TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG102x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
*附件:txg1021.pdf
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<40nA。
TXG102x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 45MHz 的 20VPP 噪声水平抑制(图 7-3)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
特性
- 支持高达 ±10V 的直流换档
- 交流噪声抑制能力为20VPP,最高可达45MHz
- CMTI 为 1kV/μs
- 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
- 大于 250Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
- 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
- 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
- 两种设备变体:
- TXG1020:2 个前进
- TXG1021:1 个正向,1 个反向
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
- 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
- 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2500V人体模型
- 500V 充电设备型号
- 提供的套餐选项:
- DSG (WSON-8)
- DDF (SOT-8)
- D型(SOIC-8)
参数
方框图
1. 产品概述
TXG102x是德州仪器(TI)推出的非隔离式电压/地电平转换器系列,包含TXG1020(2正向通道)和TXG1021(1正向+1反向通道)两款型号。核心功能包括:
- 电压转换:支持1.71V至5.5V逻辑电平双向转换。
- 地电平偏移:允许GNDA与GNDB之间存在±10V的直流偏移,适用于存在寄生电阻/电容的噪声环境。
- 高速性能:传播延迟<5ns,通道间偏移<0.20ns,数据速率>250Mbps。
2. 关键特性
- 噪声抑制:可抑制高达20VPP、45MHz的共模噪声(CMTI达1kV/µs)。
- 低功耗:1Mbps时单通道功耗0.8mA(1.8V供电)。
- 灵活配置:双电源轨独立供电(VCCA/VCCB),支持VCC断开保护(高阻态输出)。
- 鲁棒性设计:集成施密特触发输入(抗噪声)、静态下拉电阻(防浮空)、ESD保护(HBM 2500V)。
3. 应用场景
4. 技术细节
- 封装选项:WSON-8(2mm²)、SOT-8(4.6mm²)、SOIC-8(19mm²)。
- 电气参数:
- 工作温度:-40°C至+125°C
- 泄漏电流:GND间<40nA(VCC短路时)
- 供电时序:支持任意上电/掉电顺序
5. 设计支持
- 典型电路:提供UART/GPIO/JTAG接口转换参考设计。
- 布局建议:强调电源去耦电容(0.1μF)就近放置。
举报投诉
电平转换器
1文章
286浏览量
21219 -
短路
5文章
623浏览量
32820 -
逻辑电平
205浏览量
15168 -
寄生电阻
1文章
23浏览量
2537
热点推荐
德州仪器技术干货 并非所有接地端都为 0V
德州仪器 (TI) 的 TXG 系列引入了一种新方法,通过能够同时进行电压和接地电平位移的转换器来缓解系统中的接地不匹配问题,从而实现不同电源域之间的通信。
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
发表于 05-09 14:19
3V DAC在±10V中的应用
摘要:大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以±
发表于 04-26 15:22
•2447次阅读
3V DAC在±10V中的应用
发表于 05-06 09:30
•1024次阅读
3V DAC在±10V中的应用
发表于 05-07 11:43
•2074次阅读
ADG3243:2.5 V/3.3 V,2位,独立控制电平转换器总线开关数据表
发表于 04-27 20:51
•3次下载
REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定
MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析 在电子设计领域,电压转换是一个常见且关键的环节。今天我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 公司
探索SGM4552X:1位双向电压电平转换器的卓越性能
探索SGM4552X:1位双向电压电平转换器的卓越性能 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且
TXG102x系列2位±10V地电平转换器技术文档摘要
