TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
lhl545545 2026-02-28 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源切换和电流控制至关重要。TI 的 TPS22981 电源多路复用器专为 Thunderbolt™ 和 Thunderbolt II™ 应用而设计,能够在不同电压源之间实现无缝切换,为设备提供稳定的电源供应。本文将深入介绍 TPS22981 的特性、应用、设计要点以及布局建议,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tps22981.pdf
一、产品概述
TPS22981 是一款电流受限的电源多路复用器,可从低电压电源(3V - 3.6V)或高电压电源(4.5V - 19.8V)为外围设备提供连接。通过数字控制信号选择所需的输出,适用于笔记本电脑、台式电脑和电源管理系统等多种应用场景。
产品特性
  • 宽电压范围:支持 3.3V 供电,以及 4.5V - 19.8V 的高电压开关和 3V - 3.6V 的开关。
  • 可调电流限制:通过外部电阻设置高电压(VHV)和低电压(V3P3)开关的电流限制,确保设备在安全电流范围内运行。
  • 热关断保护:当结温达到 110 - 130°C 时,设备进入热关断状态,防止过热损坏。
  • 先通后断开关:实现从低电压到高电压的无缝过渡,减少电压下降和直通电流。
  • 反向电流阻断:防止电流回流,保护电源和设备安全。
二、应用场景
笔记本电脑和台式电脑
在电脑系统中,TPS22981 可用于电源管理,实现不同电压源之间的切换,为外设提供稳定的电源。例如,在 Thunderbolt 接口中,可根据需要在 3.3V 和高电压之间切换,满足不同设备的供电需求。
电源管理系统
在电源管理系统中,TPS22981 可用于控制电源的分配和切换,提高电源的利用效率和可靠性。
三、详细功能解析
电流限制功能
TPS22981 的高电压和 V3P3 电源电流限制均可通过外部电阻进行调节。VHV 路径有两种模式,可通过 S0 引脚选择不同的电流限制,满足不同工作模式(如活动和睡眠)的需求。
电流限制阈值计算
通过公式 (R{SET}=frac{40 k Omega × Amps }{I{LIMTYP }}) 可以计算出设置典型电流限制所需的外部电阻值。同时,根据不同的 (R_{SET}) 值,可确定最小和最大电流限制。
最大电流限制阈值
为防止 ISET 引脚短路时出现过大电流,TPS22981 设有最大电流限制 (I{LIMVHVMAX}) 和 (I{LIM3P3MAX})。
过渡延迟
在设备从 VHV 切换到 V3P3 时,会出现过渡延迟。在此期间,电源开关会关闭,直到输出电压接近 V3P3 电压。如果有负载,输出电压可能会降至接近 0V,然后再恢复到 3.3V。
数字控制信号
OUT 引脚的电压由 EN 和 HV_EN 两个输入数字逻辑信号控制。HV_EN 控制 VHV 开关的状态,EN 控制 V3P3 开关的状态。
过流限制和短路保护
当负载试图吸取超过外部 (R_{SET}) 电阻设置的电流限制时,设备将进入恒流模式,降低输出电压。所有短路情况都被视为过流情况,设备将限制输出电流,直到热关断或短路情况消除。
反向电流保护
当 V3P3 电源出现反向电流时,V3P3 电源开关将打开,同时触发放电电流源,将输出电压降至接近 V3P3 电压。
反向电流阻断
VHV 开关在关闭时可阻止电流从 OUT 流向 VHV。
热关断
当结温达到 (T_{SD}) 时,设备进入热关断状态。结温下降 10°C 后,设备将恢复之前的状态。
四、设计与应用要点
典型应用设计
在设计使用 TPS22981 时,需要确保所有并行输出、电源和接地引脚都正确连接。根据所需的电流限制,使用公式确定 (RSET_S0)、(RSET_S3) 和 (RSET_V3P3) 的值。如果使用 FAULTZ 输出,需在 FAULTZ 和 V3P3 之间连接一个最小 30kΩ 的电阻。
电源供应建议
电源供应的电流能力应与所选的最大电流限制水平相匹配。VHV 和 V3P3 必须进行适当的去耦,建议在 V3P3 引脚附近连接一个最小 0.1µF 的接地电容。同时,要注意 VHV 线路中的电感,避免在负载断开时出现过压情况。
布局指南
  • 确保 OUT、V3P3 和 V3P3OUT 引脚的去耦电容直接连接到坚实的接地平面或接地连接,并尽可能靠近各自的引脚。
  • 路由 VHV 输入,以最小化电源源和 VHV 引脚之间的总电感。
  • 检查布局走线宽度,确保其具有足够的载流能力和合适的电阻压降。
五、总结
TPS22981 是一款功能强大的电源多路复用器,具有宽电压范围、可调电流限制、热关断保护等多种特性,适用于多种应用场景。在设计应用时,电子工程师需要根据具体需求合理设置电流限制、选择合适的电源供应和进行正确的布局,以确保设备的稳定运行。通过深入理解 TPS22981 的功能和设计要点,工程师可以充分发挥其优势,为电子设备的电源管理提供可靠的解决方案。
你在设计过程中是否遇到过类似电源切换和电流控制的问题?你对 TPS22981 的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它在信号路由、数据采集等方面发挥着重要作用。今天,我们来深入了解SGMICRO
    的头像 发表于 03-17 11:00 356次阅读
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    两个4通道多路复用器组成。它支持+3.6V至+11V的单电源供电,也可采用±1.8V至±5.5V
    的头像 发表于 03-17 10:50 325次阅读
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析
    多路复用器,具备 TTL/CMOS 兼容性。它的供电方式非常灵活,既可以使用 +3.2V 到 +36V 的单电源供电,也能采用 ±3.2V
    的头像 发表于 03-17 09:10 672次阅读
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解 在电子设备的电源管理中,电源
    的头像 发表于 03-01 09:15 501次阅读
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源多路复
    的头像 发表于 03-01 09:15 768次阅读
    德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器的深度剖析
    德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,电源多路复用
    的头像 发表于 03-01 09:15 465次阅读
    深度剖析TPS22980:3.3V18V带过流限制的电源复用器
    深度剖析TPS22980:3.3V18V带过流限制的电源复用器 在现代电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-28 17:15 1221次阅读
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,拥有一款可靠且高效的电源
    的头像 发表于 02-28 17:10 722次阅读
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)电源
    的头像 发表于 02-28 17:00 751次阅读
    SNx4LV4053A 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器:设计与应用指南
    SNx4LV4053A 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器:设计与应用指南 在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是实现信号选择和分配
    的头像 发表于 01-19 11:45 1530次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的多路复用器/解复用器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-16 11:30 480次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南
    探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南 在电子设计领域,多路复用器是一种基础且关键的组件,它能在多个信号源中进行切换,常用于信号的多路选择与传输。今天,我们聚焦于TI(德州
    的头像 发表于 01-13 09:30 635次阅读
    解析SLG59H1405V:双输入单输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南
    解析SLG59H1405V:双输入单输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南 在电子设备的电源
    的头像 发表于 12-29 13:55 634次阅读
    模拟多路复用器CBMG708/709#芯片 #国产替代 #国产芯片
    多路复用器
    芯佰微电子
    发布于 :2025年11月18日 09:28:24
    德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解复用器,优化用于USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS
    的头像 发表于 08-14 14:31 1462次阅读
    德州仪器TMUXHS221LV高速<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
