CSD95372BQ5MC同步降压NexFET™智能功率级器件深度解析
在当今电子设备不断向高性能、高集成度发展的背景下,功率级器件的性能和设计对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能器件——CSD95372BQ5MC同步降压NexFET™智能功率级器件。
文件下载:csd95372bq5mc.pdf
一、产品特性亮点
1. 卓越的电气性能
- 高电流处理能力:具备60A的连续工作电流能力,能够满足大多数高电流应用的需求。
- 高效节能:在30A电流下,系统效率可达93.4%,功率损耗低至2.8W,有效降低了能源消耗,提高了系统的整体效率。
- 高频操作:支持高达1.25MHz的高频操作,可实现更小的电感和电容,从而减小电路板尺寸,提高功率密度。
2. 丰富的功能特性
- 二极管仿真模式:通过FCCM引脚可启用二极管仿真功能,在不同工作模式下实现更灵活的控制。
- 精确的电流和温度传感:集成了温度补偿双向电流传感功能和模拟温度输出(0°C时为600mV),能够实时监测器件的工作状态,为系统的稳定性提供保障。
- 故障监测与保护:具备高端短路、过流和过温保护功能,能够及时检测并处理异常情况,有效保护器件和系统免受损坏。
3. 良好的兼容性与易用性
- PWM信号兼容:支持3.3V和5V的PWM信号,可与多种控制器轻松配合。
- 三态PWM输入:提供更灵活的控制方式,方便系统设计。
- 集成自举二极管:简化了外部电路设计,减少了元件数量。
- 优化的死区时间:有效防止直通现象,提高了系统的可靠性。
4. 紧凑的封装设计
- 高密度SON 5×6 mm封装:体积小巧,适合在空间受限的应用中使用。
- 超低电感封装:减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
- 系统优化的PCB布局:有助于减少设计时间,简化整体系统设计。
- DualCool™封装:提供更好的散热性能,进一步提高了器件的可靠性。
二、应用领域广泛
1. 多相同步降压转换器
适用于高频应用和高电流、低占空比应用,能够提供高效、稳定的电源转换。
2. POL DC - DC转换器
为负载点提供精确的电源,满足不同负载的需求。
3. 内存和显卡
为内存和显卡提供稳定的电源,确保其高性能运行。
4. 桌面和服务器VR11.x / VR12.x V - Core和内存同步转换器
满足桌面和服务器对电源的严格要求,提高系统的稳定性和性能。
三、产品详细描述
CSD95372BQ5MC NexFET™智能功率级是一款专为高功率、高密度同步降压转换器优化设计的产品。它将驱动IC和功率MOSFET集成在一起,实现了功率级的开关功能。这种集成设计不仅在小尺寸的5mm×6mm封装内提供了高电流、高效率和高速开关能力,还集成了精确的电流传感和温度传感功能,大大简化了系统设计,提高了系统的准确性。此外,优化的PCB布局有助于减少设计时间,简化整体系统设计。
四、引脚配置与功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| BOOT | 9 | 自举电容连接,需连接最小0.1µF 16V X7R陶瓷电容到BOOT_R引脚,为控制FET提供开启电荷,内部集成自举二极管。 |
| BOOT_R | 8 | 高端栅极驱动器的返回路径,内部连接到VSW。 |
| ENABLE | 3 | 启用器件操作,高电平开启,低电平关闭,浮空时内部100kΩ下拉电阻将引脚拉低。 |
| FCCM | 10 | 启用二极管仿真功能,低电平时同步FET进入二极管仿真模式,高电平时进入强制连续导通模式,浮空时内部5µA电流源将引脚拉到3.3V。 |
| IOUT | 1 | 电流传感放大器的输出,V(IOUT) - V(REFIN)与相电流成正比。 |
| PGND | 4、13 | 功率地,两者直接连接。 |
| PWM | 12 | 来自外部控制器的3态脉冲宽度调制输入,不同电平状态控制MOSFET栅极。 |
| REFIN | 2 | 电流传感放大器的外部参考电压输入。 |
| TAO/FAULT | 11 | 温度模拟输出,报告与芯片温度成正比的电压,内部集成或二极管,在多相应用中可通过单根线连接所有IC的TAO引脚,仅报告最高温度,热关断时TAO将被拉到3.3V,需通过1nF 16V X7R陶瓷电容旁路到PGND。 |
| VDD | 5 | 栅极驱动器和内部电路的电源电压。 |
| VIN | 7 | 输入电压引脚,应靠近此引脚连接输入电容。 |
| VSW | 6 | 相节点,连接高端MOSFET源极和低端MOSFET漏极,连接到输出电感。 |
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在不同的电压和温度条件下,器件有明确的最大承受范围,如VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V至25V等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)下的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)下为±500V,在使用过程中需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
包括栅极驱动电压、输入电源电压、输出电压、连续输出电流、峰值输出电流、开关频率、导通时间占空比、最小PWM导通时间和工作温度等参数,在设计时应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
4. 热信息
给出了结到外壳(顶部)和结到电路板的热阻参数,有助于在设计散热系统时进行参考。
六、应用与支持
1. 应用原理图
文档中提供了详细的应用原理图,展示了CSD95372BQ5MC在多相电源系统中的应用连接方式,为工程师的设计提供了参考。
2. 社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持,工程师可以在这些平台上交流经验、获取技术支持。
3. 商标与术语
明确了相关商标信息,并提供了术语表,方便工程师理解文档中的专业术语。
4. 静电放电注意事项
提醒工程师在处理该集成电路时要采取适当的静电防护措施,避免ESD损坏。
七、机械、封装与订购信息
1. 机械图纸
详细给出了器件的机械尺寸,包括各个关键部位的尺寸范围,为PCB设计和机械安装提供了精确的参考。
2. 推荐PCB焊盘布局和钢网开口
提供了推荐的PCB焊盘布局和钢网开口尺寸,有助于确保焊接质量和器件的稳定性。
3. 订购信息
列出了不同的订购型号及其对应的状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息,方便工程师进行订购选择。
总之,CSD95372BQ5MC同步降压NexFET™智能功率级器件以其卓越的性能、丰富的功能、紧凑的封装和良好的兼容性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作参数和外部电路,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源系统设计。你在使用类似功率级器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率级器件
8浏览量
5573
CSD95378BQ5MC 同步降压 NexFET 功率级,CSD95378BQ5MC
CSD95372BQ5M 60A 同步降压 NexFET 智能功率级
CSD95372BQ5MC 同步降压 NexFET 功率级,CSD95372BQ5MC
