MAX8520/MAX8521:超小尺寸光模块TEC功率驱动器的设计秘籍
在光模块设计中,热管理是一个关键环节,而热电冷却器(TEC)功率驱动器则是实现精确温度控制的核心组件。Maxim推出的MAX8520/MAX8521系列TEC功率驱动器,以其超小尺寸和卓越性能,成为了空间受限光模块应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这两款驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX8520.pdf
一、产品概况
(一)产品简介
MAX8520/MAX8521是 Maxim 为空间受限的光模块设计的 TEC 功率驱动器。这两款器件能够提供 ±1.5A 的输出电流,并且可以有效控制 TEC 电流,避免出现有害的电流浪涌。芯片上集成的 FET 减少了外部元件的使用,高开关频率也有助于减小外部元件的尺寸。
(二)应用领域
适用于多种光模块及相关设备,如 SFF/SFP 模块、光纤激光模块、光纤网络设备、自动测试设备(ATE)以及生物技术实验室设备等。
二、产品特点剖析
(一)紧凑设计与高效性能
- 小巧的电路尺寸:电路占位面积仅 (0.31in^2),采用了低剖面设计,非常适合空间敏感的应用场景。
- 集成 MOSFET:片上集成功率 MOSFET,减少了外部元件数量,简化了设计。
- 高效开关模式:采用高效的开关模式设计,能够提高能源利用率,降低功耗。
(二)精确的电流与电压控制
- 防止电流浪涌:通过直接的电流控制,有效防止 TEC 电流浪涌,保护设备安全。
- 精准的电流与电压限制:具备 5% 精度的可调节加热/冷却电流限制,以及 2% 精度的 TEC 电压限制,确保设备在安全的工作范围内运行。
- 无死区控制:在低输出电流时没有死区或振荡现象,保证了温度控制的稳定性和准确性。
(三)低噪声与高频率特性
- ripple 消除技术:独特的 ripple 消除方案能够有效降低噪声,减少对其他设备的干扰。
- 高开关频率:开关频率最高可达 1MHz,MAX8521 还支持同步功能,进一步提高了性能。
三、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
明确了器件在不同参数下的最大承受范围,如电源电压、引脚电压、电流、功率耗散、温度等。使用时必须严格遵守这些参数,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,VDD 到 GND 的电压范围为 -0.3V 到 +6V,不同封装的连续功率耗散在不同温度下也有相应的限制。
(二)电气特性
涵盖了输入电源范围、最大 TEC 电流、参考电压、各种电阻、泄漏电流、开关频率等多项参数。这些参数是设计电路时的重要依据,例如输入电源范围为 3.0V 到 5.5V,最大 TEC 电流为 ±1.5A 等。
(三)典型工作特性
通过各种图表展示了效率与 TEC 电流、输出电压纹波、TEC 电流纹波、参考电压变化与 VDD 等之间的关系。这些特性数据可以帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
四、引脚功能说明
详细介绍了每个引脚的名称和功能,包括电感连接引脚(LX1、LX2)、功率地引脚(PGND1、PGND2)、关断控制引脚(SHDN)、电流控制与监测引脚(ITEC、CTLI)、参考电压引脚(REF)等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用器件至关重要。例如,CTLI 引脚用于直接设置 TEC 电流,ITEC 引脚则提供与 TEC 电流成比例的电压输出,用于监测电流情况。
五、工作原理深度解析
(一)TEC 电流控制
由两个开关降压调节器共同工作,直接控制 TEC 电流,在 TEC 两端产生差分电压,实现双向电流控制,从而精确控制 TEC 的冷却和加热,温度控制精度可达 ±0.01°C。
(二)Ripple 消除
两个调节器同相开关,并提供互补的同相占空比,大大降低了 TEC 处的纹波波形,减少了纹波电流和电气噪声,避免对激光二极管产生干扰。
(三)开关频率设置
- MAX8521:通过 FREQ 引脚设置内部振荡器的开关频率,连接到 GND 时为 500kHz,连接到 VDD 时为 1MHz。
- MAX8520:通过从 FREQ 引脚连接到 GND 的电阻(REXT)来设置开关频率,例如选择 (R{EXT}=60kΩ) 可实现 1MHz 操作, (R{EXT}=150kΩ) 可实现 500kHz 操作。
(四)电压和电流限制
- 电压限制:通过向 MAXV 引脚施加电压来限制 TEC 两端的最大电压。
- 电流限制:MAXIP 和 MAXIN 引脚分别设置 TEC 的最大正、负电流,且这些电流限制可以独立控制。
(五)电流监测与参考输出
- 电流监测:ITEC 引脚提供与 TEC 电流成比例的电压输出,方便监测 TEC 电流情况。其输出电压与 TEC 电流的关系为 (V{ITEC}=1.5V + (8×(V{OS1}-V_{CS})))。
- 参考输出:芯片包含一个片上电压参考,输出 1.50V 的参考电压,在温度范围内精度可达 1%,可用于偏置外部热敏电阻进行温度传感。
(六)热保护与故障电流保护
- 故障电流保护:当任一 FET 中的峰值电流超过 3A 时,关闭高端和低端 FET,防止器件损坏。
- 热过载保护:当芯片的结温超过 +165°C 时,片上热传感器会关闭器件;当结温下降 15°C 后,器件再次开启,确保器件在安全的温度范围内工作。
六、设计步骤指引
(一)占空比范围选择
MAX8520/MAX8521 理论上能够在 0% 到 100% 的占空比下工作,但为了获得更好的控制精度和减少噪声,建议在不同的开关频率下选择合适的占空比范围。例如,500kHz 应用时,推荐占空比范围为 10% 到 90%;1MHz 应用时,推荐为 20% 到 80%。
(二)电感选择
考虑到电感电流在加热和冷却时的计算方式相同但极性相反,可只计算其中一种情况。电感值的计算应基于 50% 占空比以确定最大纹波电流,一般选择能产生最大 TEC 电流 10% 到 20% 纹波电流的电感,计算公式为 (L=frac{(0.25 × V{DD})}{LIR × I{TEC(MAX)} × f_{s}})。
(三)输出滤波电容选择
- 共模滤波电容:用于降低输出纹波电压,推荐使用陶瓷电容,其输出共模纹波电压可通过公式 (V{RIPPLEpk - pk} = LIR × I{TEC(MAX)}(ESR + 1 / 8 × C × f_{s})) 计算。同时,电容值应满足 LC 谐振频率小于开关频率的 1/5。
- 差模滤波电容:用于旁路 TEC 中的差分纹波电流,减少 TEC 纹波电流,提高 TEC 性能。TEC 纹波电流可通过公式 (TEC{(RIPPLE)}=(0.5 × LIR × I{TEC(MAX)}) × (Z{C5}) / (R{TEC} + R{SENSE} + Z{C5})) 计算。
(四)去耦电容选择
在每个电源输入引脚(VDD、PVDD1、PVDD2)附近使用 1µF 的陶瓷电容进行去耦。对于电源与器件距离较远的应用,可能需要在 VDD 处添加一个 100µF 或更大的低 ESR 电解或陶瓷电容来稳定输入电源。
(五)补偿电容选择
为确保电流控制环路的稳定性,需要选择合适的补偿电容,使电流控制环路的单位增益带宽小于或等于输出滤波器谐振频率的 10%,计算公式为 (C{COMP} geq (frac{g{m}}{f{BW}}) × (frac{24 × R{SENSE}}{2pi(R{SENSE} × R{TEC})}))。
(六)电压和电流限制设置
- 最大正、负 TEC 电流设置:通过 MAXIP 和 MAXIN 引脚设置,默认电流限制为 ±150mV/RSENSE。若要设置其他限制,可通过从 REF 到 GND 的电阻分压器设置 (V{MAXI}),相关公式为 (V{MAXIP} = 10(I{TECP(MAX)} × R{SENSE})) 和 (V{MAXIN} = 10(I{TECN(MAX)} × R_{SENSE}))。
- 最大 TEC 电压设置:通过向 MAXV 引脚施加电压来控制,TEC 两端的电压为 4 倍的 VMAXV 或 VDD 中的较小值,可使用 10kΩ 到 100kΩ 的电阻分压器设置 VMAXV。
(七)控制输入与输出设置
- 输出电流控制:CTLI 引脚的电压直接设置 TEC 电流,其与 TEC 电流的关系为 (I{TEC}=(V{CTLI} - V{REF}) / (10 × R{SENSE})),当 (V_{CTLI}=1.50V) 时,TEC 电流为零。
- 关断控制:将 SHDN 引脚拉低可使器件进入节能关断模式,此时 TEC 关闭,电源电流降低至 2mA(典型值)。
- ITEC 输出:用于监测 TEC 电流,输出电压与 TEC 电流成比例,为保证稳定性,负载电容应小于 150pF。
七、应用信息与 PCB 布局要点
(一)应用信息
MAX8520/MAX8521 通常用于热控制环路中驱动热电冷却器,根据从热敏电阻或其他温度测量设备读取的温度信息来调节 TEC 的驱动极性和功率,以保持稳定的控制温度。通过精心选择外部组件,可实现 ±0.01°C 的温度稳定性。热控制环路可以采用模拟或数字方式实现。
(二)PCB 布局要点
由于器件的高开关频率和大峰值电流,PCB 布局对设计至关重要。良好的布局可以减少 EMI 和接地平面中的电压梯度,避免不稳定或调节误差。具体要点包括:
- 尽可能将去耦电容靠近 IC 引脚放置。
- 保持独立的功率接地平面,并将 PGND1 和 PGND2 连接到该平面,PVDD1、PVDD2、PGND1 和 PGND2 为噪声点,去耦电容应直接连接。
- 将 VDD 连接到一个去耦电容并连接到信号接地平面(与功率接地平面分开),其他 VDD 去耦电容连接到 PGND 平面。
- 在靠近芯片的地方将 GND 和 PGND_ 引脚单点连接。
- 使由输入电容、输出电感和电容组成的功率环路尽可能紧凑。
- 确保积分器负输入引脚附近的电路板布局干净,避免受潮和污染,可采用接地保护环来提高热环路的精度。
综上所述,MAX8520/MAX8521 以其卓越的性能和丰富的功能,为光模块的热管理提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要深入理解其工作原理和技术参数,按照合理的设计步骤进行电路设计,并注意 PCB 布局要点,以确保整个系统的性能和稳定性。各位工程师在实际应用中是否遇到过相关的挑战呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
《TEC 温控为什么总是超调?手把手调 PID》
MAX1968/MAX1969:珀尔帖TEC模块的高效电源驱动方案
探索MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934:高性能VFD管驱动器
TSC426双功率MOSFET驱动器
MAX4427:高性能双路高速MOSFET驱动器解析
探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
MAX628双功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
探索MAX627双功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
探索MAX626双功率MOSFET驱动器
MAX16821C:高功率同步HBLED驱动器的技术解析
高效Peltier TEC模块电源驱动器:MAX1968/MAX1969深度解析
精密温控引擎:SLM8835EG - 超紧凑型3A集成TEC控制器
密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
