探索LMG3622:GaN FET在电源设计中的卓越之选
lhl545545 2026-03-01 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的电源管理解决方案是一项持续的挑战。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMG3622,一款具有700V耐压、106mΩ导通电阻的氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),它集成了驱动器电流感应仿真功能,为开关电源应用带来了新的可能性。
文件下载:lmg3622.pdf
一、LMG3622的关键特性
1. 高耐压与低导通电阻
LMG3622采用700V GaN FET,能够承受高电压,适用于离线电源开关应用。其低导通电阻(典型值106mΩ)有效降低了传导损耗,提高了电源效率。而且,随着温度升高,导通电阻的变化相对较小,确保了在不同工作条件下的稳定性。从数据手册中的“Normalized On-Resistance vs Junction Temperature”图可以看到,在-40°C至140°C的温度范围内,导通电阻的变化幅度是可预测的,这为工程师在设计热管理方案时提供了便利。
2. 集成驱动器和电流感应仿真
集成的门极驱动器具有低传播延迟和可调的开通压摆率控制功能。通过调节RDRV引脚与AGND之间的电阻,可以将GaN FET的开通压摆率编程为四个离散设置之一。这一特性为工程师在设计中提供了灵活性,可以根据具体应用需求平衡功率损耗、开关引起的振铃和电磁干扰(EMI)。例如,在对EMI要求较高的应用中,可以选择较慢的开通压摆率;而在追求高开关速度的场景下,则可以选择较快的设置。 电流感应仿真功能则通过在CS引脚输出GaN FET漏极电流的缩放副本,取代了传统的电流感应电阻。这不仅节省了功率和空间,还允许将低侧散热焊盘直接连接到PCB电源地,提高了系统的热性能和布线灵活性。
3. 全面的保护功能
LMG3622具备多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护和过温保护。欠压锁定功能确保当AUX电压低于设定阈值时,GaN FET不会开启,避免了在低电压下的异常工作。逐周期过流保护能够在每个IN逻辑高电平周期内监测GaN FET的漏极电流,一旦超过过流阈值,立即关闭GaN FET,减少了系统故障的风险。过温保护则在芯片温度过高时,通过FLT引脚报告故障并关闭GaN FET,防止芯片因过热而损坏。
4. 低静态电流
AUX引脚的静态电流非常低,正常工作时为240μA,待机模式下可降至50μA。这种低静态电流特性使得LMG3622非常适合需要满足政府轻载效率要求的应用,如移动充电器和辅助电源等。
二、LMG3622的引脚配置与功能
LMG3622采用8mm × 5.3mm的QFN封装,具有38个引脚。每个引脚都有其特定的功能,以下是几个关键引脚的介绍:
  • EN引脚:用于在活跃模式和待机模式之间切换。当EN引脚为逻辑高电平时,设备处于活跃模式,此时功率FET由IN引脚控制;当EN引脚为逻辑低电平时,设备进入待机模式,IN引脚被忽略,GaN FET关闭,AUX静态电流降低。
  • IN引脚:用于控制GaN FET的开启和关闭。它具有高输入阻抗、低输入阈值电压和最大输入电压等于AUX电压的特点,能够支持低电压和高电压输入信号,并且可以由低功率输出驱动。
  • CS引脚:电流感应仿真输出引脚。通过在该引脚连接一个电阻到AGND,可以创建一个电流感应电压信号,作为外部电源控制器的输入。
  • AUX引脚:内部电路的输入电源引脚。需要在AUX和AGND之间连接一个本地旁路电容,以提供稳定的电源。
三、应用场景与设计要点
1. 应用场景
LMG3622适用于多种开关电源应用,如AC/DC适配器和充电器、移动壁式充电器设计、USB壁式电源插座、辅助电源、电视用开关电源(SMPS)和LED电源等。其集成的特性和高性能使得它能够简化设计并减少元件数量,提高系统的可靠性和效率。
2. 设计要点
开通压摆率设计
在设计过程中,开通压摆率的选择是一个重要的考虑因素。较慢的开通压摆率可以减少EMI和振铃问题,但可能会增加开关损耗;而较快的开通压摆率则相反。在准谐振反激式转换器应用中,由于开关在零变压器电流时进行谷值开关,理论上没有开关交叉损耗,只有开关节点电容损耗。因此,开通压摆率的选择需要综合考虑准谐振控制器对开关开通延迟的补偿能力。如果控制器能够补偿开关开通延迟,那么可以选择最慢的开通压摆率设置;否则,需要在开关噪声问题和开关损耗之间进行优化设计。
电流感应设计
电流感应电阻(R{CS1})的计算需要先进行传统电流感应电阻的设计计算(R{CS(trad)}),然后乘以电流感应仿真的逆增益。由于(R{CS1})的值通常比传统电流感应电阻大得多,因此在设计时需要注意其对电路的影响。如果使用了(R{CS2}),需要确保其设计计算考虑到(R_{CS1})的显著值。
电源推荐
LMG3622由连接到AUX引脚的单个输入电源供电,其推荐的AUX电压范围为10V至26V,与常见的电源控制器供电引脚的开启和UVLO电压限制重叠。因此,可以使用与电源控制器相同的电源进行供电,方便了设计。同时,建议在AUX引脚上连接至少0.03μF的陶瓷电容,以提供稳定的电源。
布局设计
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
  • 焊点应力释放:遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的焊接说明,使用非阻焊定义(NSMD)的焊盘,并确保连接到NSMD焊盘的板迹线宽度小于焊盘宽度的三分之二,直到迹线被阻焊层覆盖。
  • 信号地连接:设计电源时应使用独立的信号地和电源地,并仅在一处连接。将LMG3622的AGND引脚连接到信号地,S引脚和PAD散热焊盘连接到电源地,以实现信号地和电源地的单点连接。
  • CS引脚信号:由于电流感应信号的阻抗比传统电流感应信号高三个数量级,因此需要尽量避免将其路由到靠近任何嘈杂的迹线,并将电流感应电阻和任何滤波电容放置在迹线的远端,靠近控制器的电流感应输入引脚。
四、总结
LMG3622凭借其高耐压、低导通电阻、集成的驱动器和电流感应仿真功能以及全面的保护特性,成为开关电源应用中的理想选择。电子工程师在使用LMG3622进行设计时,需要充分考虑其特性和设计要点,特别是开通压摆率的选择、电流感应电阻的计算、电源的选择和PCB布局等方面,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文能够为工程师们在使用LMG3622进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否使用过LMG3622呢?遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享!
  • 电源设计
  • GaN FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资料#LMG3622 650V 120mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和电流感应
    LMG3622 是一款 650V 120mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。该 LMG3622 通过将
    的头像 发表于 02-24 11:04 1260次阅读
    技术资料#<b class='flag-5'>LMG3622</b> 650V 120mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>,集成驱动器、保护和电流感应
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:18 0次下载
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG3622</b>数据表
    LMG3622EVM-082:LMG3622用于带 USB Type-C® PD 的 65W准谐振反激式转换器的评估模块
    LMG3622EVM-082 使用具有电流感应仿真功能的 LMG3622 集成 GaN FET 演示了 65W USB Type-C® 供电 (PD) 离线适配器的高效率和高密度。输入
    的头像 发表于 02-24 10:37 837次阅读
    <b class='flag-5'>LMG3622</b>EVM-082:<b class='flag-5'>LMG3622</b>用于带 USB Type-C® PD 的 65W准谐振反激式转换器的评估模块
    LMG2650:650V 95mΩ GaN半桥集成驱动器的卓越
    的头像 发表于 03-01 15:05 696次阅读
    探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET卓越性能与应用
    探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子领域,功率转换技术不断发展,对高效、高功率密度的
    的头像 发表于 03-01 15:05 592次阅读
    探索LMG365xR035:高性能GaN FET卓越
    的头像 发表于 03-01 15:10 930次阅读
    探索LMG3614:650V 170mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能
    探索LMG3614:650V 170mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能 开关模式
    的头像 发表于 03-01 15:15 612次阅读
    深入解析LMG3624:700V GaN FET集成驱动的卓越
    的头像 发表于 03-01 15:25 670次阅读
    探索LMG3100R017与LMG3100R044:100V GaN FET集成驱动的卓越选择
    的头像 发表于 03-01 15:35 725次阅读
    探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力
    探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力 在当今的电子世界,高效、紧凑的电源
    的头像 发表于 03-01 15:35 630次阅读
    LMG3522R030-Q1:高性能GaN FET卓越
    的头像 发表于 03-01 15:35 697次阅读
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 03-01 15:45 984次阅读
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-01 15:45 1014次阅读
    探索LMG3612:650-V 120-mΩ GaN FET的技术魅力
    探索LMG3612:650-V 120-mΩ GaN FET的技术魅力 电源转换领域,氮化镓(
    的头像 发表于 03-01 15:45 1040次阅读
    深度解析LMG341xR150:高性能GaN FET卓越
    深度解析LMG341xR150:高性能GaN FET卓越 在当今的电子设计领域,功率密度和
    的头像 发表于 03-01 17:15 1146次阅读
