深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-02-28 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)电源多路复用器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的 TPS212x 系列电源多路复用器,包括 TPS2120 和 TPS2121,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2120.pdf
1. 产品概述
TPS212x 是一系列双输入单输出(DISO)电源多路复用器,适用于具有多个电源的各种系统。这些设备能够自动检测、选择并在可用输入之间无缝切换,可自动优先选择最高输入电压,也可手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和源选择操作。
1.1 主要特性
  • 宽工作范围:工作电压范围为 2.8 V 至 22 V,绝对最大输入电压为 24 V。
  • 低导通电阻:TPS2120 的典型导通电阻为 62 mΩ,TPS2121 为 56 mΩ。
  • 可调节功能:包括过压监控器(OVx)和优先级监控器(PR1),精度均小于 ±5%。TPS2121 还支持外部电压参考(CP2),精度小于 1%。
  • 输出电流限制:TPS2120 的输出电流限制范围为 1 A - 3 A,TPS2121 为 1 A - 4.5 A。
  • 快速输出切换:TPS2121 的典型切换时间为 5 µs。
  • 低静态电流:启用输入时典型值为 200 µA,禁用输入时典型值为 10 µA。
  • 手动输入源选择:支持通过 OVx 进行手动输入源选择。
  • 过温保护:具备过温保护功能,确保设备在高温环境下的可靠性。
1.2 应用场景
  • 备份和备用电源:在主电源故障时自动切换到备用电源,确保设备持续运行。
  • 输入源选择:根据不同的电源条件选择合适的输入源。
  • 电池管理:管理多个电池的充电和放电过程。
  • EPOS 和条形码扫描仪:为这些设备提供稳定的电源。
  • 建筑自动化和监控:确保系统在各种电源条件下的稳定运行。
  • 跟踪和远程信息处理:为相关设备提供可靠的电源支持。
2. 产品详细特性分析
2.1 输入稳定时间和输出软启动控制(SS)
TPS212x 会自动选择第一个有效的输入源(INx > UV 且 INx < OV),并使用外部电容(CSS)作为定时器等待输入稳定。稳定时间结束后,CSS 继续充电以设置输出斜率,实现软启动。当第二个输入源变得有效时,CSS 会再次用于第二个稳定时间,之后设备会决定是否切换到第二个输入源。
2.2 有源电流限制(ILM)
负载电流始终受到监控,当负载电流超过由 RILM 电阻编程的电流限制触发点 ILM 时,设备会在 (t{ILM}) 内调节电流。可使用以下公式计算所需的 RILM 值: [I{LM}=frac{69.1}{R{LLM}^{0.861}}](TPS2120) [I{LM}=frac{65.2}{R_{LM}^{0.861}}](TPS2121)
2.3 短路保护
在瞬态短路事件中,设备内置的快速跳闸过流保护(OCP)比较器会在电流超过阈值 (I_{OCP})(约为编程电流限制的 2.4 倍)时,在 1 µs 内关闭通过设备,并保持内部 FET 关闭约 25 ms,之后设备会重新启动。
2.4 热保护(TSD)
TPS212x 具有内置的绝对热关断和相对热关断功能,以确保电源多路复用器的最大可靠性。绝对热关断在结温超过 160°C(典型值)时禁用功率 FET,设备在 (T_{J}<[T(TSD)-10°C]) 约 25 ms 后自动恢复。相对热关断在功率 FET 温度急剧上升时保护设备,在 FET 冷却 20°C 约 25 ms 后自动恢复。
2.5 过压保护(OVx)
IN1 和 IN2 均具备输出过压保护功能,OVx 引脚的 VREF 比较器可独立调整每个输入的过压保护阈值。当发生过压时,相应通道会立即关闭,若另一个输入电压有效,则支持快速切换到该输入。
2.6 快速反向电流阻断(RCB)
每个通道都具有始终开启的反向电流阻断功能。如果输出电压被强制高于所选输入 (V{IRCB}),通道会在 (t{RCB}) 内关闭以阻止反向电流 (I{RCB})。当输出电压降至 (V{IN}) 的 (V_{RCB}) 范围内时,所选通道会迅速重新开启,以避免快速切换期间不必要的电压降。
2.7 输出电压下降和快速切换控制(TPS2121 专用)
TPS2121 在输入稳定和软启动时间后,利用快速切换来最小化输出电压下降。切换期间的电压下降量是输出负载电流(IOUT)和负载电容(COUT)的函数,可使用以下公式计算切换期间的最小输出电压: [V{OUT,MIN }=V{SW}-V{DIP }] [V{DIP }=t{S W} timesleft(frac{I{OUT }}{C_{OUT }}right)]
2.8 输入电压比较器(VCOMP)
如果 PR1 和 CP2 都小于 VREF,设备会使用两个输入之间的内部比较器来确定优先级源。VCOMP 配置确保在输入电压相等时 IN2 优先。如果 IN2 低于 VCOMP 滞后,则 IN1 具有优先级。
3. 设备功能模式
3.1 TPS2120 功能模式
TPS2120 的输出源选择取决于输入电压、PR1 和 SEL 引脚的状态。如果只有一个输入电压有效,则该输入为输出供电;如果两个输入都无效,则输出为高阻态(Hi-Z)。ST 引脚在输出为 Hi-Z 或 IN1 时拉高,在 IN2 为输出时拉低。
3.2 TPS2121 功能模式
TPS2121 的功能模式与 TPS2120 类似,但增加了 CP2 引脚。当 CP2 拉低时,设备忽略该引脚;当 CP2 拉高时,启用快速切换,并与 PR1 进行比较以确定输出源。
4. 应用与实现
4.1 手动切换
可通过外部控制器(如 MCU)手动选择两个输入源。在这种模式下,TPS2120 可通过 SEL 引脚覆盖 PR1/VREF 比较,TPS2121 则通过 CP2 引脚与 PR1 比较来确定输出源。
4.2 带优先级的自动切换(XCOMP)
适用于需要不间断电源的应用。例如,当 12-V 主电源下降到 7.6 V 以下时,设备会自动切换到 5-V 辅助电源。通过配置外部比较器控制方案(XCOMP),比较 PR1 和 CP2 的电压来确定输出源。
4.3 带优先级的自动无缝切换(XREF)
用于展示两个 12-V 电源的冗余供电。当主电源下降时,设备会无缝切换到备用电源。通过连接外部精密调节器到 CP2 引脚,以最小化电压切换误差,实现更无缝的切换。
4.4 最高电压操作(VCOMP)
设备使用内部比较器确定优先级源,当 PR1 和 CP2 都低于 VREF 时,优先选择最高输入电压。如果两个输入电压相等,VCOMP 和滞后确保 IN2 优先。
4.5 反向极性保护
通过在 TPS212x 的 GND 引脚连接二极管,可防止反向电流流入设备,保护系统免受输入电源接线错误的影响。
4.6 热插拔
在热插拔事件中,电缆和输入迹线的固有电感可能导致输入引脚电压尖峰,超过设备的绝对最大额定值。可使用瞬态电压抑制(TVS)二极管来保护设备免受电压瞬变的影响。
5. 电源供应建议与布局
5.1 电源供应建议
IN1、IN2 和 OUT 迹线应足够宽,以容纳通过设备的电流。这些引脚的旁路电容应尽可能靠近设备放置,推荐使用具有 X5R 或 X7R 电介质的低 ESR 陶瓷电容。为避免输出电压下降,可增加 OUT 引脚的电容;如果电源无法处理输出电容引起的浪涌电流瞬变,可使用更高的输入电容。
5.2 布局指南
使用短而宽的输入和输出平面迹线。对于高电流应用,在输入和输出引脚下方放置过孔,以避免电流密度和热阻瓶颈。
总结
TPS212x 系列电源多路复用器以其丰富的特性和灵活的应用模式,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的工具。无论是在备份电源、多电池管理还是其他需要电源切换的应用中,TPS212x 都能确保系统的稳定运行。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择设备,并注意电源供应和布局的优化,以充分发挥 TPS212x 的性能优势。你在使用 TPS212x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-17 10:50 274次阅读
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种关键的组件,它能在多个
    的头像 发表于 03-17 10:15 285次阅读
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
    工程师们提供了一种高效、可靠的解决方案,可实现两个电源之间的无缝切换。本文将详细介绍 TPS211x 系列的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: tps2110.pdf 一、TPS211x
    的头像 发表于 03-01 09:15 746次阅读
    德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器深度剖析
    德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-01 09:15 450次阅读
    深入剖析TPS22933:多功能电源复用器卓越性能与应用
    深入剖析TPS22933:多功能电源复用器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 02-28 17:15 1142次阅读
    深入解析TPS2124:输入输出电源多路复用器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-28 17:10 705次阅读
    深入解析CY74FCT257T:四通道2输入多路复用器卓越性能与应用
    深入解析CY74FCT257T:四通道2输入多路复用器卓越性能与应用 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且关键的器件,它能够在多个输入
    的头像 发表于 01-16 16:35 530次阅读
    深入剖析CY54FCT157T与CY74FCT157T:四通道2输入多路复用器卓越性能
    深入剖析CY54FCT157T与CY74FCT157T:四通道2输入多路复用器卓越性能 在电子设计的领域中,多路复用器是一种至关重要的基础
    的头像 发表于 01-16 16:30 2641次阅读
    SN74CB3T3253:1-of-4 FET多路复用器/解复用器卓越性能与应用
    SN74CB3T3253:1-of-4 FET 多路复用器/解复用器卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、低功耗且具备灵活信号处理
    的头像 发表于 01-15 15:35 560次阅读
    SN74HC4852:高性能4选1模拟多路复用器/解复用器深度解析
    )的SN74HC4852,一款具有卓越性能和广泛应用前景的4选1 CMOS模拟多路复用器/解复用器。 文件下载: sn74hc4852.pdf 核心特性 注入电流效应控制 SN74H
    的头像 发表于 01-15 11:45 670次阅读
    深入剖析TS3A27518E-Q1:6位1-of-2多路复用器/解复用器卓越性能与应用
    深入剖析TS3A27518E-Q1:6位1-of-2多路复用器/解复用器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适的多路复用器/解
    的头像 发表于 01-14 11:30 669次阅读
    探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-13 16:00 512次阅读
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器卓越性能与应用 在电子产品的设计中,多路复用器(MUX)是一种不可或缺的元件,它能够在多个输入信号中选择一个进行
    的头像 发表于 01-13 15:15 418次阅读
    深入剖析SN74HCS153:4选1多路复用器卓越性能与应用指南
    深入剖析SN74HCS153:4选1多路复用器卓越性能与应用指南 在电子设计的广阔领域中,多路复用器作为一种关键的逻辑器件,扮演着数据选
    的头像 发表于 01-13 13:55 930次阅读
    解析SLG59H1405V:输入输出12V电源多路复用器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 12-29 13:55 606次阅读
