探索CSD95472Q5MC:高性能同步降压NexFET™智能功率级的卓越之选
在电子设计领域,高性能、高集成度的功率级器件一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的产品——CSD95472Q5MC同步降压NexFET™智能功率级。
文件下载:csd95472q5mc.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的电流处理与高效性能
CSD95472Q5MC具备60A的连续工作电流能力,在1.2V / 30A的条件下,系统效率高达94.4%。低至2.3W的功率损耗,即使在高负载下也能保持高效运行,有效降低了系统的发热和能耗。这对于需要高电流输出的应用场景来说,无疑是一个巨大的优势。想象一下,在设计一个高功率的服务器电源时,这样的高效性能可以大大减少散热设计的压力,提高整个系统的稳定性。
2. 高频操作能力
该器件支持高达1.25MHz的高频操作,高频运行可以减小电感和电容等外部元件的尺寸,从而实现更紧凑的设计。在一些对空间要求苛刻的应用中,如笔记本电脑的电源模块,高频操作可以让电路板的布局更加简洁,节省宝贵的空间。
3. 丰富的功能特性
- 二极管仿真模式与电流感测:具备二极管仿真模式,并带有FCCM温度补偿双向电流感测功能,能够精确地监测电流变化,为系统提供更精准的控制。
- 故障监测与保护:集成了高侧短路、过流和过温保护功能,当出现异常情况时,能够及时保护器件和系统,提高了系统的可靠性。
- 信号兼容性:兼容3.3V和5V的PWM信号,并且采用三态PWM输入,方便与各种控制器进行接口连接。
- 集成设计:内部集成了自举二极管,优化了死区时间以防止直通现象,同时采用了高密度的SON 5×6mm封装,具有超低电感特性,并且对PCB布局进行了优化,有助于缩短设计时间,简化系统设计。
二、广泛的应用领域
1. 多相同步降压转换器
适用于高频应用以及高电流、低占空比的应用场景。在服务器电源、通信设备等领域,多相同步降压转换器可以提供高效、稳定的电源供应,满足设备对电源的高要求。
2. POL DC - DC转换器
在负载点电源转换中,CSD95472Q5MC能够为各种负载提供精确的电压转换,确保设备的正常运行。
3. 内存和显卡
内存和显卡对电源的稳定性和效率要求较高,该器件可以为它们提供可靠的电源支持,保证其性能的发挥。
三、产品详细描述
CSD95472Q5MC是一款为高功率、高密度同步降压转换器优化设计的产品。它将驱动IC和功率MOSFET集成在一起,实现了功率级的开关功能。这种集成设计不仅在5mm×6mm的小尺寸封装内实现了高电流、高效率和高速开关能力,还集成了精确的电流感测和温度感测功能,简化了系统设计,提高了设计的准确性。同时,优化的PCB布局有助于减少设计时间,使整个系统设计更加简单。
四、引脚配置与功能
1. 引脚布局
从顶部视图来看,该器件的引脚包括PWM、IOUT、REFIN、TAO/FAULT、FCCM、ENABLE、BOOT等。每个引脚都有其特定的功能,共同协作完成器件的各项操作。
2. 引脚功能详解
- IOUT:电流感测放大器的输出,V(IOUT) - V(REFIN)与相电流成正比。
- REFIN:电流感测放大器的外部参考电压输入。
- ENABLE:使能引脚,高电平开启器件,低电平关闭器件,并且内部有100kΩ下拉电阻,防止引脚浮空。
- PGND:电源地,直接连接到特定引脚。
- VDD:为栅极驱动器和内部电路提供电源电压。
- VSW:连接HS MOSFET源极和LS MOSFET漏极的相节点,与输出电感相连。
- VIN:输入电压引脚,需要在该引脚附近连接输入电容。
- BOOT_R:HS栅极驱动器的返回路径,内部连接到VSW。
- BOOT:自举电容连接引脚,需要连接至少0.1µF 16V X7R陶瓷电容,为控制FET提供开启电荷,内部集成了自举二极管。
- FCCM:使能二极管仿真功能,低电平时同步FET进入二极管仿真模式,高电平时器件工作在强制连续导通模式,内部有5µA电流源,防止引脚浮空。
- TAO/FAULT:温度模拟输出,报告与管芯温度成正比的电压,在多相应用中,可通过单根线连接所有IC的TAO引脚,只报告最高温度,热关断时TAO将被上拉到3.3V,需要用1nF 16V X7R陶瓷电容旁路到PGND。
- PWM:来自外部控制器的脉宽调制三态输入,不同电平状态控制MOSFET栅极的高低。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,各引脚之间的电压、功率耗散、工作结温、存储温度等都有明确的最大和最小值限制。例如,VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V到20V,功率耗散最大为12W,工作结温范围为 - 55°C到150°C等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD评级
该器件的人体模型(HBM)静电放电电压为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,表明其具有一定的抗静电能力,但在存储和处理过程中仍需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
推荐的栅极驱动电压VDD为4.5V到5.5V,输入电源电压VIN最大为16V,输出电压VOUT最大为5.5V,连续输出电流在特定条件下最大为60A,峰值输出电流最大为90A,开关频率最大为1250kHz等。在实际设计中,应尽量在推荐工作条件下使用器件,以确保其性能和可靠性。
4. 热信息
结到外壳(封装顶部)的热阻RθJC(top)最大为5°C/W,结到电路板的热阻RθJB最大为1.5°C/W。这些热阻参数对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用场景合理设计散热方案。
六、应用原理图
文档中给出了详细的应用原理图,展示了CSD95472Q5MC在多相系统中的连接方式。通过与TPS53661等控制器配合使用,可以实现高效的电源转换。在实际设计中,工程师可以根据原理图进行电路布局和元件选型,确保系统的正常运行。
七、设备与文档支持
1. 社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区,工程师可以在其中与同行交流,分享知识,解决问题。同时,还可以通过Design Support快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
2. 商标信息
NexFET、DualCool、E2E等是德州仪器的商标,在使用相关产品和技术时需要注意商标的使用规范。
3. 静电放电注意事项
由于该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
4. 术语表
提供了SLYZ022 - TI术语表,帮助工程师理解文档中的各种术语、首字母缩写和定义。
八、机械、封装与订购信息
1. 机械图纸
详细给出了器件的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸、间距等信息,为PCB设计提供了准确的参考。
2. 推荐PCB焊盘图案
给出了推荐的PCB焊盘图案尺寸,有助于工程师进行合理的PCB布局,确保器件的焊接质量和电气性能。
3. 推荐钢网开口
提供了推荐的钢网开口尺寸,钢网厚度为100µm,这对于焊接工艺的优化非常重要。
4. 封装选项附录
列出了不同的可订购部件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息,方便工程师根据实际需求进行选择和订购。
CSD95472Q5MC以其卓越的性能、丰富的功能和优化的设计,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用该器件的特性,确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似功率级器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率级器件
8浏览量
5583
CSD95472Q5MC CSD95472Q5MC 同步降压 NexFET 智能功率级
CSD95472Q5MC 20 V 60 A SON 5 x 6 mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
