德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器的深度剖析
在电子设备的电源管理领域,电源多路复用器起着至关重要的作用,它能够实现不同电源之间的无缝切换,确保设备稳定运行。德州仪器(TI)的 TPS2112 和 TPS2113 自动切换电源多路复用器就是这样一款性能卓越的产品。今天,咱们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:tps2112.pdf
产品概述
TPS2112 和 TPS2113 属于电源多路复用器家族,能在两个电源(如电池和壁式适配器)之间实现无缝过渡,每个电源的工作电压范围为 2.8 - 5.5V,最大可提供 1A 的电流。该系列包含丰富的保护电路,如用户可编程电流限制、热保护、浪涌电流控制、无缝电源转换、交叉传导阻断和反向传导阻断等,极大地简化了电源多路复用器应用的设计。
产品特性
1. 低导通电阻开关
TPS2113 的典型导通电阻为 84mΩ,TPS2112 为 120mΩ。低导通电阻能够有效降低功耗,提高电源效率,这在对功耗敏感的应用中尤为重要。大家可以思考一下,在实际设计中,低导通电阻会对整个电源系统的性能产生哪些具体影响呢?
2. 反向和交叉传导阻断
这一特性可以防止电流在不期望的方向流动,确保电源的稳定性和安全性。想象一下,如果没有这个功能,可能会出现电流倒灌等问题,从而损坏设备。
3. 宽工作电压范围
工作电压范围为 2.8V 至 5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
4. 低待机和工作电流
典型待机电流为 0.5μA,典型工作电流为 55μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
5. 可调电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 RILIM 可以设置电流限制,TPS2112 的电流限制范围为 0.31 - 0.75A,TPS2113 为 0.63 - 1.25A。这使得用户可以根据实际需求灵活调整电流,保护设备免受过大电流的损害。
6. 可控输出电压过渡时间
能够限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。在设备启动或电源切换时,浪涌电流可能会对电路造成冲击,而这一特性可以有效缓解这种情况。
7. 兼容 CMOS 和 TTL 控制输入
8. 自动切换操作模式
根据输入电源的情况自动切换,实现无缝过渡,提高了设备的可靠性。
9. 热关断功能
当设备温度过高时,自动关闭以保护设备,增强了产品的安全性。
10. 采用 TSSOP - 8 封装
体积小巧,适合空间有限的应用。
应用领域
TPS2112 和 TPS2113 适用于多种电子设备,如个人电脑(PCs)、个人数字助理(PDAs)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和 MP3 播放器等。这些设备通常需要在不同电源之间切换,而 TPS2112/13 正好满足了这一需求。
电气特性
1. 电源开关导通电阻
在不同的测试条件下,TPS2112 和 TPS2113 的导通电阻有所不同。例如,在 TJ = 25°C,VI(IN1) = VI(IN2) = 5.0V,IL = 500mA 时,TPS2112 的典型导通电阻为 120mΩ,TPS2113 为 84mΩ。随着温度升高,导通电阻会增大。
2. 逻辑输入
EN 引脚的高电平输入电压 VIH 为 2V,低电平输入电压 VIL 为 0.7V,输入电流在不同状态下也有相应的规定。
3. 电源和泄漏电流
在不同的工作条件下,电源电流和泄漏电流会有所变化。例如,在待机状态下,电流较低,而在工作状态下,电流会相应增加。
4. 电流限制电路
电流限制精度与 RILIM 的阻值有关,不同阻值下的电流限制范围不同。同时,电流限制的建立时间也有相应的规定。
5. VSNS 比较器
VSNS 阈值电压和比较器滞回等参数对于电源切换的准确性至关重要。
6. 热关断
热关断阈值为 135°C,恢复温度为 125°C,滞回为 10°C,确保设备在高温时能够及时保护自己。
开关特性
1. 输出上升和下降时间
输出上升时间 tr 和下降时间 tf 与测试条件有关,如输入电压、负载电容和电流等。
2. 过渡时间
在 IN1 到 IN2 过渡时,过渡时间 tt 也有相应的规定,这对于电源切换的速度和稳定性有重要影响。
3. 传播延迟
包括开启和关闭传播延迟,以及切换上升和下降传播延迟,这些参数影响着设备的响应速度。
真值表和终端功能
1. 真值表
通过 EN、VI(VSNS) 和 VI(IN2) 与 VI(IN1) 的比较,确定 STAT 和 OUT 的状态,从而实现电源的切换。
2. 终端功能
每个引脚都有其特定的功能,如 EN 是 TTL 和 CMOS 兼容的输入引脚,用于控制电源切换;IN1 和 IN2 是电源输入引脚;OUT 是电源输出引脚等。
典型应用
1. 自动选择双电源应用
当 IN1 的电压低于用户指定的阈值时,TPS2112/3 会选择两个电源中较高的一个,通常会切换到 IN2。
2. 手动切换电源
通过 EN 逻辑信号选择连接到 IN1 还是 IN2,逻辑阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
详细工作原理
1. 自动切换模式
当 VI(VSNS) 大于 0.8V 时,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN1 和 IN2 中较高的一个。VSNS 引脚的滞回特性可以避免由于电阻压降导致的反复切换。
2. N 沟道 MOSFET
两个内部高端功率 MOSFET 实现单刀双掷(SPDT)开关,数字逻辑选择 IN1 开关、IN2 开关或无开关(Hi - Z 状态)。MOSFET 没有并联二极管,防止输出到输入的电流流动。
3. 交叉传导阻断
开关电路确保两个电源开关不会同时导通,通过比较器监测每个功率 FET 的栅源电压来实现。
4. 反向传导阻断
当从高电压电源切换到低电压电源时,TPS211x 会在输出电压下降到接近电源电压 100mV 以内时才连接电源,防止反向电流流动。
5. 电荷泵
IN1 和 IN2 中较高的电源为内部电荷泵供电,电荷泵为电流限制放大器提供电源,并使输出 FET 栅极电压高于 IN1 和 IN2 电源电压,以开启 N 沟道 FET。
6. 电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 RILIM 设置电流限制,不建议将 RILIM 设置为零,否则会禁用电流限制。
7. 输出电压斜率控制
当 OUT 从 Hi - Z 状态切换到 IN1 或 IN2 时,输出电压以较慢的速率上升,限制浪涌电流;当 OUT 在 IN1 和 IN2 之间切换时,输出电压以较快的速率上升,减少输出电压下降和输出电压保持电容的需求。
封装和订购信息
1. 封装
采用 TSSOP - 8 封装,有不同的包装形式可供选择,如 TUBE 和 LARGE T&R。
2. 订购信息
提供了不同型号的订购编号和标记,方便用户选择。
总结
德州仪器的 TPS2112 和 TPS2113 自动切换电源多路复用器具有众多优秀的特性和功能,适用于多种电子设备。在设计电源管理电路时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种特性,以实现高效、稳定的电源切换和保护。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源切换的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
