深入解析 TPS65136:AMOLED 电源的理想选择
lhl545545 2026-03-01 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,AMOLED 显示屏凭借其出色的显示效果,如高对比度、广视角和快速响应时间等,得到了广泛的应用。而 TPS65136 作为一款专门为 AMOLED 显示屏设计的电源管理芯片,能够提供正负极电源轨,为 AMOLED 显示屏提供了高质量的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps65136.pdf
产品特性
宽输入电压范围与高精度输出
TPS65136 的输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,能够适应多种电源场景。同时,它具备 1% 的输出电压精度,确保了输出电压的稳定性。这对于对电源要求较高的 AMOLED 显示屏来说至关重要,能够有效保证显示屏的显示质量。
低噪声与高功率输出
该芯片采用低噪声设计,减少了电源噪声对 AMOLED 显示屏的干扰。在 (V_{in }=2.9 ~V) 时,它能够提供 750mW 的输出功率,满足 AMOLED 显示屏的功率需求。
SIMO 技术与多输出特性
TPS65136 采用了单电感多输出(SIMO)技术,通过一个电感实现了正负极输出电压的生成。它提供固定的 4.6V 正输出电压,以及低至 -6V 的负输出电压,满足了 AMOLED 显示屏对正负极电源的需求。
高级节能模式与保护功能
芯片具备高级节能模式,在轻负载时能够降低开关频率,提高效率。同时,它还拥有过压保护、短路保护、热关断等多种保护功能,增强了系统的可靠性。
应用领域
TPS65136 主要应用于主动矩阵 OLED(AMOLED)显示屏的电源供应,适用于手机智能手机等移动设备。其宽输入电压范围和高效的电源转换能力,使其成为 AMOLED 显示屏电源设计的理想选择。
电气特性
供电电流与使能特性
在正常工作时,输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,工作静态电流 (IQ) 为 1.7mA,关断电流 (I{SD}) 为 0.1 至 2µA。使能引脚的逻辑高电平电压 (V_H) 为 1.2V,逻辑低电平电压 (V_L) 为 0.4V,内部下拉电阻 (R) 为 500kΩ。
输出特性
正输出电压调节范围为 4.554V 至 4.646V,负输出电压范围为 -2.5V 至 -6V。正输出过压保护在输出电流为 10mA 时,保护电压为 5.5V 至 7V;负输出过压保护为 -7.6V 至 -6V。
其他特性
开关电流限制(M2)在 (V{in }=3.7 ~V) 时为 620 至 940mA,在 (V{in }=2.5 ~V) 时为 720 至 1120mA。输出功率在 (V{pos } - V{neg } ≤ 10 V) 且 (V_{in }=2.9 ~V) 时为 750mW。开关频率在输出电流为 30mA 时为 1MHz,在输出电流为 0mA 时为 40kHz。
典型特性
效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,芯片的效率随着负载电流的变化而变化。使用 4.7µH 电感时,效率相对较高,这是因为其电感纹波电流较小,减少了电感的磁芯和磁化损耗。
不同负载电流下的工作模式
在轻负载电流时,芯片工作在不连续导通模式(DCM),采用峰值电流模式控制;在高负载电流时,工作在连续导通模式(CCM),采用固定关断时间的峰值电流控制。
线路瞬态响应
线路瞬态响应测试表明,在不同的输出电流下,芯片能够快速响应输入电压的变化,保证输出电压的稳定。
详细工作原理
TPS65136 采用四开关降压 - 升压转换器拓扑,通过一个电感实现正负极输出电压的生成。它有两个控制回路,一个误差放大器用于设置正输出电压,接地误差放大器将 FBG 调节到 0V,通过外部反馈分压器设置负输出电压。
在开关周期的第一个阶段,M1 和 M2 闭合,电感连接到输入电源和地;在第二个阶段,M4 和 M3 闭合,电感向正负极输出放电。由于电感同时向两个输出放电,输出电压可以高于或低于输入电压。
设计要点
电容选择
输入电容通常选择 10µF 的陶瓷电容,较大的电容值可以降低输入电压纹波。输出电容一般选择 4.7µF 的电容,对于更高负载电流的应用,可以选择更大的电容值来改善线路瞬态响应。
电感选择
电感的选择对芯片的性能有重要影响。可以选择 4.7µH 或 2.2µH 的电感,4.7µH 电感的纹波电流较小,能够提高整体转换效率。同时,电感的饱和电流应根据应用的最大输出电流选择,一般为 900mA。
PCB 布局
良好的 PCB 布局对于电源设计至关重要。应将功率组件(如电感、输入和输出电容)尽可能靠近芯片引脚放置,参考输出电压 VAUX 的旁路电容应靠近引脚 4。功率走线应使用粗而宽的走线,采用公共接地平面或星形接地连接。
总结
TPS65136 是一款专为 AMOLED 显示屏设计的高性能电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高精度输出、低噪声、高效节能等优点。通过合理选择电容、电感和优化 PCB 布局,能够充分发挥芯片的性能,为 AMOLED 显示屏提供稳定可靠的电源。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活运用这些设计要点,打造出优秀的电源解决方案。
你在使用 TPS65136 进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65136 pdf datasheet (双路正负输出
    The TPS65136 is designed to provide best-in-class picture quality for active-matrix OLED (AMOLED
    发表于 08-07 23:39 33次下载
    AMOLED的单电感多输出(SIMO)稳压器TPS65136数据表
    电子发烧友网站提供《AMOLED的单电感多输出(SIMO)稳压器TPS65136数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>AMOLED</b>的单电感多输出(SIMO)稳压器<b class='flag-5'>TPS65136</b>数据表
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用 在工业电子领域,可靠的电源保护和管理至关重要。TPS1663x系列60V工业
    的头像 发表于 02-28 09:25 453次阅读
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理的理想选择
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理的理想选择 在电子设计领域,高效且可靠的电源管理是实现系统稳定运行的关键。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 14:10 198次阅读
    深入了解TPS2114A与TPS2115A:双电源切换的理想选择
    深入了解TPS2114A与TPS2115A:双电源切换的理想选择 在电子设备的设计过程中,
    的头像 发表于 02-28 17:20 1132次阅读
    TPS65632:AMOLED显示电源理想之选
    TPS65632:AMOLED显示电源理想之选 在电子设计领域,显示屏的电源供应至关重要,尤其是对于A
    的头像 发表于 03-01 09:55 630次阅读
    TPS65631W:AMOLED显示电源理想选择
    TPS65631W:AMOLED显示电源理想选择 在电子设备飞速发展的今天,AMOLED显示屏
    的头像 发表于 03-01 10:15 658次阅读
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源理想之选
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源理想之选 在电子设备的电源管理领域,为
    的头像 发表于 03-01 10:30 671次阅读
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-01 10:30 802次阅读
    深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源理想之选
    深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源理想之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-01 10:45 756次阅读
    深入剖析 TPS65138/TPS65138A:双输出AMOLED显示电源的卓越之选
    深入剖析 TPS65138/TPS65138A:双输出AMOLED显示电源的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 03-01 11:15 739次阅读
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源理想之选
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源理想之选 作为电子工程师,在进
    的头像 发表于 03-01 11:15 864次阅读
    深入解析SGM3836C:AMOLED显示电源解决方案
    深入解析SGM3836C:AMOLED显示电源解决方案 在电子设备的海洋中,AMOLED显示屏凭借其卓越的色彩表现和自发光特性,成为众多高端
    的头像 发表于 03-25 09:25 131次阅读
    SGM3837A:AMOLED显示电源理想选择
    SGM3837A:AMOLED显示电源理想选择 在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其出色的显示效果,如高对比度、广视角和快速响应时
    的头像 发表于 03-25 09:45 162次阅读
    深度解析NCP5810D:AMOLED驱动电源理想之选
    深度解析NCP5810D:AMOLED驱动电源理想之选 在电子设备不断追求高性能、小型化的今天,电源管理芯片的性能对设备的整体表现起着至关
    的头像 发表于 04-11 14:30 97次阅读
