CSD95378BQ5M:高性能同步降压智能功率级的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的功率级器件对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的CSD95378BQ5M同步降压NexFET™智能功率级,看看它究竟有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:csd95378bq5m.pdf
一、产品概述
CSD95378BQ5M是一款专为高功率、高密度同步降压转换器优化设计的智能功率级。它将驱动IC和功率MOSFET集成在一起,实现了功率级的开关功能。这种集成设计不仅在5mm×6mm的小尺寸封装内提供了高电流、高效率和高速开关能力,还集成了精确的电流传感和温度传感功能,大大简化了系统设计并提高了准确性。同时,其优化的PCB占位有助于减少设计时间,简化整体系统设计。
二、产品特性
1. 高电流处理能力
具备60A的连续工作电流能力,能够满足高电流应用的需求。在30A电流下,系统效率高达93.4%,功率损耗仅为2.8W,有效降低了能耗,提高了系统的可靠性。
2. 高频操作
支持高达1.25MHz的高频操作,适用于高频应用场景,能够提供更快的响应速度和更高的功率密度。
3. 多种功能集成
- 温度补偿双向电流传感:能够准确测量电流,为系统提供精确的电流反馈。
- 模拟温度输出:在0°C时输出400mV电压,可实时监测芯片温度。
- 故障监测:具备高端短路、过流和过温保护功能,增强了系统的安全性。
4. 兼容性与优化设计
- 兼容3.3V和5V PWM信号,采用三态PWM输入,集成自举二极管,优化的死区时间可防止直通现象。
- 采用高密度SON 5mm×6mm封装,超低电感封装设计,优化的PCB占位,符合RoHS标准,无铅端子电镀,无卤素。
三、应用场景
1. 多相同步降压转换器
适用于高频应用以及高电流、低占空比应用,能够为系统提供稳定的电源供应。
2. POL DC - DC转换器
在负载点电源转换中发挥重要作用,为各种电子设备提供高效的电源转换。
3. 内存和显卡
满足内存和显卡等设备对高功率、高效率电源的需求,确保设备的稳定运行。
4. 桌面和服务器VR11.x / VR12.x V - core和内存同步转换器
为桌面和服务器的核心电源和内存供电提供可靠的解决方案。
四、引脚配置与功能
CSD95378BQ5M采用13引脚SON封装,每个引脚都有其特定的功能:
- BOOT:自举电容连接引脚,需连接一个最小0.1µF、16V、X7R陶瓷电容到BOOT_R引脚,为控制FET提供开启电荷。
- ENABLE:使能引脚,高电平开启设备,低电平关闭设备,浮空时内部100kΩ下拉电阻将其拉低。
- FCCM:启用二极管仿真功能,低电平时启用同步FET的二极管仿真模式,高电平时工作在强制连续导通模式,浮空时内部5µA电流源将其拉至3.3V。
- IOUT:电流传感放大器输出,V(IOUT) - V(REFIN)与相电流成正比。
- TAO/FAULT:温度模拟输出,输出电压与芯片温度成正比,集成了或门二极管,在多相应用中可通过单根线连接所有IC的TAO引脚,仅报告最高温度,热关断时TAO将被拉至3.3V。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
- 输入电压VIN到PGND范围为 - 0.3V至25V,VIN到VSW范围为 - 0.3V至25V(10ns时为 - 7V至27V)等。
- 功率耗散PD最大为12W,工作结温TJ范围为 - 55°C至150°C,存储温度Tstg范围为 - 55°C至150°C。
2. ESD评级
人体模型(HBM)为 - 2000V至2000V,充电设备模型(CDM)为 - 500V至500V。
3. 推荐工作条件
- 栅极驱动电压VDD为4.5V至5.5V,输入电源电压VIN最大为16V,输出电压VOUT最大为5.5V。
- 连续输出电流IOUT在特定条件下最大为60A,峰值输出电流IOUT - PK最大为90A,开关频率ƒSW最大为1250kHz。
4. 热信息
结到外壳(封装顶部)热阻RaJC最大为15°C/W,结到电路板热阻RaJB最大为1.5°C/W。
六、应用原理图
文档中给出了典型应用原理图,展示了CSD95378BQ5M与TPS40428控制器等器件的连接方式,为工程师的设计提供了参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行适当的调整和优化。
七、设备与文档支持
1. 文档更新通知
可在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收每周的产品信息变更摘要,同时可查看修订历史了解具体变更内容。
2. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,工程师可以在e2e.ti.com上与其他工程师交流,分享知识,解决问题。
3. 静电放电注意事项
由于该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
八、机械、封装与订购信息
1. 机械图纸
提供了详细的机械尺寸信息,包括各引脚的尺寸和间距等,方便工程师进行PCB设计。
2. 推荐PCB焊盘图案和钢网开口
给出了推荐的PCB焊盘图案和钢网开口尺寸,确保焊接质量和可靠性。
3. 订购信息
提供了不同封装和包装形式的订购选项,如CSD95378BQ5M采用13英寸卷轴,每卷2500个;CSD95378BQ5MT采用7英寸卷轴,每卷250个等。
总的来说,CSD95378BQ5M凭借其高性能、多功能和优化的设计,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和系统要求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
CSD95378BQ5MC 同步降压 NexFET 功率级,CSD95378BQ5MC
CSD95378BQ5M 带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET 智能功率级
