探索LMG365xR035:高性能GaN FET的卓越之选
lhl545545 2026-03-01 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断追求更高性能、更小尺寸和更低功耗的时代,功率半导体器件的性能起着至关重要的作用。德州仪器TI)推出的LMG365xR035系列650V 35mΩ GaN FET,集成了栅极驱动器和保护功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmg3650r035.pdf
一、产品概述
LMG365xR035系列包括LMG3650R035、LMG3651R035、LMG3656R035和LMG3657R035四个型号。该系列产品旨在满足开关模式电源转换器的需求,帮助设计师实现更高的功率密度和效率。
(一)关键特性
  1. 集成式设计:集成了650V 35mΩ GaN功率FET和栅极驱动器,减少了外部元件的使用,简化了设计。
  2. 高耐压和快速开关:具备>200V/ns的FET关断能力,可实现快速开关,提高电源效率。
  3. 可调压摆率:可调的压摆率范围为10V/ns - 80V/ns(开启)和10V/ns - 全速(关断),可优化开关性能并降低EMI。
  4. 宽工作电压范围:电源引脚和输入逻辑引脚的电压范围为9V - 26V,增强了产品的适应性。
  5. 强大的保护功能:提供逐周期过流保护、锁存短路保护、过温保护和欠压锁定(UVLO)保护,确保产品的可靠性和安全性。
  6. 先进的功率管理:LMG3656R035具备零电压检测(ZVD)功能,LMG3657R035具备零电流检测(ZCD)功能,有助于实现软开关转换器。
  7. 紧凑的封装:采用9.8mm × 11.6mm的TOLL封装,带有散热垫,有利于散热。
(二)应用领域
该系列产品适用于多种应用,包括开放式机架服务器电源、电信整流器、冗余电源、不间断电源、太阳能逆变器和工业电机驱动器等。
二、产品详细分析
(一)引脚配置和功能
不同型号的LMG365xR035引脚配置略有不同,但主要引脚包括SRC(GaN FET源极)、DRN(GaN FET漏极)、VDD(设备输入电源)、GND(信号地)、IN(CMOS兼容非反相输入)、FLT/RDRV(故障监测和驱动强度选择引脚)等。部分型号还具备LDO5V(5V LDO输出)、ZVD(零电压检测输出)和ZCD(零电流检测输出)等引脚。
(二)规格参数
  1. 绝对最大额定值:包括漏源电压、脉冲漏电流、工作结温等参数,确保产品在安全范围内工作。例如,漏源电压最大值为650V,脉冲漏电流最大值为45A(Tj = 25℃)。
  2. ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,表明产品具有一定的静电防护能力。
  3. 推荐工作条件:建议的电源电压范围为9V - 24V,输入电压范围为0V - 26V,确保产品在最佳状态下运行。
  4. 电气特性:包括导通电阻、源漏电压、漏电流、输出电容等参数。例如,导通电阻在Tj = 25℃时典型值为32mΩ,在Tj = 150℃时典型值为65mΩ。
  5. 开关特性:提供了开关时间、启动时间和故障时间等参数,帮助设计师优化开关性能。例如,开启延迟时间在典型情况下为50ns - 60ns。
(三)功能特性
  1. 驱动强度调整:用户可以通过连接电阻和电容来调整驱动强度,获得所需的压摆率,从而优化开关损耗和降低EMI。不同的压摆率设置对应不同的电阻和电容值,设计师可以根据实际需求进行选择。
  2. GaN功率FET开关能力:与传统的硅FET相比,GaN FET的击穿电压更高,能够承受更高的电压和电流,为电源设计提供了更大的灵活性。
  3. 过流和短路保护:驱动程序能够检测过流和短路故障,并采取相应的保护措施。过流保护采用逐周期保护模式,短路保护则基于饱和检测,确保产品在故障情况下的安全。
  4. 过温保护:监测GaN FET的温度,当温度超过阈值时,关闭器件,避免过热损坏。
  5. UVLO保护:当VDD电压低于UVLO阈值时,GaN器件停止开关并保持关闭状态,防止器件在低电压下工作。
  6. 故障报告:所有故障信息通过FLT/RDRV引脚报告,方便设计师及时了解产品的工作状态。
  7. 辅助LDO(仅LMG3651R035):提供5V电压调节器,为外部负载(如数字隔离器)供电,提高了系统的集成度。
  8. 零电压检测(ZVD,仅LMG3656R035):提供数字反馈信号,指示设备在当前开关周期内是否实现了零电压开关,有助于提高电源转换器的效率。
  9. 零电流检测(ZCD,仅LMG3657R035):当漏源电流为负时,ZCD引脚置高,检测到过零点时置低,为软开关转换器提供支持。
三、应用与实现
(一)典型应用
LMG365xR035适用于半桥配置,常用于软开关应用。典型应用电路包括隔离电源和自举电源两种方案,设计师可以根据实际需求选择合适的电源方案。
(二)详细设计步骤
  1. 压摆率选择:根据应用需求选择合适的压摆率,以平衡开关损耗、电压过冲、噪声耦合和EMI发射。一般来说,高压摆率可以降低开关损耗,但可能会增加电压过冲和EMI。
  2. 信号电平转换:在半桥电路中,使用高压电平转换器或数字隔离器为高侧器件和控制电路之间的信号路径提供隔离。选择具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)和低势垒电容的数字隔离器,以提高噪声免疫力。
  3. 电源供应建议:LMG365xR035仅需要9V - 24V的未调节VDD电源。低侧电源可以从本地控制器电源获取,高侧电源可以使用隔离电源或自举电源。
  4. 布局设计:布局设计对LMG365xR035的性能和功能至关重要。建议使用四层或更高层数的电路板,以减少布局的寄生电感。关键布局准则包括最小化功率环路、使用信号接地平面屏蔽走线、合理放置去耦电容等。
四、总结
LMG365xR035系列GaN FET集成了栅极驱动器和保护功能,具有高性能、高可靠性和易于设计等优点。其可调压摆率、强大的保护功能和先进的功率管理特性,为开关模式电源转换器的设计提供了更多的选择和灵活性。在实际应用中,设计师需要根据具体需求选择合适的型号,并遵循推荐的设计步骤和布局准则,以充分发挥产品的性能优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • GaN FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET卓越性能与应用
    探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子领域,功率转换技术不断发展,对高效、高功率密度的
    的头像 发表于 03-01 15:05 676次阅读
    探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET卓越性能与应用潜力
    探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET卓越性能与应用潜力 在电力电子领域,不断追求更高的功率密度和效率是永恒的目标
    的头像 发表于 03-01 15:05 864次阅读
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电源转换领域,GaN(氮化镓)技术正凭借其
    的头像 发表于 03-01 15:05 810次阅读
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子世界中,电源转换技术不断发展,对高性能、高效率的功率器件的需求
    的头像 发表于 03-01 15:10 767次阅读
    深入解析LMG3624:700V GaN FET集成驱动的卓越
    深入解析LMG3624:700V GaN FET集成驱动的卓越 在开关电源应用领域,
    的头像 发表于 03-01 15:25 789次阅读
    探索LMG342xR030:600V 30mΩ GaN FET卓越性能与应用指南
    探索LMG342xR030:600V 30mΩ GaN FET卓越性能与应用指南 在当今的电子设计领域,电源转换技术不断发展,更高的功率密
    的头像 发表于 03-01 15:30 711次阅读
    探索LMG3100R017与LMG3100R044:100V GaN FET集成驱动的卓越选择
    的头像 发表于 03-01 15:35 839次阅读
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子领域,氮化镓(GaN)技术凭借其
    的头像 发表于 03-01 15:35 915次阅读
    LMG3522R030-Q1:高性能GaN FET卓越
    的头像 发表于 03-01 15:35 811次阅读
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动器的卓越性能
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动器的卓越性能 在电源转换领域,不断追求更高效率、更小尺寸和更优
    的头像 发表于 03-01 15:45 1142次阅读
    探索LMG3622:GaN FET在电源设计中的卓越
    的头像 发表于 03-01 15:45 1074次阅读
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用 在电源转换领域,氮化镓(GaN)技
    的头像 发表于 03-01 15:45 1122次阅读
    探索LMG341xR050:高效GaN功率级的技术剖析与设计秘籍
    GaN FET功率级,凭借其卓越性能和丰富的功能,为电源设计带来了新的突破。下面就让我们深入了解一下这款产品的魅力所在。 文件下载: lmg
    的头像 发表于 03-01 17:15 1195次阅读
    深度解析LMG341xR150:高性能GaN FET卓越
    的头像 发表于 03-01 17:15 1210次阅读
    探索LMG341xR150:600V GaN FET集成驱动与保护的卓越性能
    探索LMG341xR150:600V GaN FET集成驱动与保护的卓越性能 在当今的电子领域,功率密度和效率的提升一直是工程师们追求的目标
    的头像 发表于 03-01 17:15 1146次阅读
