LT3495系列低噪声升压转换器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-03-11 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT3495/LT3495B/LT3495 - 1/LT3495B - 1系列低噪声升压转换器作为一款优秀的电源芯片,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LT3495.pdf
芯片概述
产品特性
  • 低噪声与高效率:采用可变峰值电流和可变关断时间控制方案,在宽负载范围内实现低输出电压纹波和高效率。对于LT3495/LT3495 - 1,开关关断时间不超过固定水平,确保开关频率在整个负载范围内高于音频频段,有效避免音频干扰。
  • 集成度高:集成了功率开关、反馈电阻和输出断开电路,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
  • 低静态电流:工作模式下静态电流低至60µA,关断模式下进一步降至小于0.1µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 宽输入输出范围:输入范围为2.5V至16V,输出范围可达40V,能满足多种不同的应用需求。
  • 输出断开功能:内部断开电路允许在关断期间将输出电压与输入隔离,提高了系统的安全性和可靠性。
  • 辅助参考输入:通过CTRL引脚可以覆盖内部1.235V反馈参考,实现对输出电压的完全控制,可用于显示调光或对比度调整等应用。
产品参数
参数 详情
绝对最大额定值 VCC电压:16V;SW电压:40V;VOUT电压:40V等
电气特性 最小工作电压:2.2V;最大工作电压:16V;FB电压:1.220 - 1.255V等
开关电流限制 LT3495/LT3495B:550 - 780mA;LT3495 - 1/LT3495B - 1:275 - 450mA
典型应用
OLED电源
LT3495系列可用于单节锂离子电池供电的OLED电源,其低静态电流和低噪声控制方案能够满足OLED对电源的严格要求,为OLED提供稳定、高效的电源供应。
MP3播放器
在MP3播放器中,LT3495系列可以为音频放大器等模块提供合适的电源,其高效率和低噪声特性有助于提升音质,延长电池续航时间。
其他应用
还可用于低噪声电源、可调高压电源等多种应用场景,为不同的电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
设计要点
电感选择
电感的选择对电路性能至关重要。对于大多数LT3495系列设计,推荐使用值为3.3µH或更高的电感,同时应选择具有低磁芯损耗和小DCR(铜线电阻)的电感。电感的饱和电流额定值应高于峰值电感电流,峰值电感电流可通过公式[I{PK}=I{LIMIT }+frac{V_{IN} cdot 200 cdot 10^{-9}}{ L}]计算,其中ILIMIT对于LT3495/LT3495B为0.65A,对于LT3495 - 1/LT3495B - 1为0.35A。
电容选择
陶瓷电容因其小尺寸和低ESR特性,适合大多数LT3495系列应用。推荐使用X5R和X7R类型的电容,它们在较宽的电压和温度范围内能保持较好的电容值。一般来说,4.7µF的输入电容和1µF至10µF的输出电容对于大多数应用是足够的,但要注意检查实际电容值在所需输出电压下的变化。
二极管选择
肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度的特点,推荐用于LT3495系列。例如Diodes Inc.的B0540WS - 7二极管,额定平均正向电流为0.5A,反向击穿电压为40V,是一个不错的选择。
输出电压设置
LT3495系列配备了内部1.235V参考和辅助参考输入。要使用内部参考,CTRL引脚必须保持高于1.5V;当CTRL引脚电压在0V至1.235V之间时,芯片将调节输出,使FB引脚电压接近CTRL引脚电压。可根据公式[R 1=76 cdotleft(frac{V_{OUT }}{1.235}-1right) k Omega]选择R1的值来设置最大输出电压。
反馈节点选择
反馈电阻可以连接到VOUT引脚或CAP引脚。连接到VOUT引脚可以消除输出断开PMOS上的电压降导致的输出偏移;连接到CAP引脚则不能补偿该电压降,输出电压会略低于电阻分压器设定的值。在大多数情况下,建议将反馈电阻连接到VOUT引脚。
负载连接
将负载连接到CAP引脚而不是VOUT引脚可以提高转换器的效率,因为这样可以使PMOS断开电路的功率损耗忽略不计。但要注意,在关断期间,CAP节点不能接地,而是会被限制在VCC以下约一个二极管压降的水平。
最大输出负载电流计算
计算最大输出负载电流可按以下步骤进行:
  1. 计算峰值电感电流:[I{PK}=I{LIMIT }+frac{V_{IN} cdot 200 cdot 10^{-9}}{ L}]
  2. 计算电感纹波电流:[I{RIPPLE}=frac{(V{OUT}+1 - V_{IN}) cdot 200 cdot 10^{-9}}{ L}]
  3. 计算平均输入电流:[I{IN(AVG)}=frac{I{PK}-I_{RIPPLE}}{2}]
  4. 计算标称输出电流:[I{OUT(NOM)}=frac{I{IN(AVG)} cdot V{IN} cdot 0.8}{V{OUT}}]
  5. 降额输出电流:[I{OUT}=I{OUT(NOM)} cdot 0.8]
软启动设计
通过将SHDN和CTRL引脚按特定方式连接,并在CTRL引脚使用RC滤波器来限制启动电流,LT3495可以实现软启动。软启动时间可通过公式[T{START - UP}=R{CTRL} cdot C{CTRL} cdot lnfrac{V{SHDN}}{V_{SHDN}-1.235}]设计,其中VSHDN是芯片启用时SHDN引脚的电压。
输出断开注意事项
LT3495系列具有输出断开PMOS,在关断期间可将负载与输入隔离。但要注意,当CAP和VOUT电压差超过8.7V(典型值)时,PMOS电流不再受限,可能会损坏PMOS。此外,当输入电压超过8V时,PMOS在关断期间会导通,输出电压将不再与输入隔离。
电路板布局
PCB布局时,要注意开关上升和下降时间应尽可能短,以提高效率。为防止电磁干扰(EMI)问题,高频开关路径的布局至关重要。应尽量减小与SW引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关稳压器下方使用接地平面,以减少层间耦合。同时,FB引脚对噪声敏感,应尽量减小连接到该引脚的所有走线的长度和面积。
总结
LT3495/LT3495B/LT3495 - 1/LT3495B - 1系列低噪声升压转换器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管等元件,正确设置输出电压,注意软启动、输出断开等问题,并优化电路板布局,能够充分发挥该系列芯片的性能,设计出稳定、高效的电源电路。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性LTC3536:1A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器的全面解析
    线性LTC3536:1A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨线性公司的LTC3536,这是一
    的头像 发表于 03-31 16:05 252次阅读
    LT1304系列微功耗DC/DC转换器特性、应用与设计要点
    LT1304系列微功耗DC/DC转换器特性、应用与设计要点 在电池供电的小型低电压系统设计中,一款高效、稳定的DC/DC
    的头像 发表于 03-31 13:45 178次阅读
    LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压特性、应用与设计要点
    LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管
    的头像 发表于 03-20 11:30 232次阅读
    LT1965系列低噪声低压差线性稳压特性、应用与设计要点
    LT1965系列低噪声低压差线性稳压特性、应用与设计要点 在电子设计领域,线性稳压
    的头像 发表于 03-20 10:10 342次阅读
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越之选
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定且低噪声升压DC -
    的头像 发表于 03-19 14:00 187次阅读
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计领域,高效、低噪声的DC - DC转换器一直是工
    的头像 发表于 03-19 10:20 284次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列特性、应用与设计要点
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今
    的头像 发表于 03-13 11:05 258次阅读
    LT3494/LT3494A:高性能微功耗低噪声升压转换器的深度解析
    LT3494/LT3494A:高性能微功耗低噪声升压转换器的深度解析 引言 在电子设备的电源设计中,升压
    的头像 发表于 03-13 09:40 166次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、低噪声升压DC - DC
    的头像 发表于 03-12 16:00 231次阅读
    超低功耗双半桥开关升压转换器LT8415:特性、应用与设计要点
    超低功耗双半桥开关升压转换器LT8415:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理解决方案的需求日益增长。Linear
    的头像 发表于 03-11 17:15 598次阅读
    LT8410/LT8410 - 1超低功耗升压转换器特性、应用与设计指南
    LT8410/LT8410 - 1超低功耗升压转换器特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于高效、低功耗的电源管理解决方案的需求日益增长
    的头像 发表于 03-11 17:05 558次阅读
    LT1026电压转换器特性、应用与设计要点
    LT1026电压转换器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电压转换器是一个常见且关键的元件。今天我们就来详细探讨一下Lin
    的头像 发表于 02-12 09:15 464次阅读
    SGM3112 5V 电荷泵升压转换器特性、应用与设计要点
    SGM3112 5V 电荷泵升压转换器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天就来详细聊聊 SGM3112 这款 5V 电荷泵
    的头像 发表于 01-28 15:00 310次阅读
    LT1677低噪声、轨到轨精密运算放大器:特性、应用与设计要点
    LT1677低噪声、轨到轨精密运算放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种信号处理和放大电路中。今天,我们要深入探讨的是Line
    的头像 发表于 01-27 11:05 416次阅读
    LT6203X高温低噪声双运放:特性、应用与设计要点
    LT6203X高温低噪声双运放:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程领域,对于高性能运算放大器的需求一直是推动技术进步的关键因素之一。特别是在一些极端环境下,如高温、
    的头像 发表于 01-20 16:15 237次阅读
