Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解复用器,优化用于USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS信号传输。TMUXHS221LV是一款模拟无源开关,用于数据速率高达3Gbps的高速接口。TMUXHS221LV支持差分或单端CMOS信号传输,电压范围为−0.3V至3.6V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器,解复用器开关数据手册.pdf
该器件具有出色的高速性能,可最大限度地降低USB 2.0或eUSB2 HS信号眼图的衰减。它还具有超低通道导通电阻、高带宽、低反射以及低附加抖动。该器件经过优化,可实现出色的高频响应,从而更容易通过USB 2.0 HS电气合规性测试。该器件的数据路径也经过匹配,可实现出色的差分对内延迟性能。
Texas Instruments TMUXHS221LV具有扩展温度范围,适合用于许多环境恶劣的应用,包括工业和高可靠性用例。
特性
- 兼容USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS物理层
- 支持高达3Gbps差分信号的开关
- 可支持大多数高达3.3V的CMOS信号的模拟开关
- 数据引脚可承受5V电压
- 低R
ON:3Ω(VI/O=0V时) - 高-3dB带宽为3.3GHz
- 非常适合240MHz下的USB 2.0或eUSB2 HS信号
- 插入损耗= –0.4dB
- 回波损耗= –22dB
- 关断隔离或串扰=–32dB
- 超低的垂直和水平USB 2.0 HS眼图衰减
- 电源电压:1.8V
- 1.2V或1.8V控制逻辑输入
- 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
- 小型10引脚1.8mm×1.4mm UQFN封装
- 具有多个源的引脚对引脚和BOM对BOM
应用用例
德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的TMUXHS221LV是一款高性能双向2:1或1:2多路复用器/解复用器开关,专为USB 2.0和eUSB2 LS、FS及HS信号设计。该器件采用10引脚UQFN封装(1.8mm×1.4mm),具有以下核心特性:
- 宽带宽支持:兼容差分信号传输速率高达3Gbps
- 低导通电阻:典型值仅3Ω(VI/O=0V时)
- 高信号保真度:
- 240MHz时插入损耗仅-0.4dB
- 回波损耗-22dB
- 关断隔离度-32dB
- 宽电压兼容:支持-0.3V至3.6V的CMOS信号
- 低功耗设计:工作电流典型值17μA,待机电流仅3μA
二、关键技术与性能参数
2.1 架构设计
TMUXHS221LV采用模拟被动开关架构,集成:
2.2 电气特性
绝对最大额定值:
- 数据引脚电压:-0.5V至5.5V
- 控制引脚电压:-0.5V至4V
- 工作结温:-40°C至125°C
推荐工作条件:
- 电源电压:1.62V至1.98V(典型1.8V)
- 数据信号范围:-0.3V至3.6V
- 控制信号范围:-0.3V至3.6V
开关性能:
- 传播延迟:60ps(典型值)
- 开关时间:1.5μs(SEL切换)
- 通道间偏斜:<10ps
三、典型应用设计
3.1 USB调试信号路由
应用场景:
将调试接口信号复用至USB端口的DP/DM线路,实现设备调试功能。
设计要点:
- 直接连接处理器接口(-0.3V至3.6V)
- SEL/OEn引脚逻辑电平:
- 低电平最大值0.4V
- 高电平最小值1.4V
- 电源去耦:
- VCC引脚配置0.1μF和1μF电容
- 布局建议:
- 保持差分对长度匹配
- 避免在高速信号路径上使用测试点
3.2 PCIe时钟复用
性能指标:
- 增加抖动<10fs
- 满足PCIe 5.0时钟规格要求
3.3 USB-C SBU信号切换
实现功能:
在USB Type-C接口中实现SBU交叉复用,支持DisplayPort Alternate模式。
优势:
- 处理DP AUX信号的不对称偏置
- 支持快速AUX信号传输
- 小封装节省空间(1.8mm×1.4mm)
四、系统集成指南
4.1 电源设计
- 推荐使用1.8V±10%电源
- 上电顺序无特殊要求
- 去耦电容应尽量靠近VCC引脚放置
4.2 PCB布局
- 差分对设计:
- 保持90Ω差分阻抗
- 长度不超过4英寸(约10cm)
- 避免使用直角转弯(推荐45°或圆弧)
- 层叠规划:
- 信号层应参考完整地平面
- 避免跨分割区走线
- 过孔使用:
- 尽量减少过孔数量
- 必要时增大反焊盘尺寸
4.3 热管理
- 结到环境热阻:225.9°C/W
- 持续大电流工作时建议:
- 增加散热过孔
- 考虑强制风冷措施
五、选型对比与替代方案
同系列器件比较:
| 参数 | TMUXHS221LV | 竞品A | 竞品B |
| 导通电阻 | 3Ω | 5Ω | 4Ω |
| 带宽(-3dB) | 3.3GHz | 2.5GHz | 3GHz |
| 插入损耗(240MHz) | -0.4dB | -0.6dB | -0.5dB |
| 封装尺寸 | 1.8×1.4mm | 2×2mm | 1.6×1.6mm |
六、常见问题解答
Q1:如何处理AC耦合应用?
A:当信号路径两端都使用AC耦合电容时,必须从任一侧为TMUXHS221LV提供偏置,因器件无内部偏置电路。
Q2:能否支持USB 3.0信号?
A:不建议。虽然带宽可达3.3GHz,但USB 3.0的5Gbps速率要求更严格的信号完整性控制。
Q3:控制引脚是否支持5V耐受?
A:否。控制引脚(OEn/SEL)最大耐受电压为4V,建议使用1.8V逻辑电平驱动。
TMUXHS221LV凭借其优异的信号完整性和灵活的配置能力,特别适合需要高速信号切换的USB接口、调试系统和时钟分配网络等应用场景。其紧凑的封装和高度集成的设计可显著节省PCB空间并简化系统设计。
双向
116浏览量
16600 -
复用器
1文章
794浏览量
29703 -
高速
125浏览量
23867 -
多路复用器
9文章
996浏览量
66627
TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器开关数据表
TMUXHS221高速USB 2.0多路复用器/解复用器技术解析
