深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率级器件
在电子设计领域,功率级器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的CSD97370Q5M同步降压NexFET功率级器件,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:csd97370q5m.pdf
一、器件概述
CSD97370Q5M是一款专为高功率、高密度同步降压转换器优化设计的器件。它集成了增强型栅极驱动器IC和功率块技术,能够实现高效的功率级开关功能。该器件采用5mm×6mm的SON封装,具有高电流、高效率、高速开关的特点,同时还提供了出色的热解决方案。
二、产品特性
2.1 高效性能
- 高系统效率:在25A负载下,系统效率可达90%,这意味着在高负载情况下,器件能够将更多的电能转化为有用的输出功率,减少能量损耗。
- 低功率损耗:在25A负载下,功率损耗仅为2.8W,有效降低了发热问题,提高了系统的可靠性。
2.2 宽输入电压范围
输入电压最高可达22V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2.3 高频操作
支持高达2MHz的高频操作,可实现更小的电感和电容,从而减小系统体积,提高功率密度。
2.4 其他特性
- 集成功率块技术:提高了器件的性能和可靠性。
- 高密度封装:SON 5mm×6mm的封装尺寸,节省了电路板空间。
- 超低电感封装:减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
- 系统优化的PCB布局:简化了设计过程,缩短了开发周期。
- 3.3V和5V PWM信号兼容:方便与不同的控制器进行接口。
- 3 - 态PWM输入:提供了更多的控制选项。
- 集成自举二极管:减少了外部元件的使用,降低了成本。
- 预偏置启动保护:防止预偏置输出电压放电,避免产生大的负电感电流。
- 直通保护:防止上下管同时导通,提高了系统的安全性。
- RoHS合规:符合环保要求,无铅终端电镀,无卤。
三、应用领域
CSD97370Q5M适用于多种应用场景,包括:
- 同步降压转换器:为各种电子设备提供稳定的电源。
- 多相同步降压转换器:满足高功率应用的需求。
- 负载点(POL)DC - DC转换器:为特定负载提供精确的电压和电流。
- 内存和图形卡:为这些高功率设备提供可靠的电源支持。
- 台式机和服务器VR11.x和VR12.x V - Core同步降压转换器:满足服务器等高性能设备的电源需求。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、开关电压、电源电压等,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,(V{IN})到(P{GND})的最大电压为30V,(V{DD})到(P{GND})的最大电压为7V等。
4.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,栅极驱动电压(V{DD})的范围为4.5 - 5.5V,输入电源电压(V{IN})的范围为3.3 - 22V等。
4.3 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如功率损耗、静态电流、启动延迟等。例如,在特定条件下,25A负载时的功率损耗典型值为2.8W,40A负载时的功率损耗典型值为8W。
五、功能描述
5.1 供电与栅极驱动
- 外部(V{DD})电压为集成栅极驱动器IC供电,为MOSFET提供必要的栅极驱动功率。推荐使用1uF 10V X5R或更高的陶瓷电容对(V{DD})引脚进行旁路。
- 自举电路为控制FET提供栅极驱动功率,通过在BOOT和BOOTR引脚之间连接100nF 16V X5R陶瓷电容来实现。还可以使用一个可选的(R{BOOT})电阻来减缓控制FET的导通速度,减少(V_{SW})节点的电压尖峰。
5.2 UVLO(欠压锁定)
监测(V{DD})电源的欠压情况,当(V{DD})低于欠压锁定阈值时,栅极驱动器被禁用,内部MOSFET栅极被主动拉低,防止器件在低电压下异常工作。
5.3 ENABLE引脚
该引脚为TTL兼容,具有逻辑电平阈值。如果引脚悬空,内部100kΩ下拉电阻会将其拉至逻辑低电平。当引脚为逻辑低电平时,控制FET和同步FET栅极被主动拉低,(V_{DD})引脚电流通常小于5µA。
5.4 PWM输入
PWM输入引脚具有3 - 态功能。如果PWM引脚悬空时间超过3 - 态保持时间(典型值为100ns),控制FET和同步FET栅极将被强制拉低。(PWML)和(V_{PWMH})阈值电平可适应3.3V和5V逻辑控制器。
5.5 预偏置输出电压启动
该器件具有预偏置保护功能,可防止预偏置输出电压放电和产生大的负电感电流。在电源复位阈值被跨越且ENABLE引脚设置为逻辑高电平后,内部MOSFET会保持低电平,直到PWM引脚接收到跨越逻辑高电平阈值并满足最小导通时间条件的信号。
六、典型特性
文档中提供了多种典型特性曲线,如功率损耗与输出电流、温度、频率、输入电压、输出电压、输出电感的关系,以及驱动电流与频率、温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,为设计提供参考。
七、应用信息
7.1 功率损耗曲线
通过测量得到的功率损耗曲线,工程师可以根据负载电流估算器件的功率损耗。公式为:(Loss = (V{IN} × I{IN}) + (V{DD} × I{DD}) - (V_{SWAVG} × I{OUT}))。
7.2 安全工作曲线(SOA)
SOA曲线给出了在不同负载电流下,系统的温度和气流条件要求,帮助工程师确定器件的安全工作区域。
7.3 归一化曲线
归一化曲线可以指导工程师根据具体应用需求对功率损耗和SOA进行调整,通过这些曲线可以预测器件在不同系统条件下的性能。
7.4 功率损耗和SOA计算
工程师可以根据给定的测试条件和归一化曲线,估算器件在特定系统条件下的功率损耗和SOA边界。例如,在设计示例中,通过计算得到最终的功率损耗和SOA调整值。
八、推荐PCB设计
8.1 电气性能
- 输入电容应尽可能靠近(V{IN})和(P{GND})引脚放置,以减少节点长度,降低寄生电感。
- 自举电容应紧密连接在BOOT和BOOT_R引脚之间。
- 输出电感的开关节点应靠近(V_{SW})引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
8.2 热性能
CSD97370Q5M可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从器件传导到系统板上。为了减少焊料空洞和可制造性问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖等方法。
九、总结
CSD97370Q5M是一款性能出色的同步降压NexFET功率级器件,具有高效、宽输入电压范围、高频操作等优点。通过合理的设计和应用,它可以为各种电子系统提供稳定、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,结合器件的特性和推荐的PCB设计方法,充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率级器件
8浏览量
5573
CSD97370Q5M 同步降压 NexFET 功率级,Vds 30V
CSD97370AQ5M 同步降压 NexFET 功率级,Vds 30V
同步降压 NexFET™智能功率级CSD95490Q5MC数据表
