MAX6889/MAX6890/MAX6891:EEPROM可编程电源排序器与监控器的深度解析
在电子设计领域,电源管理和监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX6889/MAX6890/MAX6891系列EEPROM可编程、八进制/十六进制/四进制电源排序器与监控器,了解它们的特性、应用以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:MAX6889.pdf
一、产品概述
MAX6889/MAX6890/MAX6891系列产品能够监控多个电压检测器输入和通用逻辑输入,并具备可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。不同型号在输入输出数量上有所差异:
- MAX6889:拥有八个电压检测器输入和十个可编程输出。
- MAX6890:具备六个电压检测器输入和八个可编程输出。
- MAX6891:有四个电压检测器输入和五个可编程输出。
此外,手动复位和裕量禁用输入提供了额外的灵活性,使其能更好地适应各种复杂的应用场景。
二、关键特性剖析
(一)电压检测
所有电压检测器都提供可配置的欠压检测阈值。不同输入的电压监测范围和增量不同:
- 高电压输入IN1:可在2.5V至13.2V范围内以50mV增量监测电压,也能在1.25V至7.625V范围内以25mV增量监测。
- 输入IN2 - IN7:能在1V至5.5V范围内以20mV增量监测,或在0.5V至3.05V范围内以10mV增量监测。
- 高电压输入IN8(仅MAX6889):可在2.5V至15.25V范围内以50mV增量监测,或在1.25V至7.625V范围内以25mV增量监测。
(二)可编程输出
可编程输出级可控制电源排序或系统复位/中断。输出选项包括高电平有效、低电平有效、开漏和弱上拉。通过可编程定时延迟块,可配置每个输出在释放前等待25µs至1600ms。
(三)看门狗定时器
该系列产品配备看门狗定时器,增强了系统的灵活性。可将其编程为使一个或多个可编程输出置位,初始和正常看门狗超时周期可独立编程,范围从6.25ms至102.4s。
(四)通信接口
具备与SMBus™/I2C兼容的两线串行数据接口,可用于对配置EEPROM、配置寄存器和内部512位用户EEPROM进行编程和通信。
(五)封装与工作温度范围
采用5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装,适用于-40°C至+85°C的扩展温度范围,能满足多种工业和商业应用的需求。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于多个领域,包括但不限于:
四、电气特性详解
(一)电压范围与电流
- 工作电压范围:IN1为4.0V至13.2V,IN2 - IN5或VCC为2.7V至5.5V。
- 电源电流:在不同工作状态下有所不同,例如在VIN1 = 13.2V,IN2 - IN8 = GND且无负载时,典型值为1mA。
(二)阈值电压范围
不同输入的阈值电压范围各异,如IN1在50mV增量时为2.5V至13.2V,25mV增量时为1.25V至7.625V等。
(三)其他特性
还包括欠压锁定、数字旁路电压、阈值电压范围、输入泄漏电流、输入阻抗等特性,这些参数对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。
五、引脚说明与功能
每个引脚都有其特定的功能,例如:
- PO1 - PO10(不同型号数量不同):可编程输出,可配置为高电平有效、低电平有效、开漏或弱上拉。
- MARGIN:裕量输入,在系统级测试时可使可编程输出保持最后状态。
- MR:手动复位输入,可配置为使PO_进入编程状态。
- SDA和SCL:串行数据输入/输出和串行时钟输入,用于与外部设备通信。
六、可编程输出配置
不同型号的可编程输出数量不同,输出阶段配置可选择高电平有效或低电平有效、开漏或弱上拉。在电源上电期间,可编程输出通过内部10µA电流吸收器拉至GND,直到满足编程条件和PO_超时周期。
七、看门狗定时器配置
看门狗定时器可监控微处理器软件执行情况,防止其陷入停滞状态。可通过寄存器29h - 2Ah对其进行配置,包括选择输入、设置超时周期以及启用/禁用等。
八、配置与使用
(一)配置锁定
可通过设置锁定位来锁定配置寄存器组和配置EEPROM内容,防止意外写入。
(二)内部/外部VCC电源
可选择内部生成VCC或外部供应VCC,通过相应的寄存器和EEPROM地址进行配置。
(三)写入禁用
独特的写入禁用功能可保护设备免受意外的用户EEPROM写入,确保数据的安全性。
(四)设备配置步骤
配置设备时,首先要确保有合适的输入电压,然后通过串行接口传输数据。可使用块写入协议快速配置设备,先写入配置寄存器,再将数据写入EEPROM寄存器。完成配置后,即可为系统施加全功率开始正常运行。
九、串行接口通信
该系列产品采用与I2C/SMBus兼容的两线串行接口,包括串行数据线SDA和串行时钟线SCL。通信协议包括发送字节、写入字节、块写入、读取字节和块读取等,不同协议适用于不同的数据传输需求。
十、应用注意事项
(一)上电配置下载
上电时,设备需要从EEPROM下载配置内容到本地锁存器,以恢复设备配置。在此过程中,可编程输出的状态会发生相应变化。
(二)强制可编程输出高电平
在某些应用中,若需要确保可编程输出在VCC降至GND时为高电平,可使用外部上拉电阻。
(三)通用输入的用途
通用输入GPI_可用于看门狗定时器输入、额外的手动复位功能以及连接微处理器的故障信号输出等。
(四)布局与旁路
为提高噪声免疫力,应在每个电压检测器输入和VCC、DBP与GND之间使用适当的电容进行旁路。
(五)配置延迟
写入配置寄存器后,配置更改可能会有一定延迟,特别是更改电压检测器阈值时。
十一、总结
MAX6889/MAX6890/MAX6891系列EEPROM可编程电源排序器与监控器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理和监控设计方面提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用这些设备,充分发挥它们的优势,确保系统的稳定运行。你在使用这类电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源排序器
22浏览量
6636
MAX1363/MAX1364:4通道12位系统监控器的全方位解析
MAX1361/MAX1362:4通道10位系统监控器的深度剖析
MAX6305 - MAX6313:多输入可编程复位IC的全面解析
深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:多电压电源跟踪器/排序器/监控器
深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:多电压电源排序器与监控器
深入解析 MAX6870/MAX6871:多功能电源管理芯片的卓越之选
深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序器与监控器
深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列器与监控器
高精度多电压微处理器监控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析
MAX6453 - MAX6456微处理器监控器:性能与应用解析
深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能
MAX8211/MAX8212:可编程电压检测的微处理器电压监控器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42500 SoC电源系统监控器数据手册
