MAX1968/MAX1969:珀尔帖TEC模块的高效电源驱动方案
在电子设备的设计中,对于珀尔帖热电冷却器(TEC)模块的精确控制至关重要。MAX1968/MAX1969作为高度集成且具有成本效益的开关模式驱动器,为TEC模块提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这两款驱动器。
文件下载:MAX1968.pdf
产品概述
MAX1968/MAX1969是专为珀尔帖TEC模块设计的开关模式驱动器。它们采用直流控制,有效消除了TEC中的电流浪涌。片上FET减少了外部组件,同时提高了效率。500kHz/1MHz的开关频率和独特的纹波消除方案,降低了组件尺寸和噪声。
MAX1968
它采用单电源供电,通过在两个同步降压稳压器的输出之间偏置TEC,提供±3A的双极性输出。双极性操作可实现无“死区”或低负载电流下的非线性温度控制,确保控制系统在设定点接近自然工作点时不会出现振荡。通过模拟控制信号可以精确设置TEC电流。
MAX1969
提供高达6A的单极性输出。通过设置TEC电压和电流的限制,以及独立设置加热和冷却电流的限制,优化了可靠性。同时,还有一个模拟输出用于监测TEC电流。
产品特性
高精度与可调节性
- 直流控制:防止TEC电流浪涌,采用纹波消除技术实现低噪声。
- 无死区和振荡:在低输出电流时,不会出现死区或振荡现象。
- 高精度参考电压:1%精度的电压参考,可调节TEC电压限制。
- 独立调节电流限制:分别可调节加热和冷却电流限制。
- 电流监测:ITEC输出提供与TEC电流成比例的电压,方便监测。
高效开关模式设计
- 片上功率MOSFET:提高效率,减少外部组件。
- 高开关频率:500kHz/1MHz的开关频率可供选择。
- 输出电流选择:可选择±3A输出电流(MAX1968)或6A输出电流(MAX1969)。
热性能优化
采用热增强型TSSOP - EP封装,最小化工作结温。
电气特性
输入输出范围
输入电源范围为3.0V至5.5V,输出电压范围根据不同的工作条件有所不同。例如,在VDD = 5V时,MAX1968的输出电压范围为 - 4.3V至 + 4.3V;MAX1969的输出电压为4.3V。
最大TEC电流
MAX1968的最大TEC电流为±3A,MAX1969为6A。
其他特性
包括参考电压、参考负载调节、电流感测阈值精度、开关故障复位电压、FET导通电阻、漏电流等参数,都在文档中有详细的说明。
设计要点
电感选择
小尺寸的表面贴装电感适用于MAX1968/MAX1969,3.3µH电感适用于大多数应用。选择输出电感时,要确保电感和输出电容的LC谐振频率小于所选开关频率的1/5。
电容选择
- 滤波电容:每个电源输入(VDD、PVDD1、PVDD2)都要用1µF陶瓷电容在靠近电源引脚处进行去耦。在某些应用中,可能需要额外的旁路电容来稳定输入电源。
- 补偿电容:为确保电流控制环路的稳定性,需要选择合适的补偿电容,其值要满足特定的公式要求。
电压和电流限制设置
- 设置最大正负TEC电流:通过MAXIP和MAXIN引脚设置最大正负TEC电流,默认电流限制为±150mV / RSENSE。
- 设置最大TEC电压:通过MAXV引脚控制最大差分TEC电压,TEC两端的电压是VMAXV的四倍。
控制输入/输出
- 输出电流控制:CTLI引脚的电压直接设置TEC电流,通常由温度控制环路的输出驱动。
- 关机控制:通过将SHDN引脚置低,可将MAX1968/MAX1969置于省电关机模式。
- ITEC输出:提供与实际TEC电流成比例的电压,可用于监测TEC的冷却或加热电流。
应用领域
MAX1968/MAX1969广泛应用于光纤激光模块、WDM和DWDM激光二极管温度控制、光纤网络设备、EDFA光放大器、电信光纤接口、ATE以及生物技术实验室设备等领域。
在实际设计中,你是否遇到过类似驱动器在应用中的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源驱动
1文章
42浏览量
15051
