CSD95378BQ5MC 同步降压 NexFET™ 功率级,CSD95378BQ5MC
数据:
CSD95378BQ5MC NexFET™智能功率级的设计经过高度优化,适用于高功率,高密度同步降压转换器。此产品集成了驱动器IC和功率MOSFET以实现功率级开关功能。该组合可在5mm x 6mm小型封装中提供高效率和高速度的高电流切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已经对印刷电路板(PCB)封装进行了优化,以帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
特性
  • 60A持续运行电流能力
  • 电流30A时,系统效率为93.4%
  • 电流30A时,低功耗损耗为2.8W
  • 高频工作(高达1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式(FCCM)的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感应
  • 模拟温度输出(0°C时400mV)
  • 故障监控
    • 高端短路,过流和过热保护
  • 3.3V和5V脉宽调制(PWM)信号兼容
  • 三态PWM输入
  • 集成型自举二极管
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度5mm×6mm SON封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • DualCool™封装
  • 符合RoHS标准 - 无铅端子镀层
  • 无卤素
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 MOSFET 模块
VDS (V)
Power Loss (W)
Ploss Current (A)
ID, Continuous Drain Current at Ta=25degC (A)
Configuration
Package (mm)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CSD95378BQ5MC
30
60
PowerStage
SON5x6 DualCool PowerStage
-55 to 150
12VSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CSD95378BQ5MC 相关库存
