TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG402x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<90nA。
TXG402x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 5MHz 的 80VPP 噪声水平抑制(图 7-5)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
*附件:txg4020.pdf
特性
- 支持高达 ±40V 的直流换档
- 交流噪声抑制高达 80VPP,最高可达 5MHz
- CMTI 为 1kV/μs
- 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
- 大于 250Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
- 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
- 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
- 两种设备变体:
- TXG4020:2 个前进
- TXG4021:1 个正向,1 个反向
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
- 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
- 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2500V人体模型
- 500V 充电设备型号
- 提供的套餐选项:
- DSG (WSON-8)
- DDF (SOT-8)
- D型(SOIC-8)
参数
方框图
1. 产品概述
TXG402x是德州仪器(TI)推出的2位固定方向非隔离式电压/接地电平转换器,支持:
- 双电源域转换:VCCA(1.71V至5.5V)与VCCB(1.71V至5.5V)独立配置
- 接地偏移补偿:支持GNDA与GNDB间±40V的直流偏移
- 型号差异:
- TXG4020:2通道正向传输(A→B)
- TXG4021:1正向(A→B)+1反向(B→A)通道
2. 核心特性
- 高性能参数:
- 传播延迟<5ns,通道间偏移<0.20ns
- 支持>250Mbps数据传输速率
- 低功耗(1Mbps时每通道0.8mA@1.8V)
- 抗干扰能力:
- 80VPP@5MHz交流噪声抑制
- 共模瞬态抗扰度(CMTI)达1kV/µs
- 可靠性设计:
- 集成施密特触发器输入,支持慢速/噪声信号
- 内置下拉电阻防止通道浮空
- ESD保护:HBM 2500V / CDM 500V
3. 应用场景
4. 封装选项
| 封装型号 | 尺寸(典型值) |
| WSON-8 (DSG) | 2.0mm × 2.0mm |
| SOT-8 (DDF) | 2.9mm × 1.6mm |
| SOIC-8 (D) | 4.9mm × 3.9mm |
5. 关键功能说明
- VCC断开保护:电源断开时强制输出高阻态
- 无毛刺电源时序:支持任意电源上电/断电顺序
- 电气隔离:GNDA与GNDB间漏电流<90nA(VCC对地短路时)
下拉电阻
4文章
154浏览量
21246 -
电容
100文章
6442浏览量
158056 -
电平转换器
1文章
250浏览量
20997 -
逻辑电平
205浏览量
15005 -
寄生电阻
1文章
23浏览量
2503
新手求12V升40V DC-DC升压转换器
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
40V、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器可提供高温 H 级和高可靠性 MP 级版本
ADG3243:2.5 V/3.3 V,2位,独立控制电平转换器总线开关数据表
LTC3115-1:40V, 2A 同步巴克-波星DC/DC转换器数据表 ADI
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
TLV1872 40V双电源接地感应比较器技术手册
TXG402x系列2位±40V接地电平转换器技术文档总结
