TPS8269x系列高效降压转换器:设计与应用详解
在电子设备小型化和低功耗需求不断增长的今天,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。TPS8269x系列作为一款高性能的降压转换器,为低功耗应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TPS8269x系列的特点、应用、技术参数以及设计要点。
文件下载:tps82692.pdf
一、TPS8269x系列概述
TPS8269x系列包括TPS82692、TPS82693、TPS826951、TPS82697和TPS82698等型号,是一款完整的500 mA / 800 mA DC/DC降压电源,专为低功耗应用而设计。该系列产品将开关稳压器、电感器和输入/输出电容器集成在一个封装内,无需额外组件即可完成设计,大大简化了电路设计过程。
二、特点与优势
2.1 高效节能
- 高转换效率:在3 MHz工作频率下,效率高达95%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 低静态电流:静态电流仅为23μA,在轻负载时能够进一步降低功耗。
2.2 出色的负载和瞬态响应
- 高占空比操作:支持高占空比操作,能够在输入电压和输出电压接近时保持稳定输出。
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动切换PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式,在轻负载时采用PFM模式降低功耗,在重负载时采用PWM模式提供稳定输出。
- 低纹波轻载PFM模式:在轻负载时采用PFM模式,输出纹波低,能够满足对噪声敏感的应用需求。
2.3 高精度电压调节
- ±2%总直流电压精度:能够提供高精度的输出电压,确保系统的稳定性和可靠性。
2.4 保护功能完善
- 过流和热关断保护:具备过流和热关断保护功能,能够有效保护芯片免受损坏。
2.5 小尺寸封装
- 低剖面解决方案:采用MicroSIP™封装,高度小于1 mm,尺寸小于6.7 (mm^{2}),适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
TPS8269x系列广泛应用于各种低功耗设备,包括但不限于:
- 手机和智能手机:为手机的各个模块提供稳定的电源供应。
- 光数据模块:满足光数据模块对电源的高精度和低噪声要求。
- 相机和传感器模块:为相机和传感器模块提供稳定的电源,确保其正常工作。
- 可穿戴设备:小尺寸和低功耗的特点使其非常适合可穿戴设备的应用。
- LDO替代:可以替代线性稳压器,提高电源转换效率。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN、SW) | -0.3 | 6 | V |
| 输出电压(VOUT) | -0.3 | 3.6 | V |
| EN、MODE引脚电压 | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 峰值输出电流 | - | 800 | mA |
| 功耗 | 内部限制 | - | - |
| 工作温度范围 | -40 | 85 | °C |
| 最大内部工作温度 | - | 125 | °C |
| 存储温度 | -55 | 125 | °C |
4.2 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作静态电流(IQ) | IO = 0mA,设备不切换 | - | 23 | 50 | μA |
| 工作静态电流(IQ) | IO = 0mA,PWM模式 | - | 3.5 | - | mA |
| 关断电流(I(SD)) | EN = GND | - | 0.2 | 7 | μA |
| 欠压锁定阈值(UVLO) | - | - | 2.05 | 2.1 | V |
| 热关断温度 | - | - | 140 | - | °C |
| 热关断滞后 | - | - | 10 | - | °C |
| 峰值输出电流限制(ILIM) | - | - | 1000 | - | mA |
| 短路输出电流限制(ISC) | - | - | 15 | - | mA |
| 振荡器频率(fSW) | IO = 0mA,PWM模式,TA = 25°C | 2.7 | 3 | 3.3 | MHz |
五、引脚配置与功能
| TPS8269x系列采用8引脚μSIP封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| VOUT | A1 | O | 电源输出端,连接负载和地。 | |
| VIN | A2、A3 | I | 输入电压端,为芯片内部稳压器提供电流。 | |
| EN | B2 | I | 使能端,连接到地时,转换器进入关断模式;连接到VIN时,设备启用。该引脚不能浮空,必须进行端接。 | |
| MODE | B1 | I | 模式选择端,该引脚不能浮空,必须进行端接。MODE = LOW时,设备在重负载时采用PWM模式,轻负载时采用PFM模式;MODE = HIGH时,强制采用PWM模式,适用于对噪声敏感的应用。 | |
| GND | C1、C2、C3 | - | 接地端。 |
六、设计要点
6.1 输入电容选择
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要使用低ESR(等效串联电阻)的输入电容来防止电压瞬变,避免设备出现故障或对系统中的其他电路产生干扰。对于大多数应用,集成在TPS8269x中的输入电容通常足够。如果应用中出现开关频率噪声或不稳定的情况,可以尝试增加额外的陶瓷输入电容。
6.2 输出电容选择
TPS8269x采用先进的快速响应电压模式控制方案,允许使用小尺寸的陶瓷输出电容。对于大多数应用,集成在芯片中的输出电容通常足够。在轻负载时,输出电容可以限制输出纹波电压,并在负载突变时提供保持能力。为了确保最佳性能,建议在输出端添加一个4.7μF的陶瓷输出电容(X7R或X5R介质),以最小化PFM模式下的输出纹波电压,并改善转换器的瞬态响应。
6.3 布局设计
- 焊盘设计:建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,阻焊开口应大于所需的焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。
- 电路走线:非阻焊定义的PWB焊盘引出的电路走线宽度应在75μm至100μm之间,过宽的走线会降低器件的可靠性。
- 表面贴装:TPS8269x采用开放式框架结构,适合全自动组装工艺。参考JEDEC/IPC标准J - STD - 20b进行回流焊。
6.4 热管理
在高温环境或需要提供大量连续功率的应用中,可能需要对TPS8269x的输出电流进行降额处理。为了确保芯片的可靠性,应采取以下措施:
七、总结
TPS8269x系列降压转换器以其高效节能、出色的负载和瞬态响应、高精度电压调节、完善的保护功能以及小尺寸封装等特点,为低功耗应用提供了理想的电源解决方案。在设计过程中,合理选择输入输出电容、优化布局设计和热管理,能够充分发挥该系列产品的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用TPS8269x系列产品时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192
TPS63070降压升压转换器描述
高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
1.2 A/1.25 MHz高效降压转换器TPS6204x系列数据表
TPS82697 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器数据手册
