深入了解TPS2114A与TPS2115A:双电源切换的理想选择
lhl545545 2026-02-28 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计过程中,电源管理一直是至关重要的一环,尤其是在需要多个电源输入的情况下,如何实现电源的无缝切换和有效保护,是工程师们面临的一大挑战。德州仪器TI)推出的TPS2114A和TPS2115A双输入单输出电源多路复用器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面将详细介绍这两款产品的特点、应用及技术细节。
文件下载:tps2115a.pdf
产品特性剖析
低导通电阻开关
TPS2114A典型导通电阻为120 mΩ,TPS2115A则低至84 mΩ。低导通电阻意味着在电源切换过程中,开关上的功率损耗更小,从而提高了电源的转换效率,减少了热量的产生。这一点对于对功耗敏感的设备尤为重要,比如便携式电子产品。
反向和交叉导通阻断功能
该功能有效防止了电流的反向流动和两路电源之间的短路,增强了电源系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,当电源切换时,能够避免因反向电流或交叉导通而可能导致的设备损坏。
宽工作电压范围
工作电压范围为2.8 V至5.5 V,这使得产品能适应多种不同的电源输入,具有更广泛的适用性。无论是使用电池供电还是外部适配器供电,都能轻松应对。
低功耗特性
在待机模式下,典型电流仅为0.5 μA;工作模式下,典型电流为55 μA。低功耗设计有助于延长电池供电设备的续航时间,同时也降低了整体系统的能耗。
可调节电流限制
通过连接一个从ILIM到GND的电阻RILIM,可实现对电流限制的灵活调节。TPS2114A的电流限制为250/RILIM ,TPS2115A为500/RILIM。这一特性可以根据实际负载的需求,精确控制输出电流,防止过流对设备造成损坏。
输出电压转换时间控制
能够限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。在电源切换时,缓慢的电压转换速率可以降低浪涌电流对系统的冲击,避免因电流过大而导致的电压波动和设备故障。
多种工作模式
支持手动和自动切换两种工作模式。自动切换模式下,输出会自动连接到IN1和IN2中电压较高的一端;手动切换模式则可以根据用户需求,通过控制输入引脚D0和D1来选择连接IN1或IN2。这种灵活性使得产品能够适应不同的应用场景。
热关断保护
当设备温度过高时,热关断功能会自动启动,防止设备因过热而损坏。待温度降低到一定程度后,设备又会自动恢复正常工作,提高了设备的可靠性和稳定性。
应用领域广泛
TPS2114A和TPS2115A适用于多种电子设备,如个人电脑(PC)、个人数字助理(PDA)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和MP3播放器等。在这些设备中,它们能够实现不同电源之间的无缝切换,确保设备的正常运行。
电气特性与参数
电源开关特性
  • 导通电阻:在不同的温度和电压条件下,两款产品的导通电阻表现稳定。例如,在TJ = 25°C,IL = 500 mA,VI(IN1) = VI(IN2) = 5.0 V的条件下,TPS2114A的典型导通电阻为120 mΩ,TPS2115A为84 mΩ。随着温度的升高,导通电阻会有所增加,但仍在可接受的范围内。
  • 开关时间:输出上升时间(tr)和下降时间(tf)以及过渡时间(tt)等参数,对于电源切换的速度和稳定性至关重要。在典型测试条件下,两款产品都能实现快速、稳定的电源切换,确保输出电压的平稳过渡。
一般电气特性
  • 逻辑输入:输入引脚D0和D1兼容TTL和CMOS逻辑电平,方便与其他数字电路连接。
  • 电源和泄漏电流:待机和工作状态下的电流消耗极低,有效降低了系统功耗。
  • 电流限制精度:通过不同的RILIM阻值,可以实现精确的电流限制。例如,当RILIM = 400 Ω时,TPS2114A的电流限制精度在0.51 A至0.80 A之间,TPS2115A在0.95 A至1.56 A之间。
封装与引脚功能
封装形式
提供TSSOP - 8和3 - mm × 3 - mm SON - 8两种封装形式,方便不同的电路板布局需求。TSSOP - 8封装具有较好的散热性能,适用于对散热要求较高的应用;SON - 8封装则体积更小,适合对空间要求苛刻的便携式设备。
引脚功能
各个引脚都有明确的功能,如D0和D1用于控制电源切换模式;IN1和IN2为电源输入引脚;OUT为电源输出引脚;STAT为状态输出引脚,可用于指示当前的电源切换状态。合理使用这些引脚,可以实现对电源的精确控制和监测。
设计应用实例
自动选择双电源应用
在某些应用中,需要优先使用一个电源,当该电源电压低于设定值时,自动切换到另一个电源。通过使用TPS2114A或TPS2115A,可以轻松实现这一功能。具体电路如文档中的Figure 14所示,当IN1电压下降到用户指定值以下时,产品会自动选择电压较高的电源。
手动切换电源应用
通过控制D1的逻辑信号,可以实现对两个电源的手动切换。当D1为逻辑1时,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。这种方式适用于需要手动控制电源切换的应用场景,如测试设备等。
总结与思考
TPS2114A和TPS2115A以其丰富的功能、优异的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择这两款产品,并结合其电气特性和引脚功能,设计出高效、稳定的电源切换电路。
大家在使用TPS2114A和TPS2115A的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有特别的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
希望以上内容能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款产品,在电源管理设计中取得更好的成果。
  • 双电源切换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想之选
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于TFT
    的头像 发表于 03-01 14:35 724次阅读
    深入解析 TPS65136:AMOLED 电源理想选择
    深入解析 TPS65136:AMOLED 电源理想选择 在当今的电子设备中,AMOLED 显示屏凭借其出色的显示效果,如高对比度、广视角和
    的头像 发表于 03-01 14:05 606次阅读
    TPS65161/TPS65161A/TPS65161B:TFT LCD面板偏置电源理想之选
    TPS65161/TPS65161A/TPS65161B:TFT LCD面板偏置电源理想之选 在电子设备不断发展的今天,TFT LCD显示
    的头像 发表于 03-01 13:55 760次阅读
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源理想之选
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源理想之选 作为电子工程师,在进行 LCD 相关设计时,一款合适的
    的头像 发表于 03-01 11:15 889次阅读
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-01 10:30 829次阅读
    TPS65631W:AMOLED显示电源理想选择
    AMOLED显示屏,合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS65631W双输出AMOLED显示电源。 文件下载:
    的头像 发表于 03-01 10:15 676次阅读
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解 在电子设备的电源管理中,电源多路复用器
    的头像 发表于 03-01 09:15 360次阅读
    德州仪器 TPS2112A/TPS2113A 自动切换电源多路复用器深度解析
    TPS2112ATPS2113A 自动切换电源多路复用器,为电源管理提供了优秀的解决方案。本文将
    的头像 发表于 03-01 09:15 323次阅读
    德州仪器 TPS2110A/TPS2111A 自动切换电源多路复用器深度解析
    德州仪器 TPS2110A/TPS2111A 自动切换电源多路复用器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(TI)
    的头像 发表于 03-01 09:15 300次阅读
    德州仪器TPS2110A/TPS2111A双电源自动切换芯片深度解析
    德州仪器TPS2110A/TPS2111A双电源自动切换芯片深度解析 在电子设备的电源设计中,常常需要在多个
    的头像 发表于 03-01 09:15 386次阅读
    TPS2115A-Q1:汽车级自动切换电源多路复用器的设计秘籍
    TPS2115A-Q1:汽车级自动切换电源多路复用器的设计秘籍 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(T
    的头像 发表于 02-28 17:25 1137次阅读
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理的理想选择
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理的理想选择 在电子设计领域,高效且可靠的电源管理是实现系统稳定运行的关键。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 14:10 212次阅读
    探索 TPS53627:高效电源管理的理想之选
    探索 TPS53627:高效电源管理的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今
    的头像 发表于 02-28 11:30 300次阅读
    TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选
    TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,高效、可靠的电源管理至关重要。今天,我们来
    的头像 发表于 02-26 15:00 362次阅读
    TPS61253A/E/F:小尺寸、高性能升压转换器的理想之选
    TPS61253A/E/F:小尺寸、高性能升压转换器的理想之选 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的升压转换器能够为产品带来稳定可靠的电源供应。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-26 14:55 293次阅读
