TPS65198:LCD TV和显示器的集成电平转换器解决方案
在当今的显示技术领域,LCD TVs和显示器不断追求更高的性能和更优的用户体验。而德州仪器(TI)推出的TPS65198,正是一款为满足这些需求而设计的集成电平转换器,它为采用GIP技术的TV和显示器应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tps65198.pdf
一、TPS65198概述
1.1 特性亮点
- 丰富的输出信号:具备六个CLK输出、VST和RESET输出、ODD和EVEN输出、VGH_F和VGH_R输出以及面板DISCHARGE输出,能够满足各种复杂的显示控制需求。
- 双向操作支持:支持正向和反向操作,并且具备异常操作检测功能,可确保系统的稳定运行。
- 全分辨率支持:能够支持所有显示分辨率,为不同规格的显示器提供了通用性。
- 高速运算放大器:内置的高速运算放大器可用于缓冲系统的(V_{COM})电压,提升信号处理能力。
- 小巧封装:采用28引脚4×4 mm QFN封装,节省了电路板空间。
1.2 应用场景
主要应用于采用GIP技术的LCD TVs和显示器,为这些设备的显示驱动提供了关键的电平转换功能。
1.3 功能描述
TPS65198集成了电平转换解决方案,其内置的状态机可根据时序控制器(T - CON)提供的五个输入信号生成十二个输出信号。同时,该器件还能在电源关闭时生成用于放电显示面板的信号,以及为系统的(V{COM})电压提供缓冲的高速运算放大器。在面板异常操作时,电平转换器输出会被强制置于安全状态((V{GL})),由T - CON使用EO和GST信号指示异常。
二、关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPS65198的绝对最大额定值涵盖了电压、ESD评级、环境温度、结温以及存储温度等多个方面。例如,其输入信号的电压范围、ESD的不同模型下的耐受电压,以及工作和存储的温度范围等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出额定值导致器件损坏。
2.2 热信息
热性能是影响器件稳定性和寿命的重要因素。TPS65198的热信息包括结到环境、结到外壳(顶部和底部)以及结到电路板的热阻等参数。这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算和评估,确保器件在正常工作温度范围内运行。
2.3 推荐工作条件
推荐工作条件为我们提供了器件正常工作的最佳参数范围。例如,(V{GH1})和(V{GH2})的电压范围、(V{GL})的负电压范围、(AV{DD})的运算放大器正电源电压范围,以及环境温度和结温的合适区间等。遵循这些推荐条件,可以充分发挥器件的性能,提高系统的可靠性。
2.4 电气特性
电气特性详细描述了器件在不同条件下的性能表现。包括电平转换器的电源电流、输入信号的阈值和电流、不同输出通道的导通电阻和传播延迟等参数。例如,在特定的测试条件下,正电源电流(I{GH1})和(I{GH2})的典型值,以及输入信号的高电平阈值(V_{IH})等。这些参数对于电路设计和性能优化具有重要的指导意义。
三、引脚功能与内部结构
3.1 引脚功能
TPS65198共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。CLK1 - CLK6为时钟输出引脚,RE用于连接栅极整形电阻,VGH_R和VGH_F为特定的输出引脚,ODD和EVEN用于奇偶输出等。通过合理连接这些引脚,可以实现器件与其他电路的协同工作。
3.2 内部结构
内部结构主要包括电平转换器、状态机、面板放电通道和运算放大器等部分。电平转换器负责将输入信号进行电平转换,状态机根据输入信号生成相应的输出信号,面板放电通道用于在电源关闭时对LCD面板进行放电,运算放大器则用于缓冲(V_{COM})电压。
四、工作模式与信号处理
4.1 状态机信号处理
状态机是TPS65198的核心部分,它根据GCLK、MCLK、GST、EO和BI - SCAN等输入信号生成各种输出信号。
- GCLK:其上升沿定义了活动CLK通道的上升沿,相邻CLK信号之间的相位差为60°,输出时钟频率为GCLK信号频率的六分之一。
- MCLK:上升沿启动活动CLK通道的栅极整形,下降沿定义活动CLK通道的下降沿。
- GST:其功能取决于GCLK的状态。当GCLK为低时,GST的上升沿和下降沿分别定义VST的上升沿和下降沿;当GCLK为高时,GST的上升沿和下降沿分别定义RESET的上升沿和下降沿。
- EO:在正常操作时,施加到EO的脉冲会切换ODD和EVEN输出。
- BI - SCAN:用于选择正向或反向操作,通过改变VGH_F和VGH_R的状态来实现不同的操作模式。
4.2 VGH_F和VGH_R信号
VGH_F和VGH_R信号根据BI - SCAN和GST输入信号进行输出。它们具有死区时间,以确保在BI - SCAN状态改变时,VGH_F和VGH_R不会同时为高。同时,为了保证在电源关闭时输出的有效性,BI - SCAN信号会在GST的每个上升沿被锁存。
4.3 VST信号
VST信号根据GST和GCLK输入信号按照真值表输出。在不同的GST和GCLK状态组合下,VST输出相应的电平。
4.4 ODD和EVEN信号
ODD和EVEN输出在EO输入信号的上升沿进行切换,EO信号的脉冲宽度定义了一个死区时间,在此期间ODD和EVEN输出暂时为低。
4.5 异常操作检测
当在GST上升沿时EO为高时,TPS65198会检测到异常操作。此时,电平转换器输出会被强制置于特定状态,如CLK1 - CLK6为低,VST和RESET为低,ODD和EVEN处于上电状态等。当EO在GST上升沿为低时,恢复正常操作。
五、实际应用与设计建议
5.1 典型应用电路
文档中给出了TPS65198的典型应用电路,包括电源滤波电容的连接、输入输出信号的连接等。在实际设计中,我们可以参考这个电路进行布局和布线。例如,在连接(V{GH1})和(V{GH2})时,需要合理选择滤波电容的容值,以确保电源的稳定性。
5.2 散热设计
由于器件在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。TPS65198采用了带有外露散热焊盘的封装,将散热焊盘直接焊接到印刷电路板(PCB)上,可以利用PCB作为散热器。同时,通过使用热过孔,将散热焊盘连接到适当的铜平面或特殊的散热结构,能够进一步优化热量传递。
5.3 稳定性考虑
运算放大器在连接高容性负载时可能会变得不稳定。因此,在设计中不建议在(V_{COM})和GND之间连接额外的电容来进行去耦,因为这不仅可能导致稳定性问题,而且在典型应用中,运算放大器的高性能使得这种措施通常是不必要的。
六、总结
TPS65198作为一款专为LCD TV和显示器设计的集成电平转换器,具有丰富的功能和出色的性能。它通过内置的状态机和多种输出信号,满足了采用GIP技术的显示设备的复杂控制需求。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和工作原理,合理布局电路,注重散热和稳定性设计,以确保系统的可靠运行。希望本文能够为电子工程师们在使用TPS65198进行设计时提供有价值的参考。
各位工程师朋友们,在使用TPS65198的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
电平转换器
1文章
286浏览量
21221 -
LCD TV
6浏览量
6658
用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案
用于液晶电视和显示器的带运算放大器的13通道电平转换器TPS65198数据表
