超低噪声、高效性能和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的降压稳压器解决方案。在实际应用中,通过合理选择元件、优化 PCB 布局和选择合适的工作模式,可以充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用的需求。你在使用这款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压稳压器
2文章
565浏览量
31368
LT1976/LT1976B:高压高效降压开关稳压器的卓越之选
LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器:特性、应用与设计要点
LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用
LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用
LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用
LT8619/LT8619 - 5:高效降压稳压器的全面解析
LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压器的卓越之选
高效率与低噪声兼得:LT83401/LT83402的深度剖析
LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用
Analog Devices Inc. LT7170/LT7170-1同步降压型稳压器数据手册
