LT8349:高效2相同步升压转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-02 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,升压转换器是一个关键组件,它能将较低的输入电压提升到所需的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的LT8349 2相同步升压转换器,它在性能和功能上都有出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:LT8349.pdf
一、产品概述
LT8349是一款2相单输出同步升压转换器,输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压可编程至8V。它采用2相操作,能有效降低所需的输入和输出电容,减少电源引起的噪声。同步操作提高了效率,降低了散热需求。此外,它还具有Stage Shedding™和可选的Burst Mode®操作,可在轻载时实现高效率。
(一)特性亮点
  1. 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,使其能适应多种电源供应,如电池供电的手持设备等。
  2. 2相操作优势:相比单相同步升压转换器,2相操作可显著降低输入和输出电容要求,允许使用更小的电感。同时,输出纹波电流大幅降低,减少了输出电容需求,且高频输出纹波更易于滤波,降低了电源噪声。
  3. 同步整流高效:同步整流提高了效率,减少了功率损耗,降低了热要求,适用于高功率升压应用。
  4. 轻载高效模式:具备Stage Shedding和可选的Burst Mode操作,在轻载条件下实现高效率。轻载时,可从2相操作切换到1相操作,进一步降低功耗。
  5. 低静态电流:在关机状态下,(V_{IN})引脚静态电流低至0.5µA;在Burst Mode操作下,仅为15µA。
  6. 集成功率开关:集成了8V/6A同步功率开关,简化了电路设计
  7. 可调频率:开关频率可在300kHz至4MHz之间调节,并可同步到外部时钟
  8. 小封装:采用1.9mm x 2.6mm WLCSP封装,节省了电路板空间。
(二)应用领域
LT8349适用于多种应用场景,特别是手持设备和工业电源。在手持设备中,其低静态电流和高效率特性有助于延长电池续航时间;在工业电源中,其稳定性和可靠性能满足工业环境的要求。
二、技术规格详解
(一)电气特性
电气特性表中列出了LT8349在不同条件下的参数,包括输入电压范围、欠压锁定阈值、静态电流、输出电压、过压保护阈值等。例如,输入电压工作范围为2.5V至5.5V,输出电压可编程至8V。在关机状态下,(V_{IN})引脚静态电流典型值为0.5µA,最大值为3µA。
(二)绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用LT8349至关重要。其(V{IN})、(EN/UVLO)、(SYNC/MODE)、(FB)、(ISET)引脚的电压范围为 -0.3V至6V,(V{OUT})引脚为 -0.3V至10V,(VC)引脚为 -0.3V至3V。工作结温范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(三)引脚配置与功能
LT8349采用WLCSP封装,各引脚具有特定的功能。例如,(RT)引脚通过连接电阻到(SGND)来设置开关频率;(FB)引脚为反馈输入引脚,用于接收输出电压的反馈信号;(V_{IN})引脚为输入电源引脚,需用至少1µF的低ESR陶瓷电容进行去耦。
三、工作原理与操作模式
(一)工作原理
LT8349采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节。通过开关逻辑和栅极驱动器,在每个CLK1和CLK2周期分别开启通道1和通道2的功率开关。CLK1和CLK2相位相差180°,由振荡器产生。在功率开关导通期间,电感电流增加;当信号超过VC时,功率开关关闭,同步功率开关开启,电感电流减小。通过这种重复操作,误差放大器设置正确的电感峰值电流,以保持输出电压稳定。
(二)多相操作优势
多相操作是LT8349的一大特色。与传统单相同步升压转换器相比,它使用两个电感,相位相差180°,具有以下优势:
  1. 降低电感峰值电流:允许使用更小的电感,减小了电感的尺寸和成本。
  2. 减少输出纹波电流:降低了输出电容要求,减少了电源噪声。
  3. 高频纹波易滤波:适用于对噪声要求较高的应用。
  4. 降低输入纹波电流:减少了对输入电源的干扰。
(三)轻载操作模式
在轻载时,LT8349可从2相操作切换到1相操作(Stage Shedding操作),以提高效率。在非常轻载时,可选择1相低纹波Burst Mode操作或1相Forced Continuous操作。Burst Mode操作通过减少开关频率来维持输出电压,可降低输入静态电流和输出电压纹波;Forced Continuous操作则保持编程的开关频率,使开关谐波和EMI更可预测,但轻载效率相对较低。
四、应用设计要点
(一)编程(V_{IN})开启和关闭阈值
通过(EN/UVLO)引脚可以控制LT8349的启用和关闭状态。使用1.0V参考和具有35mV迟滞的比较器,可精确编程IC开启和关闭的电源电压。在轻载Burst Mode操作时,可使用大电阻来减少电阻网络对效率的影响。
(二)开关频率选择与同步
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可降低开关损耗和栅极驱动电流,但需要更大的电感。LT8349的开关频率可通过(RT)引脚连接的单个外部电阻在300kHz至4MHz范围内编程。此外,它还可同步到最小脉冲宽度为100ns的外部时钟源。
(三)扩频频率调制
LT8349支持扩频频率调制,可进一步降低EMI辐射。用户可通过将(SYNC/MODE)引脚连接到地或(V_{IN})引脚来选择不同的调制模式。在轻载时,Forced Continuous模式下的扩频调制更有效。
(四)FB电阻网络与空载静态电流
输出电压通过输出和(FB)引脚之间的电阻分压器进行编程。为了降低输入静态电流和提高轻载效率,建议使用大电阻值。同时,需要连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容,并进行系统稳定性评估。
(五)过压锁定与启动
LT8349会持续监测(V{OUT})引脚电压,当超过约9V时,开关停止;当电压降至8.9V或更低时,恢复正常开关。启动时,内部软启动电路可限制开关峰值电流和(V{OUT})过冲。
(六)电感与电容选择
电感和电容的选择对转换器的性能至关重要。电感值的选择需要考虑工作模式、输入输出电压、开关频率和纹波电流等因素。输入电容的选择取决于源阻抗,输出电容则需要考虑滤波和储能功能。
(七)频率补偿与电路板布局
通过(VC)引脚可优化环路补偿。设计补偿网络时,可参考数据手册中的类似电路,并使用LTspice仿真进行调整。电路板布局对于减少电磁干扰和提高效率非常重要,需要注意高di/dt环路的布局、组件的放置和接地平面的设计。
五、总结
LT8349是一款性能卓越的2相同步升压转换器,具有宽输入电压范围、高效、低静态电流、可调频率等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择开关频率、电感和电容等组件,注意电路板布局和热管理,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守绝对最大额定值,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用LT8349或其他类似升压转换器时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于iP2001的2相同步降压转换器设计参考
    基于iP2001的2相同步降压转换器设计参考 一、引言 在电子设计领域,高效、稳定的电源转换器是众多项目的核心需求。国际整流
    的头像 发表于 03-29 09:30 201次阅读
    SGM66075A:高效同步升压转换器的卓越之选
    的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。 文件下载: SGM66075A.PDF 产品概述 SGM66075A是一款高功率密度的同步升压转换器,集成了低 (R_{DSON}) 旁路开关,可实现从输入到输出的
    的头像 发表于 03-18 16:50 314次阅读
    SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用
    SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用 一、引言 在电子设备的电源管理领域,升压转换器
    的头像 发表于 03-18 15:45 291次阅读
    SGM6603同步升压转换器高效设计与应用指南
    SGM6603同步升压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,升压转换器作为重要的组
    的头像 发表于 03-18 15:45 278次阅读
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的升压转换
    的头像 发表于 03-16 15:30 272次阅读
    LT3489:高效2MHz升压DC/DC转换器的设计与应用
    LT3489:高效2MHz升压DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换
    的头像 发表于 03-13 09:25 273次阅读
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要
    的头像 发表于 03-04 16:50 586次阅读
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换器扩展的卓越之选
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换器扩展的卓越之选 在电子设计领域,对于高电流、高效率电源系统的需求不断增长。ADI公司的
    的头像 发表于 03-04 16:50 502次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展的深度解析
    ADI)推出的LT8551多相升压转换器扩展,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: LT8551.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-04 16:25 477次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-04 10:30 420次阅读
    LT8338:高效同步升压转换器的详细解析与应用指南
    LT8338:高效同步升压转换器的详细解析与应用指南 在电源管理领域,一个高效、可靠且功能丰富的
    的头像 发表于 03-04 10:30 417次阅读
    LT8342:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    LT8342:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的DC/DC
    的头像 发表于 03-02 11:30 421次阅读
    SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用
    SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,升压转换器是实现电压
    的头像 发表于 01-28 14:50 692次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板用于评估LT8349低IQ同步升压
    的头像 发表于 05-29 14:22 1423次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>LT8349</b>-BZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. LT8349低IQ同步升压转换器数据手册
    Analog Devices LT8349低IQ同步升压转换器异相驱动两个内部N沟道功率MOSFET级。多相操作允许使用更小的电感
    的头像 发表于 05-29 14:15 1316次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8349</b>两<b class='flag-5'>相</b>低IQ<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
