Analog Devices LT8349两相低IQ同步升压转换器异相驱动两个内部N沟道功率MOSFET级。多相操作允许使用更小的电感器,与单相等效产品相比,降低了输入和输出电容器的要求。同步整流可提高效率、降低功耗并简化散热要求,从而实现大功率升压应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8349两相低IQ同步升压转换器数据手册.pdf
LT8349在轻负载条件下具有降级和可选突发模式运行功能,可在宽负载范围内实现高效率。它还具有可选的扩频调制 (SSFM) 功能,能够尽可能降低EMI辐射。
Analog Devices LT8349集成了8V/6A电源开关。它以固定开关频率工作,可在4MHz至300kHz之间进行编程,并可与外部时钟同步。LT8349具有输出软启动和输出过压锁定功能。
特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压可编程:高达8V
- 两相操作可降低所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
- 同步工作,实现高效率并降低散热
- 低V
IN引脚静态电流- 关断模式下为0.5µA
- 在突发模式下工作时为15µA
- Stage ShedGuard™和可选的Burst Mode ^®^ 运行,可在轻负载时实现高效率
- 集成式8V/6A同步电源开关
- 可调及可同步频率范围:300kHz至4MHz
- 轻负载时突发模式或强制连续工作
- 精确使能引脚阈值:1V
- 小型1.9m x 2.6mm WLCSP封装
应用
- 手持式电源
- 工业电源
框图
相关文章
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235780 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36458 -
N沟道
1文章
507浏览量
20015 -
Analog
12文章
10076浏览量
60233
热点推荐
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器集成40V、3A电源开关,工作输入电压范围为2.8V至40V。该
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射频 (RF) 模数转换器
