SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
lhl545545 2026-03-17 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨SGMICRO公司的SGM4582X高压CMOS模拟多路复用器,详细介绍其特性、应用、电气参数等内容,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:SGM4582X.PDF
一、产品概述
SGM4582X是一款与TTL/CMOS兼容的模拟多路复用器,由两个4通道多路复用器组成。它支持+3.6V至+11V的单电源供电,也可采用±1.8V至±5.5V的双电源供电。该器件具有高电压、低导通电阻和低失真等特点,适用于多种应用场景,如手机音频和视频信号路由等。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
  • 单电源:电压范围为+3.6V至+11V,为不同的电源设计提供了灵活性。
  • 双电源:电压范围为±1.8V至±5.5V,满足了一些对电源要求较高的应用场景。
2.2 导通电阻
  • 在±5V电源供电时,最大导通电阻为51Ω;在单+5V电源供电时,最大导通电阻为84Ω。低导通电阻有助于减少信号传输过程中的损耗。
2.3 低泄漏电流
  • 关断泄漏电流和导通泄漏电流的最大值均为±1μA,有效降低了功耗和信号干扰。
2.4 低串扰和高隔离度
  • 在(R_{L}=50 Omega)、(f = 1 MHz)的条件下,串扰为 -100dB,关断隔离度为 -66dB,保证了信号的纯净度和独立性。
2.5 低失真
  • 在(R_{L}=600 Omega)、(f = 20 ~Hz)至20kHz的条件下,失真度仅为0.08%,能够提供高质量的信号传输。
2.6 轨到轨输入输出操作
支持轨到轨输入输出,扩大了信号的动态范围。
2.7 逻辑兼容性
在单+5V或双±5V电源供电时,所有数字输入的逻辑阈值在0.8V至2.4V之间,保证了与TTL/CMOS逻辑的兼容性。
2.8 工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至+125℃,适用于各种恶劣的环境条件。
2.9 封装形式
提供Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L等多种封装形式,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM4582X的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车领域:可用于汽车电子系统中的信号切换和路由。
  • 手机:实现音频和视频信号的切换和处理。
  • 便携式设备:如平板电脑、便携式媒体播放器等,满足其对低功耗和小尺寸的要求。
  • 采样保持电路:为采样保持电路提供可靠的信号切换功能。
  • 电池供电系统:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备。
  • 音频和视频信号路由:确保音频和视频信号的高质量传输。
四、封装与订购信息
SGM4582X提供多种封装形式,每种封装都有相应的订购编号和包装选项。以下是详细信息: 型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM4582X SOIC - 16 -40 ℃至+125 ℃ SGM4582XS16G/TR SGM4582XS16 XXXXX 卷带包装,2500个
SSOP - 16 -40 ℃至+125 ℃ SGM4582XQS16G/TR SGM4582 XQS16 XXXXX 卷带包装,3000个
TSSOP - 16 -40 ℃至+125 ℃ SGM4582XTS16G/TR SGM4582 XTS16 XXXXX 卷带包装,3000个
TQFN - 3×3 - 16L -40 ℃至+125 ℃ SGM4582XTQ16G/TR 4582TQ XXXXX 卷带包装,3000个
其中,XXXXX代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值
在使用SGM4582X时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是部分关键参数:
  • 电源电压:(V_{CC})为 -0.3V至13.2V,GND为 -0.3V至6V。
  • 任何端子的电压:范围为((V{EE} - 0.3V))至((V{CC} + 0.3V))。
  • 连续电流:任何端子的连续电流最大为±20mA。
  • 峰值电流:脉冲宽度为1ms、占空比为10%时,峰值电流为±40mA。
  • 结温:最大为+150℃。
  • 存储温度范围:为 -65℃至+150℃。
  • 焊接温度:10s焊接时,引脚温度最大为+260℃。
  • ESD敏感性:HBM为±3000V,CDM为±1000V。
六、引脚配置与功能描述
6.1 引脚配置
SGM4582X的引脚配置根据不同封装有所不同,但主要功能引脚基本一致。以下是SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L封装的引脚配置图(此处可参考文档中的引脚图)。
6.2 引脚功能描述
引脚(SOIC - 16, SSOP - 16, TSSOP - 16) 引脚(TQFN - 3×3 - 16L) 名称 功能
1, 5, 2, 4 15, 3, 16, 2 Y0, Y1, Y2, Y3 模拟开关输入Y0 - Y3
3 1 Y 模拟开关“Y”输出引脚
6 4 ENABLE 数字使能控制引脚,通常连接到GND
7 5 (V_{EE}) 负模拟电源电压输入引脚,单电源操作时连接到GND
8 6 GND 接地
9 7 B 数字信号输入B引脚
10 8 A 数字信号输入A引脚
13 11 X 模拟开关“X”输出引脚
12, 14, 15, 11 10, 12, 13, 9 X0, X1, X2, X3 模拟开关输入X0 - X3
16 14 (V_{CC}) 正模拟和数字电源电压输入引脚
- 暴露焊盘 EP 暴露焊盘,连接到(V_{EE})引脚
需要注意的是,任何输入引脚都可以用作输出引脚,任何输出引脚也可以用作输入引脚,信号双向传输性能良好。
七、功能表
SGM4582X的功能表描述了使能输入和选择输入与导通开关之间的关系: 使能输入 选择输入 导通开关
B A
H X X 所有开关断开
L L L X - X0, Y - Y0
L L H X - X1, Y - Y1
L H L X - X2, Y - Y2
L H H X - X3, Y - Y3
其中,X表示无关项。
八、电气特性
8.1 双电源供电
在双电源供电((V{CC}=4.5 ~V)至5.5V,(V{EE}=-4.5 ~V)至 -5.5V)的情况下,SGM4582X的电气特性如下:
  • 模拟开关:模拟信号范围为(V{EE})至(V{CC}),导通电阻在+25℃时典型值为36Ω,最大值为51Ω。
  • 数字I/O:逻辑输入高阈值为2.4V,低阈值为0.8V。
  • 动态特性:地址转换时间、使能开启时间、使能关闭时间等参数在+25℃时有相应的典型值。
8.2 单电源+5V供电
当采用单+5V电源供电((V{CC}=4.5 ~V)至5.5V,(V{EE}=GND = 0 ~V))时,电气特性也有所不同:
  • 模拟开关:导通电阻在+25℃时典型值为66Ω,最大值为84Ω。
  • 动态特性:部分参数如地址转换时间、使能开启时间等与双电源供电时不同。
8.3 单电源+3.6V供电
在单+3.6V电源供电((V{CC}=3.6 ~V),(V{EE}=GND = 0 ~V))时,导通电阻等参数又有变化,如导通电阻在+25℃时典型值为100Ω,最大值为130Ω。
九、典型性能特性
文档中给出了导通电阻与(V{X})、(V{Y})的关系曲线,不同电源电压下的导通电阻变化情况一目了然。通过该曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的电源电压,以获得最佳的导通电阻性能。
十、测试电路
文档中提供了多种测试电路,用于测试SGM4582X的各项性能参数,如地址转换时间、开关时间、电荷注入等。这些测试电路为工程师在实际测试和验证过程中提供了参考,确保器件的性能符合要求。
十一、总结
SGM4582X作为一款高性能的高压CMOS模拟多路复用器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,选择合适的电源供电方式和封装形式,同时注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保设计的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似模拟多路复用器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4581,MAX4582,MAX4583低电压、CMOS模拟多路复用器
    MAX4581/MAX4582/MAX4583是低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4581),两个4通道多路复用器
    发表于 05-09 10:04 6055次阅读
    MAX4581,MAX<b class='flag-5'>4582</b>,MAX4583低电压、<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>
    高性能CMOS模拟多路复用器DG406/DG407数据手册
    发表于 07-16 16:02 3次下载
    SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器深度解析
    SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-15 11:45 703次阅读
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器深度解析
    的头像 发表于 03-17 09:10 672次阅读
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度剖析
    的头像 发表于 03-17 10:05 445次阅读
    SGM4581X高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析
    的头像 发表于 03-17 10:15 308次阅读
    SGM4582 高电压 CMOS 模拟多路复用器:特性、应用与设计要点
    SGM4582 高电压 CMOS 模拟多路复用器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,模拟多路复
    的头像 发表于 03-17 10:40 272次阅读
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 11:00 356次阅读
    SGM84782:高性能模拟开关/多路复用器的卓越之选
    SGM84782:高性能模拟开关/多路复用器的卓越之选 在电子设计领域,选择一款合适的模拟开关/多路复用
    的头像 发表于 03-17 11:00 302次阅读
    SGM48751:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的详细剖析
    SGM48751:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的详细剖析 在电子设计的广袤领域中,模拟信号多路复
    的头像 发表于 03-17 12:05 491次阅读
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器的卓越之选
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器的卓越之选 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 12:05 446次阅读
    SGM48752 CMOS模拟多路复用器高性能与多应用的完美结合
    SGM48752 CMOS模拟多路复用器高性能与多应用的完美结合 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 12:05 461次阅读
    SGM48755:高性能4:1 CMOS模拟信号多路复用器的详细解析
    SGM48755:高性能4:1 CMOS模拟信号多路复用器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 12:05 669次阅读
    SGM48752X CMOS模拟多路复用器:设计之选
    SGM48752X CMOS模拟多路复用器:设计之选 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常用的
    的头像 发表于 03-17 12:10 333次阅读
    SGM48751X:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器深度解析
    SGM48751X:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 13:45 382次阅读
