探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南
在电子设计领域,多路复用器是一种基础且关键的组件,它能在多个信号源中进行切换,常用于信号的多路选择与传输。今天,我们聚焦于TI(德州仪器)推出的TMUX405x系列多路复用器,包括TMUX4051、TMUX4052和TMUX4053,深入了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:tmux4051.pdf
产品概述
TMUX405x系列是通用的互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器。其中,TMUX4051是8:1单通道多路复用器,TMUX4052是4:1双通道多路复用器,而TMUX4053则是2:1三通道开关。该系列产品支持单电源(5V - 24V)、双电源(最高±12V)或不对称电源供电,宽电源电压范围使其能应用于从电池测试仪到家电等广泛的领域。
特性亮点
- 电源范围灵活:单电源范围为5V - 24V,双电源可达±12V,能适配多种供电环境。
- 低电容设计:电容仅3pF,有助于减少信号传输中的干扰。
- 宽工作温度:工作温度范围为 -55°C至 +125°C,适用于多种恶劣环境。
- 双向信号路径:信号可双向传输,既能作为多路复用器,也能作为解复用器使用,支持模拟信号。
- 轨到轨操作:信号路径输入输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}),有效利用电源电压。
- 1.8V逻辑兼容:控制输入与1.8V逻辑兼容,可直接与低电压处理器接口,无需外部电压转换器,节省空间和成本。
- 先断后通切换:避免切换过程中出现信号干扰,保证信号传输的稳定性。
- 静电放电(ESD)保护:HBM可达2000V,提高产品的可靠性和抗干扰能力。
- 引脚兼容:与行业标准的4051、4052和4053多路复用器引脚兼容,方便进行产品升级和替代。
应用场景
TMUX405x系列的特性使其在多个领域都有广泛应用:
- 模拟信号复用和解复用:在需要对多个模拟信号进行选择和传输的系统中,如数据采集系统,可通过TMUX405x选择不同的信号源,将其传输到后续处理电路。
- 工厂自动化和控制:在工业自动化系统中,用于控制信号的切换和选择,实现对不同设备的控制和监测。
- 家电领域:在家用电器中,可用于传感器信号的选择,如温度传感器、湿度传感器等,实现对家电的智能化控制。
- 电池测试设备:在电池测试过程中,需要对多个电池的参数进行测量,TMUX405x可用于切换不同电池的测量通道。
- 医疗设备:在医疗设备中,如心电图仪、血糖仪等,可用于选择不同的传感器信号,实现对患者生理参数的准确测量。
- 建筑自动化和电网基础设施:在智能建筑和电网系统中,用于信号的切换和监测,实现对建筑设备和电网的智能化管理。
详细设计要点
引脚配置与功能
该系列产品有多种封装形式,如PW(TSSOP,16)、DYY(SOT - 23 - THIN,16)和BQB(WQFN,16)。不同产品型号的引脚功能略有差异,但主要引脚包括电源引脚((V{DD})、(V{SS})、GND)、地址或选择引脚(Ax、SELx)、使能引脚(EN)以及信号输入输出引脚(Sx、Dx)。
电源引脚:(V{DD}) 为正电源,(V{SS}) 为负电源,GND为接地。为保证可靠运行,需在 (V{DD}) 和GND、(V{SS}) 和GND之间连接0.1µF - 10µF的去耦电容。
使能引脚(EN):低电平有效,当EN为高电平时,所有开关断开;当EN为低电平时,根据地址或选择引脚的状态选择相应的信号通道。
地址或选择引脚(Ax、SELx):用于选择要导通的信号通道。不同的地址组合对应不同的信号路径,具体可参考产品的数据手册中的真值表。
规格参数
- 绝对最大额定值:使用时需注意各引脚的电压、电流和温度范围,避免超出绝对最大额定值导致设备永久损坏。例如,(V{DD} - V{SS}) 最大值为28V,(V{DD}) 范围为 -0.5V - 28V,(V{SS}) 范围为 -28V - 0.5V等。
- ESD额定值:HBM为±2000V,CDM为±500V,在操作过程中需采取防静电措施,避免ESD对设备造成损坏。
- 热信息:不同封装的热阻不同,如BQB(WQFN)封装的热性能相对较好,在设计散热方案时需根据实际情况选择合适的封装。
- 推荐工作条件:工作温度范围为 -55°C - 125°C,电源电压差 (V{DD} - V{SS}) 为5V - 24V,信号路径输入输出电压范围为 (V{SS}) 到 (V{DD}) 等。
电气特性
包括电源电流、导通电阻、关断泄漏电流等。电源电流会随着电源电压和温度的变化而变化;导通电阻与输入电压和电源电压有关;关断泄漏电流在开关断开时,会有少量电流从源极或漏极流出,需关注其对系统的影响。
性能参数
- 电容:关断时源极和漏极电容较小,如 (C_{S(OFF)}) 典型值为3pF,能减少信号的衰减和失真。
- 带宽:不同产品型号的带宽不同,如TMUX4051在 +5V、-5V 电源下带宽为280MHz,在24V电源下带宽为430MHz,可根据信号频率选择合适的产品。
- 关断隔离度:典型值为 -95dB,能有效减少通道间的干扰。
- 串扰:典型值为 -90dB,保证了信号在不同通道间的独立性。
- 电荷注入:在开关切换过程中,会有少量电荷注入到信号路径中,需关注其对信号的影响。
时序特性
包括信号输入到输出的传播延迟、地址到信号输出的转换时间、使能到信号输出的开启和关闭时间等。这些时序参数会影响系统的响应速度,在设计高速系统时需特别关注。
典型应用案例
以将多个信号多路复用到集成在MCU中的ADC为例,利用TMUX405x的特性,可将多个输入信号或传感器信号通过一个ADC引脚进行监测,适用于I/O资源有限的系统。
设计要求
- 电源:选择12V电源供电。
- I/O信号范围:信号范围为0V - 12V,实现轨到轨操作。
- 控制逻辑阈值:与1.8V逻辑兼容,方便与低电压处理器接口。
详细设计步骤
- 电源去耦:在 (V{DD}) 和GND、(V{SS}) 和GND之间连接合适的去耦电容,如0.1µF的电容,以减少电源噪声。
- MCU控制:通过MCU的GPIO控制使能引脚和地址引脚,实现对多路复用器的通道选择。
- 信号范围和电流限制:确保所有输入到ADC的信号都在推荐工作条件范围内,包括信号范围和连续电流。
布局和电源建议
布局指南
- 高速信号布线:使用最少的过孔和拐角,减少信号反射和阻抗变化。若必须使用过孔,增大其周围的间隙,以减小电容。
- 去耦电容:将 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚的去耦电容尽可能靠近引脚放置,确保电容电压额定值足够。
- 输入线长度:尽量缩短输入线长度,减少信号干扰。
- 接地平面:使用实心接地平面,减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
- 模拟和数字布线:避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。
电源建议
- 电源去耦:使用0.1μF - 10μF的电源去耦电容,从 (V{DD}) 到地和 (V{SS}) 到地,提高电源的噪声免疫力。
- 电容选择:推荐使用多层陶瓷片式电容(MLCC),因其具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
- 过孔使用:对于敏感系统或噪声环境恶劣的系统,避免使用过孔连接电容到器件引脚,可提高噪声免疫力。
总结
TMUX405x系列多路复用器以其灵活的电源范围、低电容、宽工作温度、1.8V逻辑兼容等特性,为电子工程师提供了一个可靠的信号选择解决方案。通过合理的设计和布局,可将其应用于多个领域,实现对信号的高效切换和传输。在实际设计过程中,需根据具体应用需求选择合适的产品型号,并严格遵循数据手册中的设计要求和建议,以确保系统的稳定性和性能。
希望本文能为电子工程师在使用TMUX405x系列多路复用器进行设计时提供参考和帮助。你在实际应用过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
多路复用器
9文章
1072浏览量
66889 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49993
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
