德州仪器 TPS2110A/TPS2111A 自动切换电源多路复用器深度解析
lhl545545 2026-03-01 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的 TPS2110A 和 TPS2111A 自动切换电源多路复用器,为电源管理提供了出色的解决方案。本文将深入剖析这两款产品的特性、应用及技术细节。
文件下载:tps2111a.pdf
产品特性亮点
低导通电阻开关
TPS2110A 和 TPS2111A 均为双输入单输出的电源多路复用器,采用了低 (r_{DS(on)}) 开关。其中,TPS2111A 的典型导通电阻为 84 mΩ,TPS2110A 为 120 mΩ。低导通电阻能够有效降低功耗,提高电源效率。
反向和交叉传导阻断
这一特性可以防止电流反向流动和交叉传导,确保电源系统的稳定性和安全性。在实际应用中,能够避免因电流异常流动而导致的设备损坏。
宽工作电压范围
工作电压范围为 2.8 V 至 5.5 V,这使得它们可以适应多种不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。无论是电池供电还是适配器供电,都能稳定工作。
低电流消耗
待机电流典型值为 0.5 mA,工作电流典型值为 55 mA。低电流消耗有助于延长电池续航时间,降低系统功耗。
可调电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 (R{ILIM}),可以分别为 TPS2110A 和 TPS2111A 设置 250/ (R{ILIM}) 和 500/ (R_{ILIM}) 的电流限制。这一特性可以保护设备免受过载损坏,提高系统的可靠性。
受控输出电压转换时间
能够限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。在电源切换时,缓慢的输出电压转换可以避免浪涌电流对设备造成冲击,同时减少输出电容的使用,降低成本和体积。
兼容多种逻辑电平
CMOS 和 TTL 兼容的控制输入,方便与各种数字电路接口,提高了设计的灵活性。
多种工作模式
支持手动和自动切换操作模式,并且具备热关断功能。在不同的应用场景中,可以根据需求选择合适的工作模式,同时热关断功能可以保护设备免受过温损坏。
封装形式
采用 TSSOP - 8 封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
应用领域广泛
TPS2110A 和 TPS2111A 适用于多种电子设备,如个人电脑(PCs)、个人数字助理(PDAs)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和 MP3 播放器等。这些设备通常需要在不同的电源之间进行切换,而这两款多路复用器能够实现无缝切换,确保设备的稳定运行。
技术细节分析
电气特性
在推荐的工作结温范围内,对不同参数进行了详细测试。例如,在 (V{I(IN 1)}=V{I(IN 2)}=5.5 V) 和 (R{ILIM }=400 Omega) 的条件下,测试了漏源导通电阻 (r{DS(on)})。TPS2110A 在 (T_J = 25°C),(IL = 500 mA),(V{I(IN1)} = V_{I(IN2)} = 5.0 V) 时,典型值为 120 mΩ;TPS2111A 典型值为 84 mΩ。随着温度升高到 (T_J = 125°C),导通电阻会相应增加。
开关特性
包括输出上升时间 (t_R)、输出下降时间 (t_F)、电源切换过渡时间 (t_T) 等。这些时间参数对于评估电源切换的速度和稳定性非常重要。例如,在 (TJ = 25°C),(CL = 1 mF),(IL = 500 mA) 的条件下,TPS2110A 的输出上升时间典型值为 1.0 ms,输出下降时间典型值为 0.5 ms。
真值表
通过真值表可以清晰地了解 D0、D1 和 (V{I(VSNS)}) 等输入信号与输出的关系。例如,当 D0 = 0,D1 = 0 时,无论 (V{I(VSNS)}) 和 (V{I(IN2)}) 与 (V{I(IN1)}) 的大小关系如何,输出 OUT 都连接到 IN2。
引脚配置
详细说明了各个引脚的功能,如 D0 和 D1 是 TTL 和 CMOS 兼容的输入引脚,具有 1 - mA 的上拉电阻;IN1 和 IN2 是电源输入引脚,需要满足一定的欠压锁定(UVLO)条件才能使相应的开关导通;ILIM 引脚通过连接电阻 (R_{ILIM}) 来设置电流限制;OUT 是电源开关输出引脚;VSNS 引脚在自动切换模式下用于判断输出连接到哪个输入电源。
工作模式详解
自动切换模式
当 D0 等于逻辑 '1' 且 D1 等于逻辑 '0' 时,进入自动切换模式。在该模式下,如果 (V_{I(VSNS)}) 大于 0.8 V,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN1 和 IN2 中电压较高的那个。VSNS 引脚具有一定的迟滞特性,能够避免因电阻压降导致的电源反复切换。
手动切换模式
当 D0 等于逻辑 '0' 时,进入手动切换模式。在该模式下,如果 D1 等于逻辑 '1',OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN2。
保护机制
交叉传导阻断
通过比较器监测每个功率 FET 的栅源电压,确保两个功率开关不会同时导通,避免交叉传导。
反向传导阻断
当从高电压电源切换到低电压电源时,TPS211xA 会在输出电压下降到与电源电压相差 100 mV 以内时才连接电源,从而减少反向传导。
电流限制
通过设置 (R{ILIM}) 电阻来实现电流限制,保护设备免受过载损坏。但不建议将 (R{ILIM}) 设置为零,因为这会禁用电流限制功能。
输出电压斜率控制
当 OUT 从 Hi - Z 状态切换到 IN1 或 IN2 时,输出电压以较慢的速率上升,限制浪涌电流;当 OUT 在 IN1 和 IN2 之间切换时,输出电压以较快的速率上升,减少输出电压下降和保持电容的需求。
应用电路示例
自动选择双电源应用
在某些应用中,需要优先使用一个电源,当该电源电压低于用户指定值时,切换到另一个电源。通过合理连接 TPS2110A/TPS2111A 以及相关电阻和电容,可以实现自动选择功能。
手动切换电源应用
通过 EN1 逻辑信号控制多路复用器在两个电源之间进行切换。当 EN1 为逻辑 '1' 时,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN2。
总结
TPS2110A 和 TPS2111A 自动切换电源多路复用器具有丰富的特性和保护机制,适用于多种电子设备的电源管理。电子工程师在设计电源系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种功能,以提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动切换功率多路复用器TPS211x系列 数据表
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>切换</b>功率<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS</b>211x系列 数据表
    自动切换功率多路复用器TPS2115A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS2115A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:43 0次下载
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>切换</b>功率<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS2115A</b>-Q1数据表
    自动切换功率多路复用器TPS211x系列数据表
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>切换</b>功率<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS</b>211x系列数据表
    自动切换功率多路复用器TPS2110A数据表
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS2110A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>切换</b>功率<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS2110A</b>数据表
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-13 10:45 398次阅读
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器深度剖析
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟多路复用器对于实现高效、精确的信号处理至关重要。
    的头像 发表于 01-13 11:30 345次阅读
    深入解析 SN74LV4051A - EP 八通道模拟多路复用器/解复用器
    深入解析 SN74LV4051A - EP 八通道模拟多路复用器/解复用器 在电子设计领域,模拟多路复用器和解
    的头像 发表于 01-16 10:15 1082次阅读
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)
    的头像 发表于 02-28 17:00 661次阅读
    TPS2115A-Q1:汽车级自动切换电源多路复用器的设计秘籍
    TPS2115A-Q1:汽车级自动切换电源多路复用器的设计秘籍 在电子设计领域,电源管理始终是一
    的头像 发表于 02-28 17:25 1135次阅读
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源
    的头像 发表于 02-28 17:25 1266次阅读
    德州仪器TPS2110A/TPS2111A电源自动切换芯片深度解析
    的头像 发表于 03-01 09:15 385次阅读
    德州仪器 TPS2112A/TPS2113A 自动切换电源多路复用器深度解析
    的头像 发表于 03-01 09:15 321次阅读
    德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器深度剖析
    的头像 发表于 03-01 09:15 378次阅读
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源
    的头像 发表于 03-01 09:15 399次阅读
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解 在电子设备的
    的头像 发表于 03-01 09:15 357次阅读
