Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板用于评估LT8349两相低IQ同步升压转换器。它经配置可优化性能和元件尺寸,同时演示卓越的传导和辐射EMI以及热性能。Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ的每相工作电压为2MHz,输入电压范围为2.5V至4.5V,提供6V输出电压,当VIN 为4.5V时可提供高达5A负载电流,确保系统设计人员获得可靠的结果。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:2.5 V至4.5 V
- 6 V 输出电压
- 负载电流:高达5A(输入电压为4.5V时)
- 开关频率:2MHz(每相)
- 高效率:97.1%(V
IN= 4.5V、IOUT= 1A) - 使能输入/UVLO输入,电阻可编程UVLO阈值
- 可选突发模式峰值电流 (IPK_burst) 电平,以优化性能
- 可选工作模式
- 外部频率同步
- 外部补偿
- 过温保护
- 经过验证的印刷电路板 (PCB) 布局
- 完全组装并经过测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和辐射排放标准
应用
- 电池供电设备
- 便携式电子产品
- 工业设备
- 汽车系统
- 消费类电子产品
配置实现初始电压定位
相关文章
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60205 -
评估板
1文章
1061浏览量
31385 -
同步升压转换器
123浏览量
2637
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113评估板 设计用于
Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-AZ与EVAL-LT8333-BZ评估板数据手册
