探究ADPL21610:1.1A升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
引言
在当今电子设备不断追求小型化、高效化的趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。ADPL21610作为一款出色的1.1A升压DC/DC转换器,凭借其独特的功能和良好的性能,广泛应用于各种电子设备中。本文将深入剖析ADPL21610的特点、应用、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADPL21610.pdf
ADPL21610的关键特性
高频开关与低导通压降
ADPL21610以1.3MHz的开关频率工作,这一高频特性使得它能够使用体积小、成本低且高度低的电感和电容,有效节省了电路板空间。同时,其低VCESAT开关在1.1A电流下仅为330mV,降低了开关损耗,提高了转换效率。
宽输入输出范围
它支持2.7V至16V的宽输入电压范围,输出电压最高可达40V,能够适应不同的电源输入和负载需求,为多种应用场景提供了灵活的解决方案。
软启动功能
内置的软启动功能是ADPL21610的一大亮点。通过使用一个外部电容,可设置电流斜坡速率,消除启动时的高浪涌电流,避免对电源和负载造成冲击。这一特性在对电源稳定性要求较高的应用中尤为重要。
低功耗与小封装
在关机模式下,其电流小于1µA,有效降低了功耗。此外,它提供了低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装和低轮廓(0.75mm)的8引脚(3mm × 2mm)双扁平无铅(DFN)封装,满足了不同产品对空间的要求。
应用领域广泛
ADPL21610的出色性能使其在众多领域得到了广泛应用,以下是一些常见的应用场景:
消费电子
在数码相机、手机等设备中,ADPL21610可为白色LED电源、TFT - LCD偏置电源等提供稳定的升压供电,确保设备的正常显示和拍摄功能。
医疗设备
医疗诊断设备对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADPL21610的软启动功能和宽输入输出范围能够满足这些设备的电源需求,保障设备的精准运行。
通信设备
在xDSL电源供应中,ADPL21610能够提供高效的升压转换,为通信设备提供稳定的电源支持,确保通信质量。
典型应用电路分析
以锂电池升压至6V的典型应用电路为例,该电路中输入电压范围为2.7V至4.2V,输出电压为6V。在不同的输入电压下,输出电流有所不同,当VIN = 2.7V时,输出电流为275mA;当VIN = 3.8V时,输出电流为490mA;当VIN = 4.2V时,输出电流为590mA。
电路中的关键元件包括电感L1、二极管D1、电容C1、C2等。电感L1选用SUMIDA CR43 - 2R2,二极管D1选用ON SEMICONDUCTOR MBRM120。这些元件的合理选择对于电路的性能至关重要。
工作原理详解
控制方案
ADPL21610采用恒定频率、电流模式控制方案,能够提供出色的线路和负载调节能力。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,使功率开关Q1导通。与开关电流成正比的电压与稳定斜坡相加,结果输入到PWM比较器A2的正端。当该电压超过A2负端的电平,SR锁存器复位,功率开关Q1关闭。
软启动机制
软启动功能通过限制比较器A1输出的电压上升速率,进而限制峰值开关电流,实现了干净的启动条件。软启动引脚通过一个250kΩ电阻连接到1.255V参考电压,提供4µA的电流对软启动电容充电。典型的软启动电容值范围为10nF至200nF。
电流限制保护
芯片内置电流限制电路,持续监测开关电流,确保其不超过最大开关电流(典型值为1.4A)。当开关电流达到该值时,无论比较器A2的状态如何,SR锁存器都会复位,保护功率开关和外部元件。
设计要点与注意事项
输出电压设置
输出电压由电阻R1和R2决定,计算公式为(V_{OUT }=1.255V(1 + R1/R2))。合理选择R1和R2的值,能够精确设置输出电压。例如,当R2选择13.3kΩ时,可将电阻分压器链中的电流设置为(1.255V / 13.3kΩ = 94µA)。
电感选择
由于ADPL21610的开关频率为1.3MHz,可选用4.7µH或10µH的电感。电感应能承受至少1.2A的电流而不饱和,并且具有低DCR(铜线电阻),以减少I²R功率损耗。在某些应用中,如SEPIC拓扑,电感的电流处理要求可能较低。
电容选择
输出电容应选用低等效串联电阻(ESR)的电容,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容是不错的选择,X5R或X7R介质的电容在宽电压和温度范围内能保持较好的电容值。输入去耦电容也应选用陶瓷电容,并尽可能靠近ADPL21610放置。
二极管选择
建议使用肖特基二极管,如Philips PMEG 2005、PMEG 3005等。在开关电压超过20V的应用中,可选用PMEG 3005;当二极管的平均正向电流超过0.5A时,推荐使用Philips PMEG 2010。为了提高效率,可选择具有更好热特性的二极管,如On Semiconductor MBRM120或MBRM140。
布局注意事项
ADPL21610的高速运行对电路板布局要求较高。应注意元件的合理放置,减少电磁干扰(EMI)。对于ThinSOT和DFN封装,分别有推荐的元件布局方式,同时要注意暴露焊盘下的过孔连接到局部接地平面,以提高热性能。
总结
ADPL21610作为一款高性能的1.1A升压DC/DC转换器,凭借其高频开关、宽输入输出范围、软启动功能等特点,在多个领域展现出了卓越的性能。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件,优化电路板布局,以充分发挥ADPL21610的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248
