CSD95372BQ5M NexFET™ 智能功率级是一种高度优化设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。本产品集成了驱动 IC 和功率 MOSFET,以完成功率级开关功能。 这 组合可在小型封装中产生高电流、高效率和高速开关能力5 毫米× 6 毫米外形封装。它还集成了精确的电流检测和温度传感功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化整体系统设计。
*附件:csd95372bq5m.pdf
特性
- 60 A 连续工作电流能力
- 30 A 时系统效率为 93.4%
- 30 A 时功耗低至 2.8 W
- 高频工作(高达 1.25 MHz)
- 带FCCM的二极管仿真模式
- 温度补偿双向电流
检测 - 模拟温度输出(0°C时为600 mV)
- 故障监控
- 高侧短路、过流和
过温保护
- 高侧短路、过流和
- 兼容 3.3 和 5V PWM 信号
- 三态 PWM 输入
- 集成自举二极管
- 优化的死区时间,用于射穿保护
- 高密度 SON 5 × 6 mm 封装
- 超低电感封装
- 系统优化的PCB封装
- 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
- 无卤素
参数
方框图
1. 核心特性
- 高性能参数:支持60A连续工作电流,系统效率达93.4%(30A时),功率损耗仅2.8W(30A)。
- 高频操作:支持最高1.25MHz开关频率,集成二极管仿真模式(FCCM可调)。
- 监测保护:
- 温度补偿双向电流检测
- 模拟温度输出(0°C时600mV)
- 故障保护(高侧短路、过流、过热)
- 兼容性:支持3.3V/5V PWM信号,集成自举二极管,优化死区时间防止直通。
- 封装:5×6mm SON超低电感封装,符合RoHS无铅标准。
2. 典型应用
3. 功能描述
集成驱动IC与功率MOSFET,提供高密度、高效率的电源解决方案。关键功能包括:
- 电流/温度检测:通过IOUT和TAO引脚实现精准监测。
- 工作模式:
- 强制连续导通模式(FCCM=HIGH)
- 二极管仿真模式(FCCM=LOW)
- 保护机制:ENABLE引脚控制开关,故障时TAO拉高至3.3V报警。
4. 电气参数
- 极限值:VIN≤25V,VSW≤20V,结温范围-55°C~150°C。
- 推荐条件:VDD=4.5~5.5V,VIN≤16V,开关频率≤1.25MHz。
5. 封装与订购
- 封装规格:LSON-CLIP(5×6mm),支持13英寸/7英寸卷带封装。
- 型号选项:
- CSD95372BQ5M(标准版,2500片/卷)
- CSD95372BQ5MT(小卷带,250片/卷)
6. 设计支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234966 -
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
PCB封装
21文章
90浏览量
31601 -
NexFET
54浏览量
8599
热点推荐
60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计
`描述此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动器 PWM 控制器和 CSD95372B 智能
发表于 03-12 11:24
CSD95372AQ5M 同步降压 NexFET 功率级,CSD95372AQ5M
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95372AQ5M相关产品参数、数据手册,更有CSD95372AQ5M的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:37
CSD95372BQ5M 60A 同步降压 NexFET 智能功率级
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95372BQ5M相关产品参数、数据手册,更有CSD95372BQ5M的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:36
CSD95378BQ5M 带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET 智能功率级
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95378BQ5M相关产品参数、数据手册,更有CSD95378BQ5M的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:36
CSD95372BQ5MC 同步降压 NexFET 功率级,CSD95372BQ5MC
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95372BQ5MC相关产品参数、数据手册,更有CSD95372BQ5MC的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 11-02 18:36
CSD95373BQ5M同步降压NexFET™智能功率级:高效电源解决方案
CSD95373BQ5M同步降压NexFET™智能功率级:高效电源解决方案 在当今的电子设备设计
探索CSD95378BQ5MC:高性能同步降压NexFET™智能功率级的卓越之选
探索CSD95378BQ5MC:高性能同步降压NexFET™智能功率级的卓越之选 在电子工程师的
CSD95378BQ5M:高性能同步降压智能功率级的卓越之选
)推出的CSD95378BQ5M同步降压NexFET™智能功率级,看看它究竟有哪些独特的优势和应
CSD95372BQ5MC同步降压NexFET™智能功率级器件深度解析
就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能器件——CSD95372BQ5MC同步降压NexFET™智能
CSD95372BQ5M同步降压NexFET™智能功率级:高效与高性能的完美结合
CSD95372BQ5M同步降压NexFET™智能功率级:高效与高性能的完美结合 在电子设计领域
CSD95372AQ5M同步降压NexFET™功率级芯片全面解析
CSD95372AQ5M同步降压NexFET™功率级芯片全面解析 在电子设计领域,功率级芯片的性
CSD95372BQ5M 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
