深度解析LMG341xR150:高性能GaN FET的卓越之选
在当今的电子设计领域,功率密度和效率是工程师们不断追求的目标。而德州仪器(TI)推出的LMG341xR150系列GaN FET,凭借其集成驱动和保护功能,为功率电子系统带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmg3410r150.pdf
一、产品概述
LMG341xR150是一款600 - V、150 - mΩ的GaN FET,集成了驱动器和保护功能。它采用TI的GaN工艺,通过加速可靠性应用中的硬开关配置进行了资格认证,能够实现高密度的功率转换设计,在性能上优于传统的共源共栅或独立GaN FET。
1.1 产品特性
- 先进工艺与封装:TI的GaN工艺确保了器件的可靠性,8 mm × 8 mm的QFN封装具有低电感特性,便于设计和布局。
- 集成驱动优势:集成的栅极驱动器具有零共源电感、20 - ns的传播延迟,适用于高频设计。同时,可调节的驱动强度能有效控制开关性能和EMI。
- 强大保护功能:具备过流保护(响应时间 < 100 ns)、大于150 - V/ns的压摆率抗扰度、瞬态过压抗扰度、过温保护以及所有电源轨的欠压锁定(UVLO)保护。
- 两种过流保护选项:LMG3410R150采用锁存过流保护,LMG3411R150则支持逐周期过流保护。
二、应用领域
LMG341xR150适用于多种工业和消费级应用,包括:
- 工业AC - DC:在工业电源系统中,其高效的功率转换能力能够满足高功率需求。
- 笔记本电脑电源适配器:有助于实现更小的体积和更高的效率。
- LED signage:为LED驱动提供稳定的电源。
- 伺服驱动功率级:满足伺服系统对快速响应和高效功率转换的要求。
三、技术特性详解
3.1 电气特性
- 电压与电流参数:绝对最大额定值方面,漏源电压((V{DS}))最大可达600 V,瞬态漏源电压((V{DS(TR)}))可达800 V,峰值总线电压((V{DS (SURGE)}))为720 V。推荐工作条件下,(V{DS})最大为480 V,(V_{DD})范围在9.5 - 18 V之间。
- 开关特性:在(T{j}=25^{circ}C),(9.5 V < V{DD}< 18 V),(V{NEG}=-14 V),(V{BUS }=400 V)的条件下,导通时的漏极压摆率((dv/dt))可通过调节(R_{DRV})在25 - 100 V/ns之间变化。
3.2 功能特性
- 直接驱动架构:采用直接驱动架构,在(V{DD})未施加时,通过串联FET确保GaN模块关断;电源开启后,内部降压 - 升压转换器产生负电压((V{NEG})),直接控制GaN晶体管的开关,减少了硅FET的开关损耗。
- 内部降压 - 升压DC - DC转换器:该转换器采用峰值电流模式、滞回控制器,为GaN器件的关断提供负电源。正常运行时处于不连续导通模式,启动和过载时可能进入连续导通模式,只需一个表面贴装电感器和输出旁路电容即可。
- 内部辅助LDO:内部低 dropout稳压器可为外部负载(如数字隔离器)提供高达5 mA的电流,推荐使用0.1 µF的旁路电容。
- 启动序列:当(V{DD})超过UVLO阈值,且LDO 5V和(V{NEG})建立后,FAULT信号拉高,(V_{DS})开始响应IN信号。
- 低功耗模式:通过LPM引脚可降低静态电流,支持低功耗模式。当LPM拉低时,降压 - 升压转换器停止工作,低功耗模式下的电源电流通常为80 µA。
- 故障检测:
- 过流保护(OCP):LMG3410R150采用锁存过流保护,故障发生时FET关断,需通过将IN引脚拉低超过350微秒或断开(V_{DD})电源来复位;LMG3411R150支持逐周期过流保护,过流时FET关断,但输入PWM信号变低后输出故障信号清除,下一周期可正常开启。
- 过温保护(OTP):当驱动器芯片温度超过阈值(通常为165 °C)时,GaN器件关断并锁定故障,需温度下降且输入拉低350 µs来复位。
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于UVLO阈值时,功率晶体管开关禁用,FAULT信号拉低,直到电源恢复。
3.3 安全工作区(SOA)
LMG341xR150的重复SOA由峰值漏极电流((I{DS}))和漏源电压((V{DS}))定义。在开关过程中,峰值漏极电流是流入漏极端子的多个电流之和,包括电感电流((I{ind}))、给其他GaN器件的(C{oss})充电的电流以及给开关节点寄生电容((C_{par}))充电的电流。为确保可靠运行,器件的结温必须限制在125 °C以下。
四、应用与设计要点
4.1 典型应用电路
以半桥应用为例,LMG341xR150可用于构建高效的功率转换器。在设计过程中,需要注意以下几点:
- 压摆率选择:通过连接(R_{DRV})到源极来调节压摆率,范围约为30 - 100 V/ns。较高的压摆率可降低开关损耗,但会增加辐射和传导EMI、干扰以及开关节点的过冲和振铃。因此,需要根据具体应用需求选择合适的压摆率。
- 信号电平转换:使用高电压电平转换器或数字隔离器为高端器件提供信号。选择具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)的隔离器,以避免误触发和直通问题。
- 降压 - 升压转换器设计:降压 - 升压转换器需要外部功率电感器和输出电容,推荐使用10 µH的电感器和1 µF的输出电容。
4.2 电源供应建议
- 隔离电源:使用隔离电源为高端器件供电,可避免器件未供电时的开关损耗,且寄生参数较少,但成本较高。
- 自举二极管:在半桥配置中,可使用自举二极管为高端开关提供浮动电源。选择具有低输出电荷和低反向恢复电荷的二极管,同时注意管理自举电压,避免过充电。
4.3 布局指南
- 功率环路电感:将功率器件尽可能靠近放置,将母线电容与器件对齐,将返回路径放在PCB的内层,以减少环路电感,降低振铃和EMI。
- 信号接地连接:将信号GND平面与SOURCE引脚低阻抗连接,确保驱动器相关无源元件的返回路径连接到GND平面。
- 旁路电容:将驱动器的旁路电容靠近LMG341xR150放置,特别是(V_{NEG})的旁路电容。
- 开关节点电容:尽量减少开关节点的额外电容,如减少开关节点平面与其他电源和接地平面的重叠,选择低电容的高端隔离器IC和自举二极管等。
- 信号完整性:将控制信号(IN、FAULT和LPM)布线在相邻层的接地平面上,避免与漏极铜层耦合。
- 高压间距:确保满足爬电距离和电气间隙要求,选择符合隔离要求的信号隔离器和PCB间距。
- 热设计:对于功率耗散较大的应用,建议使用散热器来提高散热效率,可通过功率平面和热过孔将热量传递到PCB的另一侧。
五、总结
LMG341xR150系列GaN FET凭借其卓越的性能和丰富的功能,为功率电子设计带来了新的可能性。在实际应用中,工程师们需要充分了解其特性和设计要点,合理选择参数和布局,以实现高效、可靠的功率转换系统。你在使用类似GaN FET器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率电子
66浏览量
11325 -
GaN FET
38浏览量
3944
具有集成驱动器和保护功能的LMG341xR150 600V 150mΩ GaN数据表
技术资料#LMG3411R150 具有集成驱动器和逐周期过流保护的 600V 150mΩ GaN
